HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » günstiger Phone-Pre mit on/off Schalter - max. 70,... | |
günstiger Phone-Pre mit on/off Schalter - max. 70,--+A -A |
dachbodenstoeberer
11:08
erstellt: 15. Feb 2021, |
Hallo zusammen, ich mache für einen Kumpel einen alten Teksonor MT301 wieder flott (Thread hier bereits eröffnet). Zum Einsatz wird ein AT VM95ML kommen. Es wird jedoch noch eine Phone-Pre benötigt. Da mein Kumpel aufgrund des etwas höheren Preises für den TA kaum mehr Budget hat, bräuchte ich einen Tipp für eine preiswerte Phono-Pre. Wichtig wäre, am Gerät einen An/Aus Schalter zu haben, da die Steckdosenleiste im Wandverbau schwer zugänglich ist. Zum Einsatz werden voraussichtlich nur MM Systeme kommen, mein Kollege ist nicht so der audiophile Typ, er will nur einen guten Dreher, da sein Frauchen eine umfangreiche Sammlung von Klassik-Vinyl im Keller hat, die sie gerne wieder spielen würde. Der Rest seiner HiFi Kette ist eher bescheiden, daher muss da auch momentan hier noch nicht so viel investiert werden. (Momentan noch über den 3.5mm Line-in einer Samsung Soundbar, moderate Aufrüstung ist hier aber schon in Planung). Hättet Ihr hier Vorschläge für mich? Was haltet Ihr von dem: ![]() Liebe Grüsse Markus |
8erberg
13:10
Hallo, frag mal nach bei Oelbach welchen Kapazitätsabschluß der Phonopre hat, wichtig bei dem AT-System. Es wird von denen leider nichts genannt. Ich würde eher ![]() Peter |
dachbodenstoeberer
16:24
Hallo Peter, vielen Dank für Deinen Input. Schau ich mir gerne mal an und kommt auf die Kandidatenliste. Mir gefällt die kompakte Bauform des Oehlbach, da ich die Platzverhältnisse bei meinem Kollegen gut kenne. Habe schon direkt eine Mail an den Hersteller geschickt, werde hier die Ergebnisse posten. Weißt Du zufällig, ob der Push Button des Dynavox im Betrieb leuchtet? lg Markus |
ParrotHH
16:32
Ja, leuchten tut der Schalter. Der Dynavox ist an sich gut, Verstärkungsfaktor ist ein bisserl niedrig, nur 34dB (50-fach). Man muss also mit einer recht hohen Differenz zu den anderen (Hochpegel)Eingängen rechnen. Parrot |
#linn-fan#
23:35
erstellt: 18. Feb 2021, |
Ist ein gebrauchter, gut erhaltener Pro-Ject Phono Box S (ohne 2) nicht eine Option? Mit ein wenig Geduld sollte das dann in dein Budget passen. Gruß R. |
dachbodenstoeberer
18:41
erstellt: 26. Feb 2021, |
Kurzes Update...Der Kundensupport von Oehlbach hat sich immer noch nicht gemeldet. Also ein Ei drauf, kommt mir nicht in's Haus. Bin jetzt an einer gebrauchten Pro-Ject S dran, eventuell bekomme ich die um 60,--. Wenn mein Kollege die nicht will, nehme ich die selber. lg Markus P.S. Was genau ist der Unterschied zwischen der Phono-Box S und der S2. Habe selber die S2 und bin sehr zufrieden damit. |
paule7
22:56
erstellt: 01. Mrz 2021, |
Moin, die S2 hat ein anderes Gehäuse. Das ist der einzige Unterschied. schönen Abend paule |
Kondensatoren an Phone Pre aloitoc am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 6 Beiträge |
IEC-Schalter am Phono-Pre ? dieselpark am 17.05.2013 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 10 Beiträge |
Denon PMA520 oder zusätzlich Phono-Pre? Ansgar74 am 27.02.2022 – Letzte Antwort am 27.02.2022 – 7 Beiträge |
Phone Kabel mit "Überlänge" - Alternative! ad81 am 04.02.2020 – Letzte Antwort am 04.02.2020 – 10 Beiträge |
"kleiner" Plattenspieler/Phone-Pre f. 33/45/78 Wiley am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 11 Beiträge |
AT OC 7 zum Nadeltausch zu on off HiFi? Sachse! am 25.02.2016 – Letzte Antwort am 19.03.2016 – 12 Beiträge |
Yamaha YP-511 dreht nach "OFF" weiter Slowman01 am 29.06.2021 – Letzte Antwort am 30.06.2021 – 9 Beiträge |
Günstiger Phono Preamp mit Subsonic gast155 am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 46 Beiträge |
Entscheidungshilfe Phone Vorverstärker Malefiz69 am 26.03.2024 – Letzte Antwort am 29.03.2024 – 20 Beiträge |
Phono Pre mit max 2.5cm Höhe? jp.x am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 18 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.175
