HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Unterschied MM / MC | |
Unterschied MM / MC+A -A |
highfly
21:39
erstellt: 07. Feb 2005, |
Hallo Da ich mit der Suche nichts gefunden habe (MM oder MC ist zu kurz, min. 3 Zeichen ![]() Wahrscheinlich ist sie schon mehrfach beantwortet worden. Dann wäre ich für allfällige Links dankbar ![]() Gruss highfly |
drollo
21:43
MikeDo
01:07
erstellt: 08. Feb 2005, |
MM-Systeme: bei Moving-Magnet-Systemen sitzt der Magnet auf dem Träger-Rohr des Abtastdiamanten und bewegt sich entsprechend der Modulation der Plattenrillen. Die Spulen sind fest mit dem Gehäuse des Tonabnehmers befestigt. Die Spulen können gross gebaut werden und erzeugen eine recht hohe Ausgangsspannung (etwa 2mV bis 5mV an 47kOhm), die problemlos weiterverarbeitet werden kann. Nachteilig ist, dass der Magnet schwerer ist im Vergleich zu den leichten Spulen der MC-System. Daher kann (zumindest theoretisch) die Nadel den Auslenkungen der Plattenrille nicht so leicht folgen. MC-Systeme: Moving-Coil-Systeme haben die Spule auf dem Träger der Abtastnadel befestigt. Der Magnet ist fest mit dem Gehäuse des Tonabnehmers befestigt. Vorteilhaft ist dabei das geringe Gewicht der Spule, das durch die Nadel bewegt werden muss. Allerdings muss die Spule aus Gewichtsgründen mit wenigen Windungen auskommen, die eine sehr niedrige Ausgangsspannung zur Folge haben (0.1mV bis 0.5mV an 30 Ohm bis 500 Ohm). Daher benötigen MC-Systeme spezielle Vorverstärker oder Anpassungsübertrager, um auf Ausgangsspannungen von MM-System zu kommen. Als Sonderform werden heute jedoch auch sogenannte High-Output-MC-Systeme angeboten. Diese MC-Systeme liefern durch grössere Spulen eine Ausgangsspannung in der Grössenordnung von MM-Systemen. Allerdings sind die Spulen schwerer, und die Vorteile gegenüber MM-Systemen schrumpfen. Oder guck mal hier, da wird alles umfassend erklärt: ![]() Gruß MikeDo ![]() [Beitrag von MikeDo am 08. Feb 2005, 01:23 bearbeitet] |
MM und MC unterschied ? wild.child am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 25.11.2003 – 6 Beiträge |
Unterschied MM & MC azeiher am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2004 – 4 Beiträge |
Unterschied MM - MC Phonomodul? pjotre am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 9 Beiträge |
Unterschied: Phono MM und Phono MC Eingang manu86 am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 3 Beiträge |
MM ? MC? toosasxy am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2004 – 4 Beiträge |
MM/MC verstehnix am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 8 Beiträge |
wertstoff am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 5 Beiträge |
MM oder MC? DJ-Spacelab am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 5 Beiträge |
MM, MC etc. ? Unterschiede? Django8 am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2015 – 59 Beiträge |
MM/MC-System sampsonpuppie am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 4 Beiträge |
2005
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.091
