HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Ziphona Combo 523 an AVR Pioneer VSX 923 anschließ... | |
Ziphona Combo 523 an AVR Pioneer VSX 923 anschließen+A -A |
bigbangnow
#1 erstellt: 19. Okt 2021, 18:34 | ||
Moin, ich habe heute einen Schallplattenspieler gescheckt bekommen. Dabei handelt es sich um einen Ziphona Combo 523. https://www.radiomuseum.org/r/phono_pirn_combo_523.html Problem, mein AVR hat keinen PHONO Eingang, bzw. ich habe keinen gefunden. Man könnte ja einen Vorverstärker kaufen, es ist mir aber zu viel Kabelage und besonders schön sieht das Teil auch nicht aus. Ziphona Combo 523 hat aber auch 2 Lautsprecher Ausgänge. Laut Radiomuseum: Kleine Phono-Anlage mit eingebautem Stereoverstärker, 2x 2,5 Watt mit Verstärker-IC A205K. Klangregelung und Lautstärkeeinstellung über Schieberegler. Zum Lieferumfang gehören zwei offene Boxen mit 3 Watt Belastbarkeit im Plastgehäuse. Lautsprecherchassis L6202 (4 Ohm) Jetzt ist meine Überlegung, kann ich mit einem Adapter von Lautsprecherausgängen gleich in AVR CD Eingang gehen, oder raucht es auf? Vielen Dank für die Tipps. |
Jazzy
#2 erstellt: 19. Okt 2021, 19:27 | ||
Das ist ein recht primitives Plastikteil mit Kristallsystem, also an meine Platten würde ich den Kombo nicht ranlassen. Hat auch ziemliche Gleichlaufprobleme. |
Yamahonkyo
#3 erstellt: 20. Okt 2021, 20:29 | ||
Mit einem Phono Vorverstärker geht es auf keinen Fall, Diese sind nur für Low Level Signale eines richtigen Plattenspielers ausgelegt. Um das Ziphonia direkt am AVR zu betreiben, müsstest du die Elektronik komplett umbauen, sodass nur noch das reine Signal, ohne die Verstärkereinheit mit den Lautsprechern, herauskommt. Dann könnstest du ihn direkt am AVR anschließen, da das Signal des Kristallsysems bereits schon stark genug ist. Mit den Lautsprecherausgängen könnte es, wenn überhaupt, nur mit einem Endstufen Adapter / Level Converter aus dem Car Audio Segment funktionieren. Das ist zum Einen mehr Kabelsalat, als der Anschluss eines Plattenspielers plus Vorverstärker und könnte im schlimmsten Fall den Eingangam AVR beschädigen. Außerdem wirst du klanglich damit garantiert nicht glücklich und deine Platten werden extrem beansprucht. Solch ein Gerät ist, mit Verlaub, entschuldige den harschen Ausdruck: Kernschrott. Stell das Ding ins Regal zu den Antiquitäten und besorg dir einen richtigen Plattenspieler. Das klingt nicht nur besser, sondern ist dauerhaft schonender für deine Schallplatten. Hier geht es zu meinen Tests der beiden, meiner Ansicht nach günstigsten brauchbaren Plattenspielern: Test TechniSat TECHNIPLAYER LP 200 / Dual DT 400 Test audio technica AT-LP120XUSB Beide Geräte haben bereits einen Phono Vorverstärker integriert. Falls dein AVR einen Bluetooth Empänger intus hat, könntest du einen Bluetooth Transmitter hinter den Plattenspieler hängen und die Geräte pairen. Hier steht, was man dazu benötigt (Ersetze gedanklich Aktivlautsprecher gegen AVR). Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 20. Okt 2021, 21:16 bearbeitet] |
8erberg
#4 erstellt: 20. Okt 2021, 20:36 | ||
Hallo, Der Klang wäre - vorsichtig formuliert - unterirdisch. Die Kiste ist vielleicht was für Märchenplatten Peter |
bigbangnow
#5 erstellt: 24. Okt 2021, 18:17 | ||
Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Phuh, dann werde ich das Teil die Tage los. Mein Anspruch an den Plattenspieler, es darf nicht modern sein, muss an AVR anschließbar sein. Ich schaue mir schon mal die Berichte an. Andere Frage, warum werden Platten beansprucht, alle Spieler haben eine Nadel, wie kann das sein, dass einige Plattenspieler stärker die Platten beschädigen und die anderen wenn überhaupt kaum. |
8erberg
#6 erstellt: 25. Okt 2021, 15:14 | ||
Nööö, da musst Du dann auch den Verstärkereingang umbauen, denn Piezo-Systeme (egal ob Kristall oder Keramik) benötigen einen sehr hohen Widerstandsabschluß, min. 500 kOhm sollten es sein, das war leider nur bei Verstärkern bis ca. Mitte der 70er Jahre die Regel. Sonst hört es sich an wie Socke nach 3 Wochen an Fuß riecht. Heute haben "moderne" Verstärker meist einen Abschluß gerade mal im 1-stelligen kOhm Bereich, wenn überhaupt. Also: Knicken.
