HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Pro-Ject Perspective Anniversary mit Speed-Box S2 | |
Pro-Ject Perspective Anniversary mit Speed-Box S2+A -A |
Skipperjimbo
#1 erstellt: 09. Okt 2021, 18:17 | |
Guten Abend zusammen, ich habe mir in der vergangenen Woche den im Titel genannten Dreher geleistet. Jetzt habe ich eine Frage zur Bedienung, die ich so leider der Bedienungsanleitung nicht entnehmen kann und die ihr mir vielleicht beantworten könnt. Der Plattenspieler hat einen Ein- und Ausschalter, der den Motor ohne den Einsatz einer Speed-Box ein und ausschalten würde. Die Speed-Box selbst hat einen Standby bzw. einen Ein- und Ausschalter und einen Schalter, an dem ich die beiden Geschwindigkeiten einstellen kann. Jetzt die Frage: Kann ich den Ein- und Ausschalter am Plattenspieler ständig auf „1“ stehen lassen und das Ein- und Ausschalten über die Speed-Box vornehmen oder muss ich zur Nutzung des Drehers immer beide Schalter betätigen? Meine Vermutung ist, dass ich den Plattenspieler nicht jedes Mal schalten muss, da die Speed-Box im ausgeschalteten Zustand vermutlich keinen Strom abgibt (Ist aber nur eine Vermutung und kein Wissen) Danke für eure Hilfe! Udo |
akem
#2 erstellt: 09. Okt 2021, 18:57 | |
Ja, es reicht, den Motor nur an der Speed-Box ein- und auszuschalten. Gruß Andreas |
Skipperjimbo
#3 erstellt: 09. Okt 2021, 19:26 | |
Danke Dir
Black_Cat_85
#4 erstellt: 10. Okt 2021, 08:06 | |
Hallo Udo, viel Spaß mit dem Player, meiner ist auch gerade fertig geworden. Ist ein guter Player mit dem man sehr weit kommen kann, eine sehr gute Basis. VG BC |
Skipperjimbo
#5 erstellt: 10. Okt 2021, 17:11 | |
Danke BC, ich bin total begeistert von dem Dreher. Wünsche dir auch viel Spaß mit deinem. Wenn jetzt noch mein Dual CS 731Q aus der Revision kommt, dann bin ich - meines Erachtens und für meine Ansprüche - in alle Richtungen gut aufgestellt. Schönen Sonntag noch! [Beitrag von Skipperjimbo am 10. Okt 2021, 17:12 bearbeitet] |
mkoerner
#6 erstellt: 11. Okt 2021, 11:16 | |
Nur so aus Neugier, da Project den jetzt schon ein paar mal leicht verändert hat: Der Telller ist der bei euch aus Alu oder Holz? Habt ihr ne Dämpfungseinreichtung mit SilikonÖl für das Subchassis? Welcher Tonarm war denn dabei? |
Black_Cat_85
#7 erstellt: 11. Okt 2021, 17:10 | |
Guten Abend, mein Perspective ist von 2000, noch mit dem Aluarm. Es gab spätere Ausführungen mit 9ccEvo Arm. Das was jetzt noch abverkauft wird hat den 9cc Arm. Der Teller ist immer eine Sandwich-Konstruktion, Aluteller mit Vinylplatte beklebt. Das Teil wird nach dem verkleben auf seine Endkontur gedreht und lackiert. Der Teller ist ausgewuchtet. Die Wanne für die Dämpfung gab es auch schon von der ersten Serie an. Meiner ist modifiziert: Teller mit 304mm Durchmesser und tiefer Ausdrehung auf der Unterseite um den Subteller zu verdecken, Material ist POM. Außenring mit Umfangszentrierung am Teller um die LP zu planen, anzukoppeln und die dyn. Masse weiter zu erhöhen, das funktioniert auch bei diesem klassischen Subchassisaufbau mit Kegelfedern. Dr. Fuss Motorsteuerung für typgerechte Ansteuerung des Motors und Drehzahlumschaltung sowie Feineinstellung der Drehzahl. Dadurch werden auch die Motorvibrationen fasst vollständig eleminiert, was man fühlen und auch hören kann. Tonarm komplett neu mit Cardas verkabelt. Höhe des Subchassis angepasst. Über die Leistungsfähigkeit brauche ich hier nicht schreiben, ist aber weit über dem was der Einsatz vermuten lässt. VG BC p.s. Die Pro-ject Speedbox ist ein reines Komfort-Gerät. Klanglich bewirkt Sie im Gegensatz zur DR. Fuss Steuerung nichts. [Beitrag von Black_Cat_85 am 11. Okt 2021, 17:15 bearbeitet] |
Brandis7B
#8 erstellt: 11. Okt 2021, 17:50 | |
@Cat_85, habe deine Antwort im anderen Thread gelesen. Habe meinen Perspective Anni. seit 2015, er läuft immer noch. 2020 mal neuen Riemen. Meiner bleibt so wie er ist. Viel Spaß Skipper |
