HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics SL-QL-15 | |
Technics SL-QL-15+A -A |
hornhifi
#1 erstellt: 02. Jan 2021, 15:45 | |
Liebe Leute, ich möchte mir einen Technics SL-QL-15 zuschicken lassen. Weiß jemand, ob es eine Transportsicherung gibt und was beim Versand zu beachten ist? MfG, Gerald |
joern
#2 erstellt: 08. Jan 2021, 17:43 | |
Für den Tonarm gibt/gab es ein Prastikteil zum Einstecken als Transportverriegelung. Falls dieses Teil nicht mehr dabei ist, besser den Tonabnehmer zum Transport ganz abschrauben und in einer kleinen Dose mit Wattepads o.ä. separat verpacken. Für den Plattenteller gibt/gab es 3 Plastik-Halterungsklemmen zur Verriegelung mit dem Plattenspielerkorpus. Wenn diese nicht mehr auffindbar sind, bitte den Plattenteller am besten komplett abnehmen und separat zum Plattenspielerkorpus verpacken. Gruß Pat |
WBC
Gesperrt |
#3 erstellt: 08. Jan 2021, 17:51 | |
Die Technics Tangentialen hatten oben im Deckel im Kunststoffteil des Tonarms (vorne links am TA im aufgeklappten Zustand sichtbar) eine - ich nenne es jetzt mal "Scheibe" - die man um 90 oder mehr ° drehen kann und damit den Tonarrm "arretiert"... Ich habe das noch von meinem damaligen Freund in Erinnerung, er hatte einen SL- QL1 - da war das so gelöst. Ich würde behaupten, dieselbe Konstruktion findet sich auch in allen anderen Technics -Tangentialen... [Beitrag von WBC am 08. Jan 2021, 17:52 bearbeitet] |
Gurkenhals
#4 erstellt: 08. Jan 2021, 19:43 | |
Tach, kann man hier zum Beispiel ganz gut sehen. Bild aus diesem Beitrag Beitrag von ingo74. Bei diesem Tangentialen handelt es sich jedoch um einen SL QL1. Ob das an deinem Dreher auch so gelöst wurde, entzieht sich allerdings meiner Kenntnis. Gruß, Ulf |
WBC
Gesperrt |
#5 erstellt: 08. Jan 2021, 19:46 | |
Hey Ulfi, genau diese "Scheibe" meine ich - und ich wette, die ist bei allen Technics-Tangentialen genauso... wieso sollten die das denn nur beim QL1 machen...? Ist doch überall derselbe Plastik-Grundträger... Na los, Mädels, schaut euren Technics-Tangis mal kurz unter den Rock und klärt uns auf...ein Blick reicht da doch schon... [Beitrag von WBC am 08. Jan 2021, 19:50 bearbeitet] |
Gurkenhals
#6 erstellt: 08. Jan 2021, 21:00 | |
Hi Carsten, du alter "Rotelnder Technicser"! Nicht auch Lust auf einen solchen Tangentialen? Der TE meldet sich irgendwie auch nicht mehr..... Gruß, Ulf |
WBC
Gesperrt |
#7 erstellt: 08. Jan 2021, 21:04 | |
Nööö, nicht wirklich...die haben mich iwi noch nie gereizt... Ist zuviel drin, was kaputtgehen kann... [Beitrag von WBC am 08. Jan 2021, 21:06 bearbeitet] |
hornhifi
#8 erstellt: 09. Jan 2021, 13:34 | |
Danke allen, die mir hier geholfen haben. Der PLSP ist wohlbehalten angekommen und spielt ganz wunderbar. VG Gerald |
WBC
Gesperrt |
#9 erstellt: 09. Jan 2021, 18:27 | |
Na, schön, dass es geklappt hat... Mehr müssen wir jetzt auch nicht wissen, Du hast Recht... |
hornhifi
#10 erstellt: 11. Jan 2021, 19:47 | |
Oiso: Der PLSP schaut eigtl. wie neu aus, wurde offensichtlich immer gut behandelt. Nadel werde ich noch tauschen, ringe aber noch mit mir, ob es eine mit Boron- oder Saphirjoch werden soll. Klingen die wirklich verschieden? Was ich mich frage: Wie misst man den Auflagedruck? Einfach blind dem Schrauberl trauen, mit dem man den Druck einstellt? Wenn ich bei abgesenktem TA den Strom abschalte, hebt er sich an. Grübel ... Danke nochmals allen Helferleins hier! VG G |
hornhifi