Das gibt es mehrere Faktoren, Auflagekraft, Nadelnachgiebigkeit, Schliff und Material der Nadel. Piezosysteme haben oft nur eine Saphirnadel in simplen Schliff, dieses Material bricht "gerne" aus und ruiniert eine Schallplatte mit einem Zug. Man könnte von "spanabhebener Kunststoffverarbeitung" reden. Ebenso wird mit mit einer Rundnadel eine Quadro-Platte durch einmaliges Abspielen zerstört. Daher muss auch die Auflagekraft zur Nadel und System wie auch zum Tonarm passen. Zu niedrige Auflagekraft kann dafür sorgen, dass die Nadel "aus der Rille" fliegt und die Platte ebenso beschädigt. Peter |
bigbangnow
#7 erstellt: 27. Okt 2021, 09:40 | ||
Vielen Dank für die Tipps alle berichte habe ich durchgelesen. Wie haben uns schon fast für den TECHNISAT 0000/9412 Techniplayer LP 200 für 154 € entschieden. Jedoch sieht das Teil aus wie ein Haufen Plastik...ich kann mir so was nicht in Wohnzimmer stellen. Der AT-LP120XUSB in Schwarz für 311€ finde ich etwas zu heftig. Da selbe Model in Silber, für 250€ spricht mich da eher an. Jedoch ist meiner Meinung nach, handelt es sich nicht um einen Low-Budget gerät, gibt es eventuell eine Alternative? Mit nicht so einem unangenehmen Plastik Look und preislich bei 150€? Grüß! |
8erberg
#8 erstellt: 27. Okt 2021, 10:08 | ||
Hallo, da bleibt dann nur ein Gebrauchtkauf, der Preis ist wirklich gut für das Gerät. Peter |
bigbangnow
#9 erstellt: 27. Okt 2021, 11:31 | ||
Erstmal vielen Dank für die Aufklärung, in anderen Foren wird man meist gemobbt =D Was haltet ihr von dem DJP-104USB, hat auch Vorverstärker. Kostenpunkt 129€ oder Sony PS -FL77 mit ND250G Nadel. Vorverstärker unbekannt (kein Vorverstärker somit fällt aus) für 96€ gebraucht gefunden. DTJ 301 USB gibt es auch ab und an bei eBay für schmale Marie. [Beitrag von bigbangnow am 27. Okt 2021, 12:45 bearbeitet] |
Yamahonkyo
#10 erstellt: 27. Okt 2021, 16:11 | ||
Die bei ebay angebotenen DTJ 301 USB sind aus einer alten Produktion und höchst fehlerbehaftet. Da braucht es sehr viel Glück, ein tadellos funktionierendes Gerät zu erwischen. Nach dem DTJ 301.2 USB wurde die Produktion übrigens endgültig eingestellt. Das neue aktuelle Modell DTJ 303 USB ist übrigens noch teurer als der AT-LP120XUSB Der Sony PS -FL77 hat zwar keinen eingebauten Vorverstärker, aber für nicht allzu viel Geld kann man ja einen externen nehmen. Was gegen diesen Tangential Plattenspieler spricht, ist, dass er wirklich in einem tadellosen, am Besten voll revidiertem Zustand sein sollte, da es dafür so gut wie keine Ersatzteile und für den TP4 Tonabnehmer kaum noch gute Nadeln gibt, Ohne technisches Verständnis und die Fähigkeit solch ein Gerät zu warten und ggf. zu reparieren, sollte man die Finger davon lassen. Den IMG Stageline DPJ-104USB, bzw. Monacor DPJ-104USB kenne ich nicht, aber ich persönlich halte von solchen Billigheimern mit Direktantrieb nichts, da diese meistens, mal abgesehen von einem einem Plattenteller aus Kunststoff und einem noch schlechteren Tonabnehmer, wirklich schlimm verarbeitet sind. Du