Skipperjimbo
#9 erstellt: 11. Okt 2021, 23:04 | |
Danke Dir, meiner bleibt auch wie er ist 😉 Viele Grüße |
Skipperjimbo
#10 erstellt: 11. Okt 2021, 23:07 | |
Oh je, das übersteigt bei weitem mein Verständnis und vermutlich auch mein Hörvermögen 😀 Ich bewundere Dich für Dein Können. Aber mir reicht er so wie er ist. Trotzdem tolle Arbeit. Viele Grüße |
Black_Cat_85
#11 erstellt: 12. Okt 2021, 16:12 | |
Ich habe halt die Möglichkeiten und die Erfahrungen, ist schon interessant wenn man hört wie weit man kommen kann mit einer guten Basis. Was ich jedem Pro-ject Eigner, fast egal welches Modell, wirklich empfehlen kann ist auf die Motorsteuerung von Dr. Fuss umzubauen. Die ca. 350€ sind sehr gut eingesetzt, klanglich wie im Hinblick auf Komfort. Vorzeitiges Motorsterben ist dann auch nicht mehr, weil die dafür verantwortlichen Bauteile nicht mehr benötigt werden. VG BC |
Skipperjimbo
#12 erstellt: 13. Okt 2021, 09:23 | |
Hallo BC, das Thema interessiert mich. Hast du mal einen Link für mich, was man da bräuchte? Danke und Gruß Udo |
.JC.
#13 erstellt: 13. Okt 2021, 17:19 | |
Schau mal da. |
Black_Cat_85
#14 erstellt: 13. Okt 2021, 19:52 | |
Hallo Udo, Dr. Bernhard Fuss kannst Du direkt im Analog-Forum kontaktieren, Suche bei Mitgliedern "DBF". Wenn Du nicht selbst am Motor löten kannst, macht er das gleich mit, wenn der Motor zugesand wird. Plattenteller, Außenring und Tonarmverkabelung mußt Du dich bitte im Analog-Forum anmelden. Über die Suchfunktion "Pro-ject, Outerring, Tonarmverkabelung" u.ä. oder direkte Fragestellung und Threadsuche zu den Themen wird man dir helfen. VG BC |
einstein-2
#15 erstellt: 14. Okt 2021, 09:29 | |
Hallo Ein klanglichen Zugewinn durch die Motorsteuerung? Ich meine ich höre gerade den Herrn von PhonoPhono reden. Fehlt nur noch "Auspolen".🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 |
Black_Cat_85
#16 erstellt: 14. Okt 2021, 15:34 | |
Hallo Einstein, das Du deinem Namen nicht gerecht werden kannst hatten wir ja schon. Eigentlich wäre "Unwissend" oder "Ignorant" bei dir ja wesentlich passender. Die Hersteller hochwertiger Laufwerke und Antriebe investieren auch nur aus Langeweile viel Aufwand in den Antrieb weil es nichts bringt für das Ergebnis. Haha!!!! @ Udo: Glaube nicht Alles was Du hier liest, hier sind viel unwissende Dummschwätzer unterwegs. Mehr Kompetenz findest Du im Nachbarforum. User wie Einstein kennen zumeist nur Basiskost aus der sog. goldenen Ära, also altes Zeugs aus den 80er Jahren. Mit aktuellen Geräten und technischen Entwicklungen tun sich hier viele User sehr schwer, Händler wie Hersteller wollen sie immer nur abziehen, so ihre Denke. Du kannst solche Leute hier leicht entlarven, schau einfach womit sie hören (Anlage) und in welchen räumlichen Gegebenheiten, dann weißt du schnell wie man das Gelaber einordnen kann. Nichts drauf geben, selbst probieren und hören. VG BC |
einstein-2
#17 erstellt: 15. Okt 2021, 00:32 | |
[quote="Black_Cat_ Du kannst solche Leute hier leicht entlarven, schau einfach womit sie hören (Anlage) und in welchen räumlichen Gegebenheiten, dann weißt du schnell wie man das Gelaber einordnen kann. Nichts drauf geben, selbst probieren und hören. VG BC[/quote] Hallo Kann mich nicht entsinnen, das du schon mal bei mir zu Hause warst. |
hpkreipe
#18 erstellt: 15. Okt 2021, 08:37 | |
