HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » 22AF 887 Drehzahl Regelelektronik / Quartz Defekt | |
22AF 887 Drehzahl Regelelektronik / Quartz Defekt+A -A |
PIMO_887
#1 erstellt: 10. Dez 2020, 21:48 | |
Hallo Philips Freunde, ich habe vor ein paar Jahren einen 22AF 887 günstig gekauft. Er funktionierte super, nach einem Jahr pause nach dem Einschalten dreht der Teller bei 33 und 45 mit voller Geschwindigkeit, die Quartz PLL Diode leuchtet nicht. Ich habe den Tachogenerator zerlegt alles ok, Spule Widerstand 47 Ohm, Spannung bei voller Drehzahl AC 140mV, Motor DC 8,75 V. Die Platine optisch in Ordnung, Strom auf der Quartz Diode AC 0,8 mV, sie leuchtet manchmal sehr kurz wenn der Teller von Null startet und wahrscheinlich die 33 1/3 Drehzahl erreicht. Ich vermute dass das Quartz Modul defekt ist. Ich habe keine Idee. Und wenn defekt wo ist es, wie kann man das feststellen - Messen, Ersatzteil ? Sehr viele Fragen, ich muss den Dreher vielleicht aufgeben. Ich werde mich über Eure Meinung und Hilfe sehr freuen. Gruß Peter /PIMO |
DB
#2 erstellt: 10. Dez 2020, 22:00 | |
Hallo, möglicherweise ist ja nur der BD135 vor dem Motor durchlegiert. Ansonsten würde ich die Spannungen auf der Platine messen und mit den im Service Manual angegebenen Werten vergleichen. MfG DB |
PIMO_887
#3 erstellt: 11. Dez 2020, 16:45 | |
Hallo, danke für die prompte Antwort. Ich muss noch Service Manual mit den Daten finden und dann mache ich mich am Wochenende an die Arbeit. Weihnachten ist bald und die gute Musik gehört dazu. Nochmal vielen Dank. Ich werde berichten egal ob mit oder ohne Erfolg es endet. Gruß Peter /PIMO |
PIMO_887
#4 erstellt: 15. Dez 2020, 13:56 | |
Hallo, ich habe den BD 135 im Eingebaut geprüft, war verdächtig, ausgelötet ein Diodentest gemacht und Widerstand gemäßen, alle ok. Ich werde BD135 trotzdem austauschen. Ich kann die Werte für Transistoren aus der Tabelle für 33 1/3 und 45 nicht vergleichen, er hat gefühlte 80/Min Umdrehungen da können die Werte auch nicht stimmen. Wie wird die Spannung auf dem Schaltplan gemessen ? Die Kondensatoren sehen optisch gut aus , ich habe keine Auffälligkeiten gefunden. Einige laden sich beim Widerstandsprüfung Voll einige nur bis zu einem bestimmten Wert. Im eingebauten Zustand kann ich leider nicht prüfen. Der Wald wird immer dichter. Gruß Peter /PIMO [Beitrag von PIMO_887 am 15. Dez 2020, 13:56 bearbeitet] |
Audiokabel reparieren Philips 887 noavatar am 29.12.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2014 – 5 Beiträge |
Bodenwanne Philips AF 887 rinderwurst am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 15.04.2017 – 2 Beiträge |
Sony PS-X6 Drehzahl schwankt, 33rpm Defekt Dr.Kustom am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2015 – 14 Beiträge |
Anschluß vom Plattenspieler Philips 22AF 677 puntigah am 15.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 2 Beiträge |
Phillips 887 oder 977 Plattenspieler? Sansibar2 am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 06.01.2022 – 3 Beiträge |
Drehzahl - HILFE! e_Nigma am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 4 Beiträge |
Drehzahl überprüfen hangman am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 7 Beiträge |
Drehzahl unberechenbar Leo_57 am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 5 Beiträge |
Lackierung des Chassis eines Philips AF 887 rinderwurst am 21.11.2017 – Letzte Antwort am 23.11.2017 – 10 Beiträge |
Grundig PS 4000/Philips AF 887 Endabschaltung rinderwurst am 04.07.2018 – Letzte Antwort am 25.07.2018 – 12 Beiträge |
2020
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.913