kannst ja gerne mal bei einem Händler, der sowas anbietet, z.B. dem Musikhaus Kirstein GmbH, Tel.: 08861 909494 -0, anrufen und dort nach dessen Meinung fragen. Wenn dieser nicht nur auf einen schnellen Verkauf aus ist, wird er dir ebenfalls davon abraten. Da du ja schon der Ansicht bist, dass der TechniSat nach Plastik aussieht, vergiss einfach alle neuen Plattenspieler, die weniger kosten. Diese sind zwar billig, aber nicht ihren Preis wert. Bei Neugeräten geht meiner Erfahrung nach unter dem AT-LP120XUSB garnichts in Richtung direktangetriebene Plattenspieler und mit Riemen-Antrieb nichts unter einem TechniSat TECHNIPLAYER / DUAL DT 400, der für sich schon am unteren, noch einigermaßen gut vertretbaren, technischen Qualitätsende hängt. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 28. Okt 2021, 07:19 bearbeitet] |
akem
#11 erstellt: 27. Okt 2021, 20:39 | ||
Wenn ein Gebrauchtkauf in Frage kommt, schau mal hier vorbei: https://www.analogrevival.de/plattenspieler/0-200/ Achtung: wenn ein Tonabnehmer drauf ist, ist das oft nur ein Alibi-Tonabnehmer, da muß dann noch was Besseres her... Klassiker Onkyo CP 5000 A Klassiker Hitachi PS 38 Technics SL DD 33 mit Direktantrieb und Vollautomatik (hat halt nur einen T4P-Tonabnehmer - immerhin waren die Technics-Tonabnehmer recht gut und es gibt auch gute Nadeln dafür) Klassiker Technics SL 23 A mit neuem System und Service Technics SL QD 3 mit Quartz Direktantrieb und Vollautomatik (dito) Vintage Wega JPS 350 P mit Direktantrieb Technics QX 300 mit Quartz Direktantrieb und Vollautomatik (auch mit T4P) Siemens RW 666 mit PLL Quartz Antrieb und Vollautomatik (soll ein OEM-Dreher von Micro Seiki sein) Technics SL Q 2 mit Service Technics SL Q 300 mit Quartz Direktantrieb und Vollautomatik / neue Nadel (auch mit T4P) Gruß Andreas |
plattenspieler RFT ziphona combo bluevinyl am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 15.05.2015 – 14 Beiträge |
Ziphona Combo 823 Schwarzii am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 3 Beiträge |
Dual 704 an Pioneer-Receiver VSX-923 lenski_01 am 03.04.2016 – Letzte Antwort am 05.04.2016 – 13 Beiträge |
Pioneer VSX-Lx 70 UH-HiFi am 28.03.2018 – Letzte Antwort am 30.03.2018 – 5 Beiträge |
Lautsprecher für Ziphona Türkis 524 SaHe am 21.12.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 4 Beiträge |
Dual DJT 301 an Pioneer VSX-519! raho1972 am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 17 Beiträge |
Schallplattenspieler Anschluss an "Pioneer VSX-516 K" DonneS am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 4 Beiträge |
Ziphona PA2030 Tonabnehmer ersetzen nikkaufmann am 15.07.2017 – Letzte Antwort am 16.07.2017 – 4 Beiträge |
Plattenspieler "Ziphona Stereo" tigervonmalaysia am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 3 Beiträge |
Ziphona 3001 hifi weihrauchfreddy am 15.10.2015 – Letzte Antwort am 17.10.2015 – 8 Beiträge |
2021
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.577
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.080