Hallo, ich sehe das etwas entspannter. An sich ist ein Plattenspieler keine Raketentechnik. Insbesondere einen flachen, runden Teller mit einer passenden Drehzal anzusteuern. Das Problem ist wirklich seit den 1960er Jahren gelöst. Die letzte Ausbaustufe war dazu der Direktantrieb, da Diskotheken und DJs damit wirklich besser arbeiten können. Tatsächlich sehe ich es aber auch so, dass seit den 1990er bis vor einigen Jharen, es keine echten Neuentwicklungen und Verbesserungen gab. Bretter wurden ausgefräst und ein Motor eingebaut. Umstellung der Geschwindigkeit mittels des Umsetzens des Antriebsriemen mit der Hand. Linn hat den LP12 zumindest nicht sterben lassen und mit gutem Marketing gut, der Rest des Marktes gerade so überlebt. Jetzt gibt es wieder einen relevanten Markt für Neuentwicklungen, Thorens sei da genannt, aber auch Technics, die mehr als einfache Bretter anbieten. Aber tatsächlich muss man ja schreiben, dass es bei Project einen Markt für Motoransteuerungen gegeben hat und gibt, liegt ja an der Basis, dass es für 50€+ diese Motoransteuerungen nicht gleich mit vom Hersteller gibt. Tatsächlich macht die genannte Ansteuerung ja nichts anderes, als dem Synchronmotor diepassenden Frequenzen zu geben. Das mach die gut, aber es ist auch kein hochkomplexe Problem. Da greift man in das Regal, der Hersteller die Elektronikkomponenten für Motoransteuerungen und Frequenzgeneratoren anbieten. BTW, direkt die Drehzahl am Plattenteller mittels Tachosignal abzugreifen und Aktivnachzuregeln, das ist auch schon alt und wird gerade mal von den DD Antrieben gemach, früher war das üblich. Und weiter, aktuell werden alte Konzepte neu aufgelegt. Wirklich neu in Serinfertigung ist - so meine ich - der Plattenteller der freischwebend in der Luft dreht. Weder beim Tonarm, noch am Auskratzen der Rille selber hat sich etwas geändert. Und der Tonabnehmer, der mit Lichtschanken das ausgekratzte Signal aufbereitet, der ist auch nicht neu, neu ist der nun aufgerufene Preis dafür. Aber das Medium selber ist ja schon so suboptimal, dass es eben genügt, Bretter auszufräsen und einen Synchronmotor mit einer simpel Phasenverzögerung anzubringen. Dann kann man sehr entspannt Platten hören und man kann sich Gedanken über die Temperatur des dazu passenden Kaltgetränks machen oder über die Auswahl des nächsten Tonabnehmers. Also, am Abend eine Platte aussuchen, auflegen, das passende Getränk dazu und hier Anfragen zum Tonabnehmer stellen |
kopffuss
#19 erstellt: 15. Okt 2021, 09:15 | |
Hi DD Antriebe wurden nicht für die Diskos entwickelt, ist ein reines HIFI Konzept das dann wegen seiner Robustheit und schnellen Drehzahlstarts von den DJ angenommen wurde. Cris |
hpkreipe
#20 erstellt: 15. Okt 2021, 22:33 | |
Passt, danke hätte ich etwas geschickter formulieren können. |
Pro Ject Perspective Anniversary idontlikemondays am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 01.04.2015 – 11 Beiträge |
Kaufempfehlung?! - Pro-Ject Perspective Anniversary Eiro32 am 29.01.2018 – Letzte Antwort am 11.08.2023 – 131 Beiträge |
Tonabnehmer Pro-Ject Perspective Anniversary dikmat am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 11.01.2021 – 13 Beiträge |
Pro-Ject Speed Box defekt Sharangir am 01.06.2023 – Letzte Antwort am 20.06.2023 – 23 Beiträge |
Erfahrung mit Pro-Ject Perspective (Anniversary)? miluro am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 12 Beiträge |
Unterschiede pro-ject perspex/perspective anniversary bas87 am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 16.07.2017 – 6 Beiträge |
Kurze Meinung : Thorens 320, 160 MKlll, Pro Ject Perspective Anniversary elten2002 am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 19 Beiträge |
Pro-Ject Perspective - Nervenzusammenbruch RexEverything am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 14 Beiträge |
Tonabnehmer Pro-Jec Perspective Anniversary Merkur am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 5 Beiträge |
Pro-Ject Perspective Apple_II am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 8 Beiträge |
2021
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOldtimer1
- Gesamtzahl an Themen1.557.684
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.550
