HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Neuer Schallplatten Spieler | |
Neuer Schallplatten Spieler+A -A |
sHinO25
#1 erstellt: 24. Jan 2021, 14:22 | |||
Hallo Ich bin in diesen Thema totaler Anfänger .....kann mir jemand was für 500-600€ empfehlen ....und worauf muss ich achten . Gruß |
Ralf_Hoffmann
#2 erstellt: 24. Jan 2021, 15:31 | |||
Ahoi, die Fragen sind, was ja auch nicht schlimm ist, schon tausendmal behandelt worden. Also nochmal: Suchst du gebraucht oder neu ? Neu gibt es für bis zu 500€ eine Reihe von Geräten; hauptsächlich recht einfach gehaltene "Brettspieler" mit einfachen Tonabnehmern. Das muss nicht schlecht sein. Bei gebrauchten Geräten klopfst du mit 500€ schon an die "upper class" an, musst aber mit möglichen Nutzungsspuren rechnen. Kann dein jetziger Verstärker Phono? Es gibt drei Möglichkeiten den Plattenspieler mit dem Verstärker zu verbinden. 1) Dein amp hat einen Phonoeingang 2) Dein amp hat keinen Phonoeingang und du brauchst einen extra Vorverstärker (ab 30€) 3) Du kauft einen Plattenspieler mit eingebautem Vorverstärker Wo wohnst du? Wenn du auch mit einem Gebrauchtgerät leben kannst, können wir dir in deiner Umgebung Geräte aus den Kleinanzeigen flöhen, die (anhand der Angaben in der Anzeige) wahrscheinlich passend sind. Testen vor Ort ersetzt das natürlich nicht. Bei Neugeräten verschaffe dir erstmal einen Überblick über die Modelle (Google Suche). Wenn du dich dann entschieden hast, welchen Stil du suchst: also eher Brettspieler wie Pro-Ject oder eher technischen look wie audio technica AT-LP Modelle, wird sich wohl jemand finden, der entsprechendes Gerät besitzt und mit die Details erörtern kann. Gruß Ralf |
sHinO25
#3 erstellt: 24. Jan 2021, 16:51 | |||
Hab den denon x3500 , Das hört sich so an , ob man für 500 - 600€ Schrott kriegt 😂 Ich wäre ehr für neu ....weil ich davon keine Ahnung hab .... |
eStyle
#4 erstellt: 24. Jan 2021, 17:26 | |||
Nun ja, es kommt auch eigentlich ziemlich gut hin... Schrott würde ich nicht sagen, aber der Qualitätsunterschied zu früheren Geräten ist immens. Ich habe mich damals auch lange und intensiv hier beraten lassen, wollte aber nicht hören und hatte mir den Rega P2 gekauft. Nur Ärger mit gehabt (eiernder Plattenteller usw) und hatte Rega erneut eine Chance gegeben, indem ich den P2 gegen den P3 getauscht hatte. Wieder ein eiernder Plattenteller, schlechte Verarbeitung der Zarge, schlechter Klang, schlecht bis gar nicht entkoppelnde Füße usw. Somit habe ich den vor wenigen Tagen auch verkauft und besitze nun als Zweitdreher einen Dual CS 601 aus den 70ern - meilenweiter Qualitätsunterschied! |
Ralf_Hoffmann
#5 erstellt: 24. Jan 2021, 17:56 | |||
Ich habe nicht von "Schrott" gesprochen, sondern nur auf die triviale Wahrheit hingewiesen, dass man für 500€ (Player +System) neu gegenüber 500€ gebraucht Abstriche machen muss. Beispiel: Für 500€ kriege ich einen Technics Sl1200 in gutem Zustand, oder einen Rega P3 + guter Nadel, oder einen größeren Thorens, einen Direkttriebler von Luxman usw. usw. Nochmal. Das bedeutet nicht, dass man mit einem Neugerät für das Geld auf die Nase fällt. Man kann sich ja später immer noch steigern. Mitunter reicht ja schon ein Systemwechsel. [Beitrag von Ralf_Hoffmann am 24. Jan 2021, 17:57 bearbeitet] |
sHinO25
#6 erstellt: 24. Jan 2021, 18:39 | |||
Der Dual kostet aber nur 250€ eBay ... Könnt ihr mir vielleicht bitte so ca . Zwei Neue für 500-600 empfehlen und zwei gute gebrauchte ... Danke |
#Darkstar#
#7 erstellt: 24. Jan 2021, 20:42 | |||
