Einstellung Antiskating M20E am Dual CS 621: Zwei Methoden, zwei Werte, und nu?
alfred1410
#1 erstellt: 18. Dez 2020, 00:56
Guten Abend,
habe seit heute ein M20E mit gebrauchter Originalnadel hier, die aber 80 Mü auf der Testschallplatte ohne weiteres meistert. Stelle ich das AS mit einer rillenlosen LP-Seite ein, lande ich bei erstaunlichen 0,1; versuche ich es mittels Testschallplatte (image hifi, Zerr-Balance beim Abtasttest), lande ich nach Gehör eher so bei 1,2, 1,3. Auflagekraft 0,8 (liegt ja tief genug, das Ding).
Der Rillenlostest wird ja immer wieder als Quatsch bezeichnet (anderswo dann wieder empfohlen), und trotzdem: Was fang ich denn bitte mit diesen zwei Werten an? Einfach ignorieren und von den 0,8 das übliche Ellipsenbisschen abziehen?
Fragt freundlich ratlos in den Abend
a
wendy-t
#2 erstellt: 18. Dez 2020, 03:18
Hallo Alfred!
Ja, das leidige Thema Antiskating. Da wird viel drüber geschrieben und diskutiert.
Meine Meinung dazu:
1. Eine rillenlose Platte ist zur Einstellung des AS nicht zu gebrauchen. Da kommt irgendein Wert raus, aber wahrscheinlich nicht der richtige. Viele Faktoren beeinflussen die Skatingkraft - und für dich besonders gut nachvollziehbar, da du ja eine Testschallplatte hast, ist der Faktor "Pegel", der auf die Platte geschnitten ist. Wählst du bei deiner Testschallplatte den stufenweisen Abtasttest, musst du bei steigendem Pegel das Antiskating immer weiter hereindrehen, um ein verzerrungsfreies Signal zu erhalten. Dieser Pegel bzw. die Modulation fehlt dir bei der rillenlosen Platte ja.
Normale Platten enthalten aber Signale. Nur sind diese nicht so laut wie die höchsten Pegel der Testschallplatte. 50-60µm überschreiten diese auf "normalen" Platten eigentlich sehr selten. Somit würde ich das Antiskating so einstellen, dass höchstens 60µm noch sauber abgetastet werden. Ab 70µm sollte es mMn auf dem rechten Kanal anfangen zu verzerren.
Stellst du das Antiskating zu hoch ein, drückt der Diamant in die äußere Rillenflanke, ist es zu niedrig eingestellt, drückt er in die innere Flanke. Die Folgen können sein, dass der Diamant einseitig abgenutzt wird und die Stereomitte sich zu einer Seite hin verschiebt.
Die Antiskatingeinstellungsscheibe deines Duals funktioniert eigentlich ganz gut. Da sind ja drei verschiedene Schliffe aufgeführt. Du müsstest dann die ovale/elliptische Einstellung wählen. Im Idealfall würde sich das mit dem Ergebnis der Testschallplatte decken. Ich weiß allerdings nicht, ob sich über die Jahre die AS-Einstellung konstant hält. Ich selbst würde bei zwei unterschiedlichen Werten der Testschallplatte folgen.
Viel Erfolg und einen schönen Gruß
Philip
alfred1410
#3 erstellt: 18. Dez 2020, 13:49
Danke erst mal -- eich ich das AS auf Zerren bei 70, lande ich aber bei einem Wert, wie er der Testplatte gerade nicht entspricht (0,3), und die Nadel springt bei 90 aus der Rille ...
Ein ewiges Mysterium. -- Jetzt laß ichs erst mal bei 0,5 stehen, vielleicht kann ja wer eine Erfahrung mitteilen, die Kombi ist ja nicht so selten.
Viele Grüße
a
Dual CS 621 Zarge
hulpa am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  3 Beiträge
Dual CS 621 brummt
Ankor am 23.12.2018  –  Letzte Antwort am 23.12.2018  –  7 Beiträge
Tonabnahmen bei Dual CS 621
macloy am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  4 Beiträge
Dual CS 621 - Fachmann gesucht
Masta_D am 14.06.2015  –  Letzte Antwort am 19.06.2015  –  6 Beiträge
Heute ersteigert Dual CS 621
findussa am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  18 Beiträge
Dual Cs 621 für 100??
kevco am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  6 Beiträge
Dual CS 621 "klackert/tickt"
jonas1995 am 08.05.2014  –  Letzte Antwort am 10.04.2019  –  7 Beiträge
Dual CS 621 - Auskenner gesucht
Masta_D am 07.12.2017  –  Letzte Antwort am 14.12.2017  –  12 Beiträge
Dual CS 621 "generalüberholt" - Preis?
Dearan am 12.10.2016  –  Letzte Antwort am 16.10.2016  –  36 Beiträge
dual 621 gekauft
dogbite am 01.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2005  –  7 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedPatrickimwoid
  • Gesamtzahl an Themen1.559.506
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.059
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