#11 erstellt: 11. Jan 2021, 19:50 | |
Peinlich: Ich meinte auf einem Foto deutlich gesehen zu haben, dass das Nadlejoch verbogen war und habe deshalb einen Preisnachlass (30,-) angeraunzt. Der Verkäufer hat sofort eingewillgt. Und? Die Nadel war in Ordnung. Frage mich, ob ich ihm die Differenz noch überweisen soll. Der PLSP war wirklich günstig: € 90,-. Ich bin dem Tangentailvirus verfallen, fürchte ich: REVOX Technics B&O |
ingo74
#12 erstellt: 11. Jan 2021, 20:01 | |
Glückwunsch zum Player |
Stefanvde
#13 erstellt: 11. Jan 2021, 20:20 | |
Glückwunsch. Tangential sind schon coole Player. Habe selbst einen Technics SL-J300R in meinem Gerätebestand. Technisch läuft der super,nur das Gehäuse ist optisch leider total fertig. Bin seit 3 Jahren am Schauen noch einen defekten mit gutem Gehäuse zu ergattern. |
hornhifi
#14 erstellt: 14. Jan 2021, 15:38 | |
Weiß jemand, wie man den Auflagedruck überprüfen kann? Wenn ich ihn vom Strom nehme, hebt sich der TA automagisch an. |
WBC
Gesperrt |
#15 erstellt: 14. Jan 2021, 16:17 | |
Hallöle, das ist ganz einfach - versuche es genauso, wie ich es beim JVC-Servo-Schwenkarm mache... Nimm den Teller runter und baue Dir dort, wo der Arm auf der Platte entlangfahren würde, einen Unterbau aus Streichholzschachteln, Lego, Bauklötzen, Teelichtern o.ä. - auf die Ebene der gedachten Telleroberkante (incl. Gummiauflage natürlich). Darauf stellst Du dann Deine Tonarmwaage und kannst bequem den Deckel schliessen, den Arm auf die entsprechende Stelle absenken und die AK messen... 2 Voraussetzungen gibt es hierfür - zum ersten natürlich, dass der Teller nicht losdreht, wenn Strom drauf ist und der Arm auf die Platte gesenkt wird - das vertragen die Technics DD-Antriebe nämlich überhaupt nicht und sind beim Einschalten ohne Teller direkt hinüber (deshalb unbedingt vorher mit Teller ausprobieren)... - zum zweiten weiss ich nicht, wie Dein Tangentialer reagiert und welche Opto-Sensoren uns jetzt noch einen Strich durch die Rechnung machen könnten, wegen denen dann der Arm evtl. nicht zur imaginären Platte läuft - weil der Teller runter und keine Platte drauf ist (dann die Sensoren evtl. mit schwarzem Klebeband abkleben)... Wie gesagt, ich kenne die Funktionsabläufe Deines Players nicht im Detail - darum musst Du das vorher unbedingt prüfen - nicht, dass dabei ein größerer Schaden am Motor oder der Nadel entsteht... Aber wenn er so funktioniert, wie erwartet, kannst Du diesen Messaufbau so realisieren. LG Carsten |
svente
#16 erstellt: 09. Dez 2021, 15:51 | |
Hallo, ich nehme den Thread hier mal auf und frage nach einer Empfehlung für einen neuen Tonabnehmer für den SL QL 15. Gibt es da Empfehlungen? Gruß Sven |
.JC.
#17 erstellt: 09. Dez 2021, 17:52 | |
Nein, es gibt kaum noch T4P Tonabnehmer. |
svente
#18 erstellt: 10. Dez 2021, 09:19 | |
Kaum heißt, es gibt noch welche. Welcher wäre da der Einäugige unter den Blinden? |
.JC.
#19 erstellt: 10. Dez 2021, 09:28 | |
svente
#20 erstellt: 10. Dez 2021, 18:47 | |
Hallo, ich habe meinen jetzt mal genauer angeschaut. Verbaut ist ein Audio Technica AT 412 ep occ. Ist nur ein Nadeltausch ratsam und machbar oder der komplette Tonabnehmer zu tauschen? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das der alte TA meines Technics SL DD 33 war, den ich umgebaut habe. [Beitrag von svente am 10. Dez 2021, 18:55 bearbeitet] |
svente
#21 erstellt: 10. Dez 2021, 18:57 | |
Ich höre hauptsächlich Disco, Funk und Soul. |
.JC.
