Anschluss Plattenspieler an Yamaha AX-530
Baron_von_Butcher
#1 erstellt: 05. Apr 2021, 12:03
Moin in die Runde...
eventuell kann mir hier Jemand helfen.
Ich habe folgendes Setup:
2 Technics MK2 an Ecler Nuo 2 Mixer, von da zum Plattenspieler.
Des weiteren 2 Tapedecks, ein CD Player.
Ich liess mir vor ein paar Jahren neue Boxen fertigen und der Bekannte stellte mir auch die Anlage ein. Dabei schloss er den Mixer an den CD Eingang an. Klingt auch alles prima.
Nur frage ich mich, warum nicht an den Phono Eingang. Den Kontakt zu dem Bekannten hab ich nicht mehr.
Gibt es in dieser Konstellation Vor- und Nachteile? Kennt Jemand den Verstärker und kann mir helfen, ob ich es anders einstöpseln sollte?
Danke schonmal und noch einen schönen Ostersonntag...
U87ai
#2 erstellt: 05. Apr 2021, 12:23
Der AX530 hat hinten einen Eingang "Phono Input". Dort kannst du das Mischpult nicht anschliessen, das Mischpultsignal würde viel zu laut sein.
Plattenspieler, bzw. Tonabnehmer liefert viel leiseres Signal, daher der Phonoeingang mit höherem Verstrkungsfaktor, Entzerrung usw.
Du kannst ein Plattenspielerchinchkabel vom Mischpult abziehen und das dann in den genannten Phono-Input stecken (Links/Weiss und Rechts/Rot beachten)
Dann am AX530 vorne der Druckknopf "Phono" diesen auf "MM" schalten (so dass er heraussteht), der Phonongang ist umschaltbar für 2 Arten von Tonabnehmern "MM" (Moving Magnet, höhere Ausgangsspannung = lauter = benötigt geringere Verstärkung) "MC" (Moving Coil, niedrige Ausgangsspannung = leiser = benötigt höhere Verstärkung).
Um dann Platte hören zu können dann "Phono" Eingang wählen.
Ob das dann klanglich ohne Mischpult dazwischen einen Unterschied macht musst du raushören
Welche Tonabnehmer sind an den 1210ern montiert?
grusselchen
Tom
[Beitrag von U87ai am 05. Apr 2021, 12:27 bearbeitet]
Baron_von_Butcher
#3 erstellt: 05. Apr 2021, 12:32
Hi Tom,
danke für die Antwort, ich probier mal rum, bekomme erst die Tage das 2. Tapedeck und die Anlage muss dann eh von der Wand weggeräumt werden.
Als Tonabnehmer nutze ich Pickering XV-15...
Beste Grüße
Lutz
Plattenspieler + Yamaha ax 750 Verstärker
Mastablasta am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  16 Beiträge
problem mit yamaha ax 497
Torsten_87 am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  23 Beiträge
Yamaha KX 530 spinnt?!
schlippo am 13.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.09.2005  –  6 Beiträge
Technics 1210 Mk2 an Yamaha AX-496
M8Freeze am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  5 Beiträge
VORVERSTÄRKER ZU YAMAHA AX-496
Leopardi am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  3 Beiträge
Welcher Yamaha Plattenspieler lässt sich mit AX Funke fernbedienen?
tsett am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  6 Beiträge
Phono Einganskapazität Yamaha Verstärker
mathi am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  10 Beiträge
Qualität Phono-Vorverstärker Yamaha AX-900
bombadil79 am 10.11.2022  –  Letzte Antwort am 10.11.2022  –  2 Beiträge
Yamaha AX - 596 Eingangskapazität Phono
pe66 am 02.06.2021  –  Letzte Antwort am 02.06.2021  –  3 Beiträge
Schrecklicher Klang bei denon TT an Yamaha ax 397
zeddo am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.203
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.231
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