Hallo neu empfehle ich Dir für 500-600 Euro gar nichts. Bei den gebrauchten - und hier wurde ja bereits erwähnt - bist Du bereits in der Oberklasse. Hier würde ich mich an Deiner Stelle durchaus auch von optischen Vorlieben leiten lassen. Schau doch einfach mal im Web, was Dir von den großen Marken optisch gefällt und dann kann man das ganze besser eingrenzen. Danach könnte man in Deiner Nähe die Kleinanzeigen durchforsten. Die großen Marken sind (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): Technics, Dual, Thorens, Kenwood, Pioneer, Sony, Yamaha, Denon, JVC Du solltest für Dich selbst auch entscheiden, ob Du einen Vollautomaten, Halbautomaten oder manuellen Plattenspieler haben möchtest. Neu gibt es in der Preisklasse sowieso nur manuelle Geräte, da ist Dir die Entscheidung abgenommen . Viele Grüße Christian [Beitrag von #Darkstar# am 24. Jan 2021, 20:44 bearbeitet] |
sHinO25
#8 erstellt: 24. Jan 2021, 21:47 | |||
Was ist der Unterschied zwischen voll / halb / manuell .... Manuel selber die Nadel auf die Scheibe legen ..voll er macht das selber alles automatisch und halb weis ich nicht so ganz , |
Ralf_Hoffmann
#9 erstellt: 24. Jan 2021, 22:05 | |||
Halb bedeutet, dass am Ende der Platte der Spieler stoppt und sich der Arm hebt. Es gibt auch Modelle, da fährt der Arm am Ende der Platte alleine in´seine Ausgangsposition zurück. Halb- oder Vollautomaten findest du heute bei Neugeräten kaum noch. Ist wohl schlicht zu aufwendig und/oder fordert zu aufwendige Gehäuse. Da reicht ein "Brett" halt nicht mehr. |
#linn-fan#
#10 erstellt: 25. Jan 2021, 02:17 | |||
Nun, das klingt nach einem sehr interessanten Thread in dessen Verlauf wohl alle Basics mal zu Sprache kommen. Eine Empfehlung durch dieses Forum ist nur möglich, wenn zumindest die Richtung der Anforderungen definiert wird und dazu ist die eine oder andere Begriffserklärung notwendig. Ich fang dann mal an. Aber wo? Und womit?
Ein paar Beispiele ONKYO CP 1050 (quasi neu) Manueller PS mit Direktantrieb Pro-Ject X1, Neugerät, Riemenantrieb, manuell, hochwertiger Tonarm TECHNICS SL 1500C, Neugerät, Halbautomat (Auto Lift-Up) mit Direktantrieb KENWOOD KD 990/7010/8030 (baugleich) Vintage, Funktional und qualitativ mit dem TECHNICS vergleichbar. Halbautomat (Auto Lift-Up) mit Direktantrieb JVC QL Y5F Vintage, Direktantrieb, Vollautomat, motorgetriebener Tonarm. Alle Funktionen von aussen bedienbar SONY PS 5550 VINTAGE, Halbautomat (Auto Return) , Riemenatrieb, motorgetriebener Tonarm (sehr leise) Je nach Budget und Anspruch an Design und Funktion ist jeder dieser PS eine Empfehlung wert. Wie gesagt, je nach Anspruch, Anforderungen und Budget. Wenn dies ein wenig eingegrenzt werden könnte, wäre es hilfreich . Grus R. [Beitrag von #linn-fan# am 25. Jan 2021, 09:46 bearbeitet] |
eStyle
#11 erstellt: 25. Jan 2021, 02:18 | |||
Verstehe deine Aussage nicht so ganz - das heißt du willst unbedingt 500-600€ ausgeben? Oder wie genau muss ich deinen Satz verstehen? Der CS 601 liegt bei 120-200€ in der Bucht (Kleinanzeigen), je nach Zustand. Bei Händlern meist 200-250€, dafür oftmals generalüberholt (wie gut generalüberholt, ist natürlich eine andere Frage). |
.JC.
#12 erstellt: 25. Jan 2021, 08:54 | |||
Moin, es gibt auch den Thread: Bilder eurer Plattenspieler da kannst Du mal reinschauen, was dir rein optisch gut gefällt. |
sHinO25
#13 erstellt: 25. Jan 2021, 09:41 | |||
Erstens ich hab echt kein Plan von platten Spielern ..... Mir gefallen schon moderne Platten Spieler ...Optik ist schon entscheidend....klar , aber ich möchte schon was gut funktioniert oder sollte ebenfalls ...... Wenn ich so manche Plattenspieler sehe...die ich schön finde .....auch Design ...und da steht 3000€ Finde ich das schon krass . |
sHinO25
#14 erstellt: 25. Jan 2021, 09:48 | |||
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.ebay-kle...&utm_content=app_ios Sowas vielleicht |
.JC.
