AT LP 120X Upgrade auf AT VM95ML
Maurice_J.
#1 erstellt: 02. Mai 2021, 12:45
Hallöchen Community,
ich möchte mein bestehendes System (AT LP 120X mit Standardnadel AT-VM95E) upgraden.
Nach einiger Recherche soll das upgrade durch ein AT VM95ML System erreicht werden.
Meines Wissens nach gibt es das System in 3 Varianten, einmal mit Headshell (AT VM95ML/H), einmal nur die Nadel (AT VMN95ML) und einmal in der Variante AT VM95ML (weiß nicht genau wie man das nennt).
Bei der Variante mit Headshell liegt das AT-HS6 bei, das besitze ich bereits standardmäßig durch den AT LP 120X. Somit sollte diese Variante für mich keinen Sinn ergeben.
Nun die Frage, reicht es nur die Nadel zu kaufen, also das AT VMN95ML System, oder bringt es Vorteile wenn ich zu dem AT VM95ML greife. Wo genau liegt der Unterschied?
Was müssen nach dem Tausch des Systems für Adjustierungen durchgeführt werden?
Viele Grüße und einen schönen Sonntag,
Maurice
Yamahonkyo
#2 erstellt: 02. Mai 2021, 12:51
Hallo Maurice,
der einzige Unterschied liegt in den Nadeln. Der Generator ist bei allen AT-VM95 Tonabnehmern identisch.
Du könntest mit einer einfachen Schablone die Geometrie des Tonabnehmers kontrollieren.
Hier als Beispiel zwei Bilder die ich an einem gleichen Gerät wie deinem gemacht habe:
AT-LP200XUSB - 23
AT-LP200XUSB - 23_1
Ich würde auf jeden Fall nochmal den Tonarm auspendeln um das Auflagegewicht für die neue Nadel sauber einzustellen.
Das Antiskating für die ML Nadel stellst du niedriger auf etwa 0,6 bis 0,8 x Auflage.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 02. Mai 2021, 13:12 bearbeitet]
U87ai
#3 erstellt: 02. Mai 2021, 12:55
Bei der VM95-Serie sind die Generatoren und die Nadeleinschübe untereinander kompatibel.
Es reicht also, NUR den ML-Nadeleinschub zu kaufen und den VM95E durch den 95ML zu ersetzen.
Evtl musst du dann die Einstellungen (Auflagekraft, Höhe, VTA etc.) nochmal prüfen.
grußelchen
Tom
Maurice_J.
#4 erstellt: 02. Mai 2021, 13:31
Danke für die schnelle Rückmeldung
Das heißt in meinem Falle würde der Griff zu dieser Variante: https://www.thakker....a-9552/?ReferrerID=7 der richtige sein?
Auspendeln, Auflagegewicht und Antiskating steht auf der Liste.
Könntest du mir einen Link zu dieser schicken Schablone zukommen lassen?
Grüße,
Maurice
Yamahonkyo
#5 erstellt: 02. Mai 2021, 17:40
Ja genau.
Auf der Seite von good-vinyl gibt's ein wenig Theorie zur Ausrichtung und ein paar Links zu Vono Labs Schablonen zum Ausdrucken, von denen ich die mit nur zwei Kontrollpunkten von Vono.ch nehmen würde.
Falls du keinen Drucker hast, kannst du z.B. diese hier, oder die verspiegelte Just 1 mitbestellen.
Ich selbst benutze die Just 1, weil sich damit gleichzeitig der Azimuth kontrollieren lässt. Allerdings muss man, aufgrund des Spiegels, sehr genau hinsehen, ob die Nadel auch richtig auf den beiden Kontrollpunkte liegt, und da sie sehr dick ist, am Besten vorher die Matte abnehmen.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 02. Mai 2021, 17:48 bearbeitet]
AT-VM95ML oder AT-95SH ?
svenboarder am 24.11.2022  –  Letzte Antwort am 06.01.2023  –  78 Beiträge
AT-VM95ML Nadelträger umpflanzen
Yamahonkyo am 02.02.2022  –  Letzte Antwort am 08.09.2022  –  14 Beiträge
Audio Technica AT LP 120x Top Oder Flop?
MeisterErikson am 17.09.2020  –  Letzte Antwort am 21.09.2020  –  9 Beiträge
Audio Technica AT LP 120x - Tonabnehmersystem AT100E Überhang einstellen
MeisterErikson am 10.07.2021  –  Letzte Antwort am 12.07.2021  –  12 Beiträge
AT-VM95ML am Akai 306
hirnhaut am 24.01.2019  –  Letzte Antwort am 25.01.2019  –  4 Beiträge
AT-VM95ML spielt links schwächer
alfred1410 am 26.06.2021  –  Letzte Antwort am 09.07.2021  –  45 Beiträge
Upgrade für ein AT-VM95E
Dribbelkasper am 23.09.2021  –  Letzte Antwort am 23.09.2021  –  9 Beiträge
Test neu AT-VM95ML gg. alt AT140LC
.JC. am 13.10.2022  –  Letzte Antwort am 27.12.2022  –  30 Beiträge
Eure Erfahrungen mit Audio Technica AT-VM95ML
Beomaster am 16.01.2020  –  Letzte Antwort am 18.11.2021  –  26 Beiträge
Plattenspieler System Upgrade AT 71
Lup0 am 04.01.2022  –  Letzte Antwort am 06.01.2022  –  14 Beiträge
2021
  • Gesamtzahl an Themen1.559.686
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.459
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
