HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens TD115: Netzspannung 220V | |
Thorens TD115: Netzspannung 220V+A -A |
thomasfoerster
13:50
erstellt: 30. Nov 2020, |
Hallo zusammen, jetzt wo ich schon mal dabei bin, meinen fast 40 Jahre alten ersten "guten" Dreher wiederzubeleben, möchte ich die Gelegenheit nicht versäumen, es auch gleich richtig zu machen. Neue Stecker, Haubenmechanik reparieren, neues System, neuer Riemen, Lageröl.. Dann fiel mir auf, dass die Spannungsumschaltung nur 117/220 Volt vorsieht. Tja, so lange ist das also her! Kann mir jemand sagen, ob es nötig/sinnvoll/möglich ist, das Gerät auf 240 Volt umzurüsten? Oder werden die knapp 10% mehr Spannung einfach und ohne Folgen in Wärme umgesetzt? Danke und Gruß Thomas |
Puuhbaer68
14:09
Moin, höhere Spannung = kleinerer Strom. Kleinerer Strom = weniger Abwärme. Hört sich erstmal gut an, hat aber trotzdem Nachteile. Denn die verbauten Teile müssen auch diese höhere Spannung aushalten. Im Übrigen haben wir hier in Mitteleuropa 230V AC, nicht 240V AC! Und das schon seit 1983. Das sind ca. 4,6% mehr Spannung, als bis 1983. Wenn du nun "umbauen" möchtest, bleibt dir eigentlich nur, einen anderen Trafo zu nehmen. Ach ja, da kommt mir als Thorens-Nicht-Kenner die Frage in den Sinn: a) Wird der Thorens direkt ans Hausnetz mit einem Euro- oder Schuko-Stecker angeschlossen, oder b) hat der ein separates Steckernetzteil? Wenn b), dann würde ich nach einem geeigneten Netzeil suchen, kann nicht so viel kosten. Muss halt auf der Sekundärseite die passende Spannung rauskommen und der Stecker muss passen. Wenn a), würde ich gar nichts machen. Auch vor 1983 mussten die Teile +10% abkönnen, da liegt man mit 230V aber noch drunter. Klar, auch die 230V könnten/dürften um 10% schwanken, dann wäre man wieder drüber. Allerdings habe ich noch keine 253V AC an der Steckdose gemessen. Noch nie! Noch nicht einmal 240V AC. Egal, ob a) und b), nachsehen, ob da ein sogenannter "Knallfrosch" (Entstökondensator) drin sitzt. Die Dinger gehen gerne mal hoch. Bei nun 4,6% höherer Spannung auch schon mal noch früher. Dafür gibt es im Cent-Bereich Ersatzteile, die statt der damals üblichen 250V AC nun 275V AC "aushalten". Generell würde ich mir da nicht so einen Kopf drum machen, denn wirkliche "Elektronik" ist wohl in diesem Spieler nicht verbaut. |
thomasfoerster
15:03
Ach jau, 230V! Wie komm' ich auf 240?!? Also unter 5% Danke für's Richtigstellen. Gruß Thomas EDIT: Wenn wir schon beim Richtigstellen sind, sollte das nicht unterbleiben:
stimmt so nicht. In der Regel gilt: höhere Spannung an gleicher Last -> es fließt ein höherer Strom! Du vermischst da wohl was. (beziehst Dich wahrscheinlich auf das Produkt aus Spannung und Strom, aus dem du die Leistung berechnest..) [Beitrag von thomasfoerster am 30. Nov 2020, 16:39 bearbeitet] |
Thorens TD115 - Einstellungsprobleme cloudburst am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 7 Beiträge |
Tonabnehmer für Thorens TD115 r1z0r am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 27 Beiträge |
Thorens TD115 MKII fladu am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 13 Beiträge |
Neustart mit Thorens TD115 wolf18 am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 20.01.2013 – 3 Beiträge |
Thorens TD115 MK2.Geräusche motoguzzi59 am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 17 Beiträge |
Problem mit Thorens TD115 head222 am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 12 Beiträge |
Thorens TD115 MKll anaxagoras am 28.10.2017 – Letzte Antwort am 29.10.2017 – 8 Beiträge |
Thorens TD115 Tonarm TP30 GFAP69 am 30.04.2020 – Letzte Antwort am 14.05.2020 – 8 Beiträge |
Thorens TD115 MK2 jospitt am 25.03.2023 – Letzte Antwort am 25.03.2023 – 2 Beiträge |
Thorens TD115 dreht nicht mehr! 80er-Freak am 23.07.2003 – Letzte Antwort am 24.07.2003 – 4 Beiträge |
2020
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedKeppa
- Gesamtzahl an Themen1.559.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.716