#15 erstellt: 25. Jan 2021, 09:53 | |||
Weder schön noch gut. Du musst dich entscheiden: willst du ein Designerdreher oder einen Echten? |
ingo74
#16 erstellt: 25. Jan 2021, 10:01 | |||
Der Project ist ein echter Plattenspieler, er ist schön und gut - er macht das, was bei einem Plattenspieler wichtig ist, dh die Platte wird gedreht, der Tonarm hält und führt den Tonabnehmer und das ganze so, dass es keine Probleme gibt. Wenn man ihn schön findet, dann ist er ein ordentliches Gerät. Allerdings ist der Tonabnehmer ein Einstiegstonabnehmer, dh die Abtastung der Platte kann mit einem besseren genauer und somit besser sein. Wenn dir der Project gefällt, dann hatvder hier einen deutlich besseren Tonabnehmer: Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.ebay-kle..._content=app_android Ansonsten schau dir auch mal die hier an: Audio-Technica AT-LP140XP oder den AT-LP5X Reloop RP 7000 oder den Turn 3 oder Turn 5 Pioneer PLX-1000 Magnat MTT 990 Wenn du dir zutraust, Wartungsarbeiten wie auseinanderbauen, entfetten und schmieren selber zu machen, dann wären auch ältere Modelle etwas. [Beitrag von ingo74 am 25. Jan 2021, 10:08 bearbeitet] |
#Darkstar#
#17 erstellt: 25. Jan 2021, 10:10 | |||
OK, wenn das die gewünschte Optik ist, dann sind Vintage Dreher wohl eher nicht mehr im Rennen. Ich allerdings auch nicht mehr... |
ingo74
#18 erstellt: 25. Jan 2021, 10:21 | |||
Ralf_Hoffmann
#19 erstellt: 25. Jan 2021, 11:57 | |||
Design und Qualität schließen sich also in deiner Welt aus. Na dann..............
Wieso ist das jetzt wichtig, was ein anderer - der diesen Plattenspieler womöglich nur aus Zeitungen kennt - von dem Gerät hält ? Die ist er aufgefallen und dir gefällt er offensichtlich. Pro-ject ist eine seit Jahrzehnten etablierte Marke - da kann man schon mal davon ausgehen, dass die wissen was sie tun. Hinfahren, angucken ein bisschen handeln, beim Vorbesitzer Auge in Auge Infos einholen, und ggf. mitnehmen. Platte drauf und sich an dem Gerät erfreuen. Dann ist alles was verschieden Marken fanboys in diversen Foren an Meinungen ausgekübelt haben egal. Ein Fehler ist dieser Pro-Ject mit Sicherheit, nicht.😁 |
ingo74
#20 erstellt: 25. Jan 2021, 12:10 | |||
Was gegen den verlinkten Projekt spricht ist der Tonabnehmer zu dem Preis. |
#linn-fan#
#21 erstellt: 25. Jan 2021, 12:11 | |||
Und weil es so schön ist mal zwei Beispiele Zim einen ein SANSUI SR 222 MK V. Ein riemgetriebener, manuell zu bedienender PS, der funktional und auch bzgl. Design in der Liga eines Pro-Ject X1 anzusiedeln ist Und dann die andere Seite MITSUBISHI LT 5V Ein Beispiel für den technischen Overkill, entwickelt und angeboten zu der Zeit, als der Siegeszug der CD sich als unaufhaltsam manifestierte und der eine oder andere Hersteller nochmal alles an ingenieuser Kunst aufgeboten hat, was ging - Tangentialtonarm - alle Funktionen vollautomatisch - und der Platte kann man beim Drehen vom Sofa aus zusehen. (Alle Bilder von www.vinylengine.com) Und irgendwo dazwischen sollte sich etwas finden lassen, was den optischen, technischen und qualitativen Ansprüchen genügt Gruß R. |
siciliano1
#22 erstellt: 25. Jan 2021, 14:19 | |||
Hi! Wenn Du Dich nicht auskennst, rate ich Dir dringend davon ab einen Gebrauchten von privat zu kaufen. Du wirst kaum in der Lage sein, den Zustand / Funktionen vor Ort zu überprüfen. Wenn Dir Gebrauchte gefallen, dann empfehle ich Dir bei einem seriösem Händler zu kaufen. Das kostet zwar mehr, aber Du bist auf der sicheren Seite. Für Dein Budget von max. 600€ würde ich mir einen - Project Debut Carbon Esprit DC mit 2M Red näher ansehen. Hier ist der Tonabnehmer zwar nicht so dolle, aber für den Anfang ok. Ciao siciliano1 |
ingo74
#23 erstellt: 25. Jan 2021, 15:09 | |||
mmmmh, von den Messwerten ist der Reloop Turn 3 etwas besser als der Project Debut Carbon Esprit und hat zudem noch nen eingebauten PhonoPre, aber so viel ist das da nicht, mir würde das Umlegen des Riemens stören und das Gehampel mit dem Antiskatingfadendingsbums. [Beitrag von ingo74 am 25. Jan 2021, 15:21 bearbeitet] |
