Benötige Hilfe Plattenspieler General P850
clio7
#1 erstellt: 28. Dez 2020, 10:46
Hallo und guten Tag,
ich habe einen General P850 Plattenspieler geschenkt bekommen. Leider fehlt die Nadel. Ich habe versucht im Netz die passende Nadel zu finden. Leider blicke ich hier nicht durch, da ich auch nur sehr wenige Infos finde.
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
Im voraus schon mal Danke und viele Grüße
Sascha
Holger
#2 erstellt: 28. Dez 2020, 13:16
Ohne Foto des Tonabnehmers wird das nix... mach am besten gleich welche von vorne und von der Seite.
clio7
#3 erstellt: 28. Dez 2020, 21:04
Okay danke. Ich habe schonmal zwei Bilder.
Vielleicht reicht dir das schon aus.12
Holger
#4 erstellt: 29. Dez 2020, 06:20
Sorry, mir noch nicht. Vielleicht nur den Tonkopf, etwas größere Bilder und mal von vorne.
Steht denn irgendwas vorne drauf? Oder ist ein Symbol da?
clio7
#5 erstellt: 29. Dez 2020, 10:15
Hallo Holger,
Danke für die Antwort. Ich komme erst nächste Woche dazu weitere Bilder zu machen. Dann stelle ich diese umgehend hier rein.
akem
#6 erstellt: 30. Dez 2020, 16:40
Vielleicht kannst Du mal das Headshell abnehmen (die Rändelschraube oben etwas lösen und dann das Headshell nach vorne rausziehen)? Und dann die Tonabnehmer-Unterseite fotografieren sowie einmal von der Seite.
Andreas
clio7
#7 erstellt: 03. Jan 2021, 20:26
Hallo und guten Abend,
nun wie versprochen weitere Bilder. Das System habe ich vorerst noch nicht abgebaut. Vielleicht seht ihr ja schon so was ich brauche :)IMG_20210103_161530IMG_20210103_161545IMG_20210103_161552IMG_20210103_161648IMG_20210103_165613IMG_20210103_165628
Danke schonmal und viele Grüße
clio7
#8 erstellt: 04. Jan 2021, 16:57
Hallo Andreas,
morgen werde ich die Headshell abmontieren und dann stell ich morgen Abend weitere Bilder ein.
Ich hoffe das du/ihr mir dann helfen könnt.
Viele Grüße
[Beitrag von clio7 am 04. Jan 2021, 16:58 bearbeitet]
clio7
#9 erstellt: 05. Jan 2021, 16:17
So nun die "geforderten" Bilder. Ich hoffe, dass passt so.
IMG_20210105_120447IMG_20210105_125537IMG_20210105_125545IMG_20210105_125551IMG_20210105_125640IMG_20210105_125649IMG_20210105_133155
Sascha
akem
#10 erstellt: 05. Jan 2021, 17:22
Tut mir leid, den kenne ich nicht...
Ich hatte zunächst diesen hier in Verdacht https://www.thakker.eu/tonabnehmer?attrib%5BMarke%5D%5B%5D=Osawa - der sieht im Detail aber doch anders aus.
Andreas
clio7
#11 erstellt: 05. Jan 2021, 17:29
Hast du eine Idee wie ich den Plattenspieler doch nutzen könnte?
Gurkenhals
#12 erstellt: 05. Jan 2021, 17:44
Tach,
sieht sehr nach dieser Nadel aus.
Irgendwas wahrscheinlich von Sharp, Aiwa u.Co.....
Gruß,
Ulf
clio7
#13 erstellt: 05. Jan 2021, 17:47
Danke.
https://www.topkaufm...50-von-general?c=448
Diese passt wohl auch
Ich denke, die werde ich wohl bestellen.
Gurkenhals
#14 erstellt: 05. Jan 2021, 17:54
Tach,
ja schaut gut aus.
Allerdings ein recht grobschlächtiges Steinchen....
Da kommt sicherlich früher oder später der Wunsch nach einem feiner geschnitzten Diamanten auf, denke ich. Inkl. einem besserem TA..
Aber erstmal checken, sollte damit auch schon recht gut funktionieren.
Gruß,
Ulf
clio7
#15 erstellt: 05. Jan 2021, 17:58
Danke für die Hilfe. Nach welchem TA sollte ich denn deiner Meinung nach Ausschau halten?
Sascha
[Beitrag von clio7 am 05. Jan 2021, 17:59 bearbeitet]
Gurkenhals
#16 erstellt: 05. Jan 2021, 18:52
Tach,
Oje, TAs gibt es wie Sand am Meer in den vielfältigtsen Qualitäten.
