WEGA 3220 Kein Ton auf allen Kanälen
Rezei
#1 erstellt: 03. Mai 2021, 14:39
Hallo zusammen,
Mir wurde vor ein paar Tagen eine hübsche WEGA Studio 3220 geschenkt. Auf den ersten Blick alles im super Zustand. Leider kein Kabel bei. Kabel bestellt, angeschlossen, eingeschaltet. Das erste was auffiel war das kein Ton vom Radio kam sowie dass der Ein/Aus Schalter nicht einrastet. Weiterhin drehte der Motor vom Du 1229 nicht. Aber das habe ich mit WD40 wieder hinbekommen. Jetzt suche ich nach wegen das Gehäuse abzubauen ohne dass das Gerät komplett auseinander gebaut werden muss da wenn ich auf Phono/UKW/Tape usw. schalte kein Ton rauskommt. Nichtmal ein Rauschen. Einfach still. Ich vermute dass da was stark beschädigt sein muss. Eventuell der Verstärker? Bin leider kein Profi und wurde mich um etwas Hilfe freuen.
bielefeldgibtsnicht
#2 erstellt: 03. Mai 2021, 15:51
Einen ersten Test könntest du mit Kopfhörern machen. Der Anschluss erfolgt mit 5-Pol DIN Würfelstecker, diese Variante ist heute nicht mehr gebräuchlich, du bräuchtest einen entsprechenden Adapter.
Gerd
8erberg
#3 erstellt: 03. Mai 2021, 16:02
hier die Links zur Anleitung http://www.hifi-archiv.info/Wega/3220/
und Serviceheft : http://www.hifi-archiv.info/Wega/3220s
Bitte nicht einfach "drauflosschrauben", WD 40 ist kein Problemlöser (auch wenn das häufig erzählt wird).
Peter
Rezei
#4 erstellt: 03. Mai 2021, 17:45
Gerd
Ich habe mir den Würfelstecker bestellt mit 3.5mm Ausgang. Werde ich dann im Verlauf der Woche testen. Mal die Annahme dass da was zu hören ist oder auch nicht. Was ist dann jeweils der Fall? Ich nehme an wenn die Kopfhörer funktionieren aber die Lautsprecher nicht dann sind die Endstufen durch?
Rezei
#5 erstellt: 03. Mai 2021, 17:47
8erberg (Beitrag #3) schrieb:
Peter
Danke für die Anleitungen. Ich habe die aus irgendeinem Grund nicht gefunden. Auch wenn mir die Schaltpläne sowieso nicht viel sagen.
Das WD40 war natürlich nicht als permanente Lösung gedacht sondern nur temporär um den Motor zu lösen und zu sehen ob er sich denn überhaupt dreht.
8erberg
#6 erstellt: 03. Mai 2021, 19:37
der Kopfhörertest ist schon ok - der zeigt ob Vorverstärker und die Stufen davor ok sind.
Ach, Anleitung für den Dreher fehlt noch http://www.hifi-archiv.info/Dual/1219/
http://www.hifi-archiv.info/Dual/1219s
Der Plattenspieler ist präzise, robust und zuverlässig - Maschinenbauqualität.
Peter
Rezei
#7 erstellt: 03. Mai 2021, 19:45
8erberg (Beitrag #6) schrieb:
Peter
Sind es dann die Endstufen die defekt sind falls die Kopfhörer funktionieren?
8erberg
#8 erstellt: 04. Mai 2021, 07:33
jein, dann kannst Du aber schon den Fehler eingrenzen.
Wenn das funzt kannst Du theoretisch auf über die 3,5 mm Klinke in einen "Aux" Eingang z.B. von Aktivboxen (Computerboxen o.ä.) oder eines anderen Verstärkers gehen. Wenn nicht steht eben Arbeit an.
Häufig sind die Steckkarten-Kontakte bei den alten Kompaktanlagen ein Problem, oft hilft reinigen (Tunerspray, Kontaktspray NUR wenn das ausgespült wird, sonst ist alles in 4 Wochen Elektroschrott).
Peter
Rezei
#9 erstellt: 04. Mai 2021, 09:11
8erberg (Beitrag #8) schrieb:
Peter
Tuner spray have ich hier und habe damit auch Potentiometer schon wieder gängig bekommen. Frage ist nur wie ich an die ganzen Kontakte in der Anlage rankomme. Ich suche nach einem Weg das obere Chassis zu lösen. Wenn ich unten die Metallabdeckung mit 6 kleinen schrauben löse sehe ich nur die Platinen von unten und weitere schrauben die aussehen als würden sie diese an Ort und Stelle halten. Außerdem weiß ich nicht wie ich die Schieberegler entfernen soll ohne da was abzubrechen. In den Serviceheftabbildungen sehen die aus wie kleine Schieben auf denen die Sitzen. Hab aber sanft an ihnen gezogen und fühlt sich an als würde ich mehr kaputt machen.
wega3220S-02
8erberg
#10 erstellt: 07. Mai 2021, 13:27
den Plattenspieler ausbauen macht schon Sinn
https://www.youtube.com/watch?v=CpuH-PTXzPk
Dein Plattenspieler hat jedoch 3 der Schrauben, unbedingt Gegengewicht, System und Teller vorher abbauen.
Wenn ich mich recht erinnere sind die Schieberegler nur "gesteckt", also gaaanz vorsichtig mit einem Kunststoff oder Holz-Spatel o.ä. abhebeln.
Peter
Rezei
#11 erstellt: 12. Mai 2021, 10:27
Habe nun auch endlich den Würfelstecker bekommen. Jedoch außer ein bisschen Rauschen beim einstöpseln kein Murks. Nicht vom Radio noch des Plattenspielers. Ich vermute der Fehler ist über meine technischen Kenntnisse vorraus. Die Mechanik könnte ich reparieren aber die Elektrik... Nun ja. Ich werde weitersehen und die Anlage entweder als defekt verkaufen oder jemand gebildeten zur Reparatur zugeben.
WEGA studio 3206 hifi kein Ton von TA
Jack30 am 11.09.2020  –  Letzte Antwort am 11.09.2020  –  3 Beiträge
WEGA 3420
It'sMeBene am 09.10.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  11 Beiträge
Wega JPS 351P
John1000 am 04.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  3 Beiträge
Wega 550P
Leiche1 am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  2 Beiträge
Wega JPS351P
gamereaktor am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  5 Beiträge
Wega P700
sandmann319 am 08.09.2014  –  Letzte Antwort am 08.09.2014  –  3 Beiträge
WEGA P 550
TP1 am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  4 Beiträge
Brummen Wega JPS 350
scotty90 am 30.06.2018  –  Letzte Antwort am 03.07.2018  –  6 Beiträge
Wega JPS 350P -> Entzerrerverstärker vorhanden?
SchwarzerEngel242 am 11.07.2017  –  Letzte Antwort am 12.07.2017  –  8 Beiträge
Wega JPS 350 P
age.ef am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.07.2006  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedageige
  • Gesamtzahl an Themen1.557.668
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.144
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