#linn-fan#
#24 erstellt: 25. Jan 2021, 15:53 | |||
Wenn neu, würde ich (aufmerksam geworden durch diesen Thread) dem FLUANCE RT85 meine Aufmerksamkeit schenken. Einer der wenigen Angebote bei dem man auch einen Tonabnehmer vorfindet, der nicht am unteren Ende der Produktfamilie angesiedelt ist. Gruß R [Beitrag von #linn-fan# am 25. Jan 2021, 17:47 bearbeitet] |
siciliano1
#25 erstellt: 25. Jan 2021, 16:12 | |||
[quote="ingo74 (Beitrag #23)"... mir würde das Umlegen des Riemens stören und das Gehampel mit dem Antiskatingfadendingsbums.[/quote] Hi! Beim DC (SB) braucht man den Riemen nicht umlegen. Er hat eine Geschwindigkeitssteuerung per Motor (ähnlich Sppedbox). Ciao siciliano1 |
eStyle
#26 erstellt: 25. Jan 2021, 17:27 | |||
Wow, davon habe ich ja noch nie was gelesen oder gehört! Macht einen ganz passablen Eindruck soweit. Sieht auch nett aus und ist nicht ganz so schlecht ausgestattet wie andere Geräte in der Preisklasse (SME-Headshell). Scheint echt ganz ok zu sein... |
sHinO25
#27 erstellt: 25. Jan 2021, 21:23 | |||
Oh man , ein sehr kompliziertes Thema ...wegen einen Schallplatten Spieler , hätte ich nicht gedacht ....Ton Abnehmer ist der Kopf mit der Nadel . Da hat man es leichter beim Boxen ...avr ...oder cd Player Kauf . Gruß |
spider12
#28 erstellt: 25. Jan 2021, 21:48 | |||
Ach so schwer ist das nicht. Ich würde Dir auf jedem Fall zu einem neuen Dreher raten. Etwas was in Dein Budget passen würde wäre dieser Audio Technica AT LP 120 XUSB Das Teil hat schon einen recht vernünftigen Tonabnehmer den man für „relativ“ kleines Geld sehr gut aufrüsten kann. Der Dreher kostet mit dem AT VM 95 E ca. 250 € Für ca. 140 € kann man auf das VM 95 ML umstecken, ein Meilenstein was den Klang betrifft. |
#linn-fan#
#29 erstellt: 25. Jan 2021, 22:19 | |||
Nun, das ist der Grund, warum das Digitale das Analoge seit den 80er/90ern gerade in diesem Bereich abgelöst hat. Sicherlich auch, weil es technisch besser ist. Aber eben auch weil es einfacher ist. Vor allem, wenn man Analog mit Streaming vergleicht. Play = Lala ist eben nicht Am Ende ist es jedoch kein Hexenwerk. Für eine Empfehlung braucht es halt eine Richtung. Aufgrund deiner Posts, würde ich dir in deiner Budgetklasse den JVC QL Y5F (Vintage) empfehlen. Der ist von Seiten der Bedienung mit einem CD Player ungefähr vergleichbar. Platte auflegen Play drücken Musik hören Neu gibt es solche Geräte mit diesem Funktionsumfang nicht. Gruß R. |
13mart
#30 erstellt: 26. Jan 2021, 14:12 | |||
Es gibt inzwischen viele Möglichkeiten, unkomplizierter Musik zu hören. Gruß Mart |
.JC.
#31 erstellt: 26. Jan 2021, 14:39 | |||
siehe auch hier. |
Hilfe für Schallplatten- Anfänger? NWOBHM am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 10 Beiträge |
Totaler Anfänger sucht Analog-Hilfe mprey am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 10 Beiträge |
Worauf muss ich beim Plattenspieler Kauf achten? Marcus.Muench1 am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 30 Beiträge |
Welcher Plattenspieler/worauf achten? Ocsefi am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 21 Beiträge |
Anfänger Schallplatten Setup simonw2 am 02.12.2019 – Letzte Antwort am 09.12.2019 – 39 Beiträge |
Worauf achten beim Gebrauchtkauf tobi0098 am 31.08.2018 – Letzte Antwort am 02.09.2018 – 31 Beiträge |
Vom Plattenspieler null Ahnung, totaler Anfänger reptilex am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 9 Beiträge |
Neuer Plattenspieler gesucht. Budget: 500 - 600,- Euro Purzello am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 26 Beiträge |
Anfänger! vollis am 13.02.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2004 – 7 Beiträge |
neuer Tonabnehmer für einen Anfänger mit Technics SL-1310 frut am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 7 Beiträge |
2021
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.008
