HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Beide 1210 MK2 links ein wenig lauter | |
Beide 1210 MK2 links ein wenig lauter+A -A |
floert
#1 erstellt: 02. Dez 2020, 19:23 | |
Hi, ich habe jetzt ein Ecler Nuo 2.0 bekommen und musste feststellen dass der linke Kanal auf beiden TTs ein wenig lauter ist als der rechte. Das habe ich mit den Shure M44-7 und den Ortofon Q.Berts festgestellt. Antiskating spielt hierbei keine Rolle und ich habe die TTs wirklich genau waagrecht eingerichtet, mit Wasserwage und Libelle. Die Systeme und die Buchse habe ich auch schon mit Glasfaserbürste und Isoproyl Alkohol gereinigt Beim alten Pioneer DJM 707 habe ich nie wirklich darauf geachtet, glaube aber dass es damit auch so war. Audiokabel habe ich die Sommer Onyx 2025 2x1x0,25mm² mit Neutrik NF2C-B/2 Cinchsteckern verbaut. Was müsste ich hier denn messen? Den Wiederstand zwischen Cinch und die oberen SME Headshellkontakte? Und wenn ich auf Line schalte und Traktor benutze passt es auch. Das NI Multicore Kabel habe ich auch schon einmal weggelassen |
Tywin
#2 erstellt: 02. Dez 2020, 20:14 | |
Hallo, wenn Du z.B. ein Smartphon als Quellgerät benutzt, ist die Lautstärke dann auch auf beiden Kanälen ungleich? Dann liegt es nicht an den Tonabnehmersystemen und deren Verkabelung. Wenn Du seitens der Plattenspieler Links/Rechts rot/weiß vertauschst, wandert der Fehler/der leisere Kanal auf die andere Seite? Dann liegt es an den Tonabnehmersystemen und/oder deren Verkabelung. LG Michael [Beitrag von Tywin am 02. Dez 2020, 20:32 bearbeitet] |
floert
#3 erstellt: 02. Dez 2020, 21:06 | |
Wie ich sagte sind sie wenn ich Traktor Timecode laufen lasse gleich laut, und auch wenn ich vertausche bleibt der linke (dann rechts) lauter |
Albus
#4 erstellt: 02. Dez 2020, 22:36 | |
Tag, ein Blick auf die Tonabnehmer, jedenfalls das Shure M44-7. Die Spezifikation für die Stereo Kanalbalance lautet "innerhalb 2 dB". Für ein Exemplar aus 2012 habe ich eine Differenz von 1,0 dB +/- 0,2 dB gemessen (je nach Testplatte). Bei einem M44G (2011) sind es 1,6 dB. Jeweils ist der rechte Kanal der lautere. Diese Differenzen deuten sich nun bereits aus den Systemdaten der Generatoren an, die sind annähernd nicht kanalgleich. Für die M44G, M44-7 gelten die Herstellerspezifikationen 630 Ohm mit 720 mH (Innenwiderstand bzw. Spuleninduktivität), die so nicht eingehalten werden. Shure M44-7 (jeweils Links/Rechts): -- Systemimpedanz 4.552 kOhm/4.845 kOhm -- DC-Widerstand 662 Ohm/659 Ohm -- Spuleninduktivität (bei1 kHz) 695 mH/746,9 mH Shure M44G (L/R): -- Systemimpedanz 4.125 kOhm/4.506 kOhm -- DCR 646 Ohm/653 Ohm -- Spuleninduktivität (1 kHz) 629.9 mH/695.1 mH So ist schon von daher der rechte Kanal lauter als der linke Kanal zu erwarten - was dann auch eintritt. Ähnlich gelagerte Ausgangsbedingungen sind wohl auch in diesem Fall nicht auszuschliessen. Falls Messungen gewollt sind: Messungen am Tonabnehmer jeweils Rot/Grün, Weiß/Blau auf Ohm. Für die Induktivität ist ein LCR-Messgerät erforderlich. Freundlich Albus |
floert
#5 erstellt: 02. Dez 2020, 23:23 | |
Ok, dann werde ich einfach damit leben... Einfach vom Stecker nach SME Kontakt messen bringt nichts? (Ohm natürlich) |
Tonabnehmer für 1210 mk2 morettnik am 25.06.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 44 Beiträge |
Kaufberatung Technics 1210 MK2 matthias17059 am 07.04.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2018 – 9 Beiträge |
Bedienungsanleitung Technics 1210 MK2 Canon am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 6 Beiträge |
technics 1210 mk2 mono? diane am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 10 Beiträge |
Modding am Technics 1210 MK2 lotharpe am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 38 Beiträge |
technics sl 1210 mk2 Doc0815 am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 16 Beiträge |
Technics SL -1210 MK2 Helli100263 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 5 Beiträge |
Technics 1210 MK2 Oberflächenbeschaffenheit Rocker09 am 13.06.2015 – Letzte Antwort am 15.06.2015 – 4 Beiträge |
Technics 1210 mk2 brummt Leeee.s am 14.10.2018 – Letzte Antwort am 19.10.2018 – 5 Beiträge |
SL 1210 MK2 Metallica96 am 21.01.2022 – Letzte Antwort am 24.01.2022 – 4 Beiträge |
2020
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedThesolicitor04
- Gesamtzahl an Themen1.554.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.971
