HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics SL-BD3 Motor defekt!? | |
Technics SL-BD3 Motor defekt!?+A -A |
19_Fabian_90
#1 erstellt: 31. Mai 2021, 10:58 | |
Hallo zusammen, mein BD3 kommt nicht mehr in die Gänge, ab und an muss ich ihn anschieben, dass er überhaupt startet und 45rpm bringt er nicht mehr zusammen. Zudem lässt er sich kaum über den Pitch oder die beiden entsprechenden Potis auf der Platine regeln, nur ein bisschen aber viel weniger, als ich es kenne. Nachdem ich alle möglichen Bauteile gereinigt und getauscht habe, dies jedoch keine Besserung brachte, habe ich kurzerhand einen intakten BD3 verwendet und dessen Motor in meinen BD3 eingebaut => funktioniert einwandfrei, so wie es soll. Den defekten Motor in den anderen BD3 einzubauen brachte dann wieder das entsprechende Fehlerbild. Jetzt meine Frage: Wie wahrscheinlich ist es, dass der Motor defekt ist? Er lässt sich leicht drehen, ich habe ihn auch geschmiert und der Fehler tritt auch auf, wenn nicht mal ein Riemen gespannt ist (man erkennt ja, ob er beim regeln schneller oder langsamer dreht, insbesondere beim schalten 33/45 da tut sich kaum was). Ist es wirklich der Motor oder dieses kleine Bauteil an der Seite des Motors dran, lt. Manual ein "Magnetic Resistor Element"? Danke schonmal! Fabi [Beitrag von 19_Fabian_90 am 31. Mai 2021, 11:25 bearbeitet] |
Ingor
#2 erstellt: 31. Mai 2021, 14:39 | |
Also die Frage hast du dir ja schon selber beantwortet. Der Motor ist kaputt. Zumindest die gesamte Baugruppe, die su als Motor bezeichnet hast. Der magnetic Resistor ist ein durch magnetischen Fluss veränderbarer Widerstand, der wahrscheinlich der Sensor für die Regelung der Geschwindigkeit ist. Wenn der das einzige elektronische Bauteil am Motor ist, dann ist der Motor hin, dass der Sensor defekt ist, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Wenn in dem Motor aber noch die Steuerelktronik eingebaut ist, dann musst du da eben weiter suchen. Bei solchen Fragen wäre entweder der Auszug aus dem Schaltplan, oder ein Foto vom Motor hilfreich. Ansonsten wird es eben zum Rätselraten. |
einstein-2
#3 erstellt: 01. Jun 2021, 10:27 | |
Hallo Das ist mit großer Wahrscheinlichkeit ein Gleichstrommotor mit Kollektor und Bürsten. Und diese beiden Bauteile verschleißen. Eine Reparatur lohnt sich nicht. Ich hasse diese Bauart, ein Synchronwechselstrommotor ist mir persönlich 10 mal lieber. |
kopffuss
#4 erstellt: 01. Jun 2021, 10:59 | |
Nach 30 Jahren + und einem damaligen VK von 180 Euros ein beachtliches alter für einen Billigplayer. Möge er in Frieden Ruhen. Cris |
Burkie
#5 erstellt: 01. Jun 2021, 11:03 | |
Stimmt. Grüße |
19_Fabian_90
#6 erstellt: 01. Jun 2021, 12:23 | |
Ja, mit Sicherheit ist´s dieser doofe Motor, hilft ja nichts Und stimmt, das Alter ist beträchtlich für so nen popligen Motor. Mal sehen obs so einen Ersatz gibt, bzw. den gibt´s, aber ohne magnetic resistor, evtl kann ich da was umbauen. Leider hat sich beim zerlegen rausgestellt, dass das Bauteil, an dem man den Auflagepunkt der Mechanik einstellen kann (dieses kleine weiße Teil innen an der Tonarmbasis), gebrochen und rausgefallen ist. JETZT wirds schwer das zu reparieren In jedem Fall Danke, jetzt bin ich ziemlich sicher, dass es der Motor ist |
kopffuss
#7 erstellt: 01. Jun 2021, 12:59 | |
3D Drucker Cris |
19_Fabian_90
#8 erstellt: 01. Jun 2021, 13:08 | |
Ja, war auch meine Idee, hab ja einen hierstehen. Da werd ich mich in ner ruhigen Minute mal dran setzen. Muss erst noch rausfinden, wie das dran gemacht ist |
19_Fabian_90
#9 erstellt: 01. Jun 2022, 06:22 | |
Hallo zusammen, sorry, ich muss dieses Thema nochmal aufgreifen. Ich bin gerade auf der Suche nach einem Ersatz-Motor. Leider gibt es nur Motoren, die schon einen Sensor mit integriert haben, z.B. https://www.ebay.de/...5:g:ZtkAAOSwqEpc2nhI Meine Frage: Gibt es einen passenden Motor mit passender Spindel auch ohne diesen Sensor (dann könnte ich den orginalen vom BD3 einbauen) und falls nicht, weiß jemand, wie das Ganze am BD3 angeschlossen werden muss? Danke schonmal! [Beitrag von 19_Fabian_90 am 01. Jun 2022, 06:23 bearbeitet] |
akem
#10 erstellt: 03. Jun 2022, 18:15 | |
Warum kaufst Du nicht den Motor mit Sensor? Bei dem Preis würde ich doch nicht lange rumtun... Jede viertel Stunde, die Du da investierst, kostet Dich de facto mehr als der ganze Motor... Gruß Andreas |
Technics SL-BD3 Motor ad-mh am 13.06.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2016 – 3 Beiträge |
Lager Technics Sl BD3 ölen Fabian94 am 30.01.2016 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 7 Beiträge |
technics sl-bd3 verzerrt eulenberg26 am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 2 Beiträge |
Abtaster Technics SL-BD3 am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 8 Beiträge |
Technics SL-BD3 Plattenspieler Pioneer_Freak am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 13 Beiträge |
Technics SL-BD3 Audire500 am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 3 Beiträge |
Bedienungsanleitung TECHNICS SL-BD3 AlittleR2D2 am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 3 Beiträge |
Technics SL-BD3 Konstantin_Welt am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 4 Beiträge |
[erledigt] Technics SL-BD3 - Tonabnehmer defekt Kozowsky am 17.07.2015 – Letzte Antwort am 17.07.2015 – 4 Beiträge |
Technics SL-23A Motor defekt? mojo3005 am 30.04.2014 – Letzte Antwort am 12.03.2018 – 4 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedlynellriemer
- Gesamtzahl an Themen1.558.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.855