#22 erstellt: 10. Dez 2021, 19:21 | |
Siehe oben. |
svente
#23 erstellt: 10. Dez 2021, 19:53 | |
Nur Nadel oder Tonabnehmer? Steht nirgends oben. |
.JC.
#24 erstellt: 10. Dez 2021, 19:58 | |
Da die Nadel nicht mehr zu bekommen ist (mMn), den Tonabnehmer. |
Rabia_sorda
#25 erstellt: 10. Dez 2021, 20:22 | |
Natürlich findet man irgendwo noch Ersatznadeln, nur diese sind oft aus den USA zu beziehen. Beispiel: lpgear.com Vllt für den ein oder anderen auch interessant: thakker.eu [Beitrag von Rabia_sorda am 10. Dez 2021, 20:26 bearbeitet] |
svente
#26 erstellt: 10. Dez 2021, 20:34 | |
Greenhornfrage: Die Nadel des 4040 passt nicht in meinen TA? https://www.topkaufm...ystem-audio-technica |
Rabia_sorda
#27 erstellt: 10. Dez 2021, 20:37 | |
Voll gar nicht. |
frank60
#28 erstellt: 10. Dez 2021, 21:22 | |
Wenn kompletter Tonabnehmertausch, würde ich eher den nehmen: https://www.thakker....-tonabnehmer/a-5165/ |
akem
#29 erstellt: 11. Dez 2021, 13:30 | |
In den USA gibt es noch mehr Auswahl in Sachen T4P: https://www.lpgear.c...2&Sort_By=disp_order Insbesondere gibt es auch die Audio Technikas mit besseren Nadeln als hierzulande. Alternativ könntest Du schauen, ob Du nicht einen Technics Generator EPC 30 oder sowas gebraucht kaufst und dafür dann eine JICO SAS-Nadel kaufst. Dann hast Du was richtig Leckeres... Gruß Andreas |
.JC.
#30 erstellt: 11. Dez 2021, 13:55 | |
Hi, das wäre natürlich topp, das Ende der Fahnenstange. Aber die beiden Vorschläge oben sind auch echt gut und vor allem in D beim Thakker erhältlich. Das von mir genannte AT 4040 EP scheint den Cantilever vom AT 440 ML zu haben, aber mit elliptischer Nadel. |
svente
#31 erstellt: 11. Dez 2021, 14:00 | |
Meinungen zum AT-450 vorhanden? |
svente
#32 erstellt: 11. Dez 2021, 15:48 | |
Habe darüber was im analog-forum gelesen... |
Burkie
#33 erstellt: 11. Dez 2021, 21:42 | |
Hallo, es gibt einen Sammel-Reparatur-Tipps-Thread für Technics-Tangential mit Tonabnehmer in der Haube, etwa SL-5, SL-6, oder vielleicht auch deinen SL-QL-15. Hier steht etwas über die Auflagekraft-Messung und -Einstellung. Grüße |
frank60
#34 erstellt: 11. Dez 2021, 21:42 | |
Für den von mir verlinkten Shure gibt es auch eine SAS Nadel bei Thakker. Ich habe die Kombination (technisch identischer) M99E Body mit der SAS Nadel, sofern man bei MM Tonabnehmern bleiben will, ist man damit schon ganz weit oben an der Fahnenstange. Gefällt mir persönlich klanglich deutlich besser als alle aktuellen ATs, auch als der AT150MLX, den ich ebenfalls habe, spielt für meinen Geschmack sehr viel ausgewogener. |
Technics SL-QL-15 Wartung? Ed_Size am 17.01.2019 – Letzte Antwort am 19.01.2019 – 6 Beiträge |
Suche Technics Quartz SL-QL 15 Tangentialplattenspieler hifidelity29 am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 5 Beiträge |
Technics sl-Ql 1 Plattenspieler kaibenobi am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 2 Beiträge |
Technics SL-QL 1 Quartz kaputt gemacht? jimdunlop am 19.09.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 20 Beiträge |
Technics sl 15 us modell welches stromnetz tiphares am 03.10.2022 – Letzte Antwort am 03.10.2022 – 8 Beiträge |
Technics SL-1510 Einsteigerhilfe guitarplayer91 am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 29 Beiträge |
Technics Plattenspieler SL-DD33 Marci14 am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 2 Beiträge |
Technics SL 1610 expatriate am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 14 Beiträge |
Technics SL 1710 Versand Haube Leckrer am 24.01.2019 – Letzte Antwort am 07.05.2019 – 28 Beiträge |
Technics SL D3 +Technics 270C Easy_Deals am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 6 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNiesel82
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.047
