HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Problem : Plattenspieler an Verstärker : Wiedergab... | |
Problem : Plattenspieler an Verstärker : Wiedergabe+A -A |
nr9
#1 erstellt: 17. Apr 2021, 23:50 | ||
Hallo ! Folgendes Problem liegt vor : Plattenspieler ganz normal über Cinch am Phono Eingang angeschlossen.LP aufgelegt, läuft.Dann LP umgedreht, Nadel aufgesetzt : kein Ton !!! Cinch Kabel abgezogen, Anschlüsse vertauscht (also bei Phono den von unten nach oben und umgekehrt) läuft ! Kann ja nicht die Lösung sein.Liegt definitiv nicht am Verstärker.Plattenspieler Model : Dual CS 607 Weiß jemand Was das sein kann ? |
Holger
#2 erstellt: 18. Apr 2021, 00:08 | ||
Mal 'n anderes Kabel probieren... |
.JC.
#3 erstellt: 18. Apr 2021, 09:34 | ||
Aderbruch im Chinchkabel. Lösung: so legen dass es funktioniert und nicht mehr bewegen. Alternativ: neues Kabel. |
nr9
#4 erstellt: 18. Apr 2021, 10:00 | ||
nr9
#5 erstellt: 18. Apr 2021, 10:04 | ||
.JC.
#6 erstellt: 18. Apr 2021, 10:21 | ||
das sieht komisch aus! |
Black_Cat_85
#7 erstellt: 18. Apr 2021, 12:49 | ||
Sieht aus wie ein missglückter Monoumbau. VG BC |
Rabia_sorda
#8 erstellt: 18. Apr 2021, 13:06 | ||
Woran machst du das denn fest? Für mich sieht das eindeutig nach Stereo aus.
Hast du es schon ohmisch durchgemessen? Die beiden Cinchstecker lassen sich aufschrauben, die gebrochenen Kabelstellen einkürzen und wieder an den Steckern verlöten. Evtl existiert der Kabelbruch aber auch in dem Knick der Zugentlastung. Aber das ließe sich ja mit einer ohmschen Messung und einem "Kabelbiegen" herausfinden. |
nr9
#9 erstellt: 18. Apr 2021, 13:22 | ||
Ok, vielen Dank ! |
Yamahonkyo
#10 erstellt: 19. Apr 2021, 17:28 | ||
[Beitrag von Yamahonkyo am 19. Apr 2021, 17:34 bearbeitet] |
nr9
#11 erstellt: 19. Apr 2021, 17:31 | ||
Unter den Link erscheint nichts ! |
Yamahonkyo
#12 erstellt: 19. Apr 2021, 17:37 | ||
Huch da hat das Copy-Paste nicht ganz funktioniert und die URL wurde nicht übernommen. Jetzt aber! Gruß Roland |
.JC.
#13 erstellt: 19. Apr 2021, 17:46 | ||
frank60
#14 erstellt: 19. Apr 2021, 18:15 | ||
Was sieht da komisch aus? Der Knick? Ist dort, wo das Kabel in der Zugentlastung sitzt, normal. Und generell zum Thema: nach defektem Kabel sieht der Fehler nicht aus, Kabel vom puren Umdrehen der Platte defekt? Eher nicht. Mißglückter Monoumbau? Darauf deutet absolut nichts auf den Bildern hin. Ich denke eher, die Lösung dürfte auf dem Bild des Anschlußpanels des Kabels zu sehen sein, der Kurzschließer. Das würde auch dazu passen, daß es durch eine eventuelle leichte Erschütterung nach dem Umstecken wieder funktioniert. Also prüfen, ob der Kontakt ordnungsgemäß geöffnet wird, wenn die Nadel auf der Platte aufgesetzt hat. [Beitrag von frank60 am 19. Apr 2021, 18:16 bearbeitet] |
.JC.
#15 erstellt: 19. Apr 2021, 18:38 | ||
nr9
#16 erstellt: 20. Apr 2021, 10:44 | ||
Tatsächlich war bei mir der ROTE unten und der GRÜNE oben ! Erste Probeläufe verliefen fehlerfrei. |
holger63
#17 erstellt: 20. Apr 2021, 14:01 | ||
23€. Handgefertigt. Das geht nur mit Sklaven- oder Kinderarbeit günstiger.. |
holger63
#18 erstellt: 20. Apr 2021, 14:03 | ||
Nur vertauscht + und - Anschlüsse können aber nicht der Grund für die Ausfälle sein.. |
nr9
#19 erstellt: 20. Apr 2021, 14:19 | ||
Wie gesagt : erst Probeläufe |
Hilfe! Plattenspieler/Verstärker Problem classiq am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 17 Beiträge |
Plattenspieler mit beidseiter Wiedergabe hulpa am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 4 Beiträge |
Plattenspieler an Marshall-Verstärker? <julia< am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 6 Beiträge |
Problem "alter" Plattenspieler an "neuem" Verstärker horst996 am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 3 Beiträge |
Plattenspieler - Problem sal_ripley am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 2 Beiträge |
Verstärker-Problem?? sani_ am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 7 Beiträge |
Stereo-Problem mit altem Plattenspieler hannes2030 am 15.10.2017 – Letzte Antwort am 19.10.2017 – 36 Beiträge |
Problem mit Plattenspieler roitherkur am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 13 Beiträge |
Plattenspieler & Verstärker stevenwolff am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 11 Beiträge |
Plattenspieler zu Verstärker!?! birneone am 20.12.2003 – Letzte Antwort am 20.12.2003 – 4 Beiträge |
2021
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.293 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPilotEnthusiast
- Gesamtzahl an Themen1.555.257
- Gesamtzahl an Beiträgen21.633.240
