Technics SL-1900: Tonarm/Nadel bleib am Plattenende hängen
FinMer
#1 erstellt: 06. Dez 2020, 00:05
ich habe bei meinem Technics SL-1900 seit kurzem leider das Problem, dass der Tonarm am Ende der Platte nicht mehr in die Ruheposition zurückkehrt, sondern auf der Platte bleibt, so als würde die Nadel in der Auslaufrille hängen bleiben.
Das Problem trat erst vereinzelt auf, zeigt sich jetzt aber bei jeder Platte. Der Spieler wurde nicht bewegt und steht an der gleichen Stelle wie immer. Auch am Tonarm wurden keiner Veränderungen vorgenommen.
Weiß von Euch jemand, woran das liegen könnte? Für Tipps und Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
Fin
#Darkstar#
#2 erstellt: 12. Dez 2020, 22:07
Du kannst den Punkt, an dem der Tonarmrückführmechanismus ausgelöst wird einstellen. Schon möglich dass sich sowas Mal verstellt. Bei Technics geschieht das mit einer Stellschraube. Das gilt ebenfalls für den Punkt, an dem die Nadel beim automatischen Start abgesenkt wird. Die beiden Schrauben befinden sich bei Technics in der Regel links von der Tonarmbasis bzw. unter dem Plattenteller. Ich weiss gerade nicht auswendig, welche Schraube wo sitzt.
Ein Blick in das Service Manual sollte hier aber Klarheit bringen.
Viele Grüße
Christian
[Beitrag von #Darkstar# am 12. Dez 2020, 22:18 bearbeitet]
#Darkstar#
#3 erstellt: 12. Dez 2020, 22:17
Auf dem rechten Bild siehst du die beiden Einstellschrauben. Die für Dich relevante ist die unter dem Plattenteller.
In Deinem Fall musst Du diese Schraube vermutlich gegen den Uhrzeigersinn verstellen. Achtung: Das sind nur ein paar Grad. Drehst Du zu weit, wird die Abschaltung zu früh ausgelöst.
Viele Grüße
Christian
Screenshot_2020-12-12-20-11-42-782
FinMer
#4 erstellt: 14. Dez 2020, 21:59
Hallo Christian,
herzlichen Dank für Deine Hilfe! Dein Tipp war ein Volltreffer. Ich habe zwar keine Ahnung wie sich das verstellt hat, aber jetzt funktioniert es wieder.
Vielen Dank nochmals und viele Grüße
Fin
#Darkstar#
#5 erstellt: 15. Dez 2020, 21:28
Freut mich, wenn ich helfen konnte.
Viele Grüße
Christian
Technics SL-1900 Tonarm Gegengewicht
lexus4400 am 06.01.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2021  –  12 Beiträge
Technics SL-1900 Dämpfung Tonarm
FinMer am 06.03.2020  –  Letzte Antwort am 17.05.2020  –  7 Beiträge
Technics SL-1900 Nadel/Trägersystem
Maxwell53 am 12.01.2022  –  Letzte Antwort am 18.01.2022  –  9 Beiträge
Technics SL 1900 Probleme
Loren58 am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  16 Beiträge
Technics SL 1900 Tonarmlift
Frascheu am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  2 Beiträge
Technics SL 1900 Systemberatung
Reneil am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  2 Beiträge
Technics SL 1900-Lift Schmiermittel
Maxwell53 am 15.01.2022  –  Letzte Antwort am 12.02.2022  –  13 Beiträge
Technics sl 1900 Tonarm springt beim starten
kobipana am 13.08.2018  –  Letzte Antwort am 13.12.2020  –  12 Beiträge
Technics SL 1900 Beratung
Largeprofessor am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  26 Beiträge
Tonarmlift Technics SL 1900
ThanksJim am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2022  –  57 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.078
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