Für den Anfang würde ich ein Panasonic / Technics System EPC270 / 270 II empfehlen, die gibt es öfter in der Bucht oder auch bei Kleinanzeigen.
Der Vorteil: für dieses System bekommst du Nadeln in so ziemlich allen Varianten, von günstig bis recht sportlich.
Nachteil: kein Nadelschutz (Bügel oder Kappe), wobei dies nur von Relevanz ist, wenn du mal mehrere an Headshells montierte Systeme hast und diese öfters tauschst, so wie ich.
Zur Verfügung stehende Schliffe: Sphärisch (Rundnadel), elliptisch, hyperelliptisch (um 130€), die ist schon recht gut, dann die SAS für um die 230€, welche schon top ist. Die beiden letzteren habe ich auch am Start, allerdings ist die SAS natürlich der hyperelliptischen vor allem in Sachen Feinauflösung überlegen, keine Frage.
MIt dieser höre ich übrigens gerade....
Aber mit der HE bist du schon recht gut beraten. Mit Nadel + Systen liegst du dann bei ca. 150€.
Andere dürfen sich natürlich auch gern beratend einlassen.
Gruß,
Ulf
[Beitrag von Gurkenhals am 05. Jan 2021, 19:02 bearbeitet]
akem
#17 erstellt: 05. Jan 2021, 19:01
Naja, ich weiß nicht. Das wäre dann auch wieder eine Bastellösung.
Da würde ich eher ein Audio Technika AT VM-95 ML empfehlen. Hat eine Nadel, die nicht sonderlich weit weg von der JICO-SAS ist und das zu einem deutlich günstigeren Preis (ca. 150€).
Andreas
Gurkenhals
#18 erstellt: 05. Jan 2021, 19:08
Tach,
Deswegen schrub ich, daß sich auch gern andere einlassen dürfen...
"Bastellösung"? Find' ich nun nicht gerade, aber jedem das Seine.
Das AT VM-95 ML Habe ich nicht und werde ich wahrscheinlich auch nicht anschaffen, da mein "Park" mittlerweile recht gut gefüllt ist.
Aber von diesem System liest man freilich allerorten immer nur das Beste - auch eine Möglichkeit, süscher dat.
Gruß,
Ulf
clio7
#19 erstellt: 05. Jan 2021, 21:38
Okay vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Ich schau ob ich irgendwo einen Schnäppchen finde. Andernfalls besorg ich mir erst mal nur die Nadel.
Viele Grüße
clio7
#20 erstellt: 21. Jan 2021, 21:33
Ich wollte mich nur kurz bedanken für die Hilfe. Hier noch das ErgebnisIMG_20210121_091843IMG_20210121_091830IMG_20210121_091834
eStyle
#21 erstellt: 21. Jan 2021, 21:39
Sehr schön!
Und, schon Platten gehört? Klingt gut?
clio7
#22 erstellt: 21. Jan 2021, 21:46
Klar. Vom Klang her ganz gut. Muss jetzt noch das System richtig einstellen.
Plattenspieler / Tonabnehmer gesucht, Benötige hilfe !
Workpointer_ am 23.06.2016  –  Letzte Antwort am 20.08.2016  –  58 Beiträge
General P1000 Reparieren
Mohrian am 12.02.2020  –  Letzte Antwort am 19.04.2020  –  8 Beiträge
GENERAL(Mitsubishi) P1000 Probleme
udsalg am 13.12.2021  –  Letzte Antwort am 13.12.2021  –  2 Beiträge
Benötige mal etwas Hilfe zum alten Plattenspieler
RalfHessen am 10.08.2017  –  Letzte Antwort am 28.08.2017  –  11 Beiträge
Benötige Hilfe für Plattenspieler Telefunken HS 850
stefansch73 am 03.01.2023  –  Letzte Antwort am 03.01.2023  –  4 Beiträge
Benötige Hilfe bei Plattenspielerkauf
Frankenheimer am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  26 Beiträge
Dual CS 701 benötige Hilfe!
dualessystem am 04.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  42 Beiträge
Erster Plattenspieler - Benötige Beratung
dulf am 16.05.2016  –  Letzte Antwort am 20.05.2016  –  21 Beiträge
Statische Entladung Plattenspieler HILFE!
elten2002 am 12.02.2018  –  Letzte Antwort am 26.10.2020  –  21 Beiträge
Benötige Hilfe bei Einkauf
coolmanfrank am 19.04.2015  –  Letzte Antwort am 26.04.2015  –  12 Beiträge
2020
2021
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWeigel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.801
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
