Ortofon 2m Black für Pro-Ject rpm 1.3 Genie oder gebrauchten anderen kaufen?
Hoodoo78
#1 erstellt: 24. Okt 2021, 11:54
Moin moin,
Ich überlege gerade, an meinem Pro-ject 1.3 eine 2m Black zu setzen. Derzeitbetreibe ich ihn mit einem 2m Blue. Oder sollte ich lieber in einen gebrauchten, besseren Dreher investieren?
Danke schon mal für eureMeinung.
T.N.T.´79
#2 erstellt: 24. Okt 2021, 12:14
Moin,
also rein technisch betrachtet sollte es da keine Schwierigkeiten geben. An dem Tonarm lassen sich ja soweit alle gängigen Parameter einstellen. Und du müsstest eigentlich ja dann nur die Nadel austauschen. Ich weiß, dass die Generatoren unterschiedlich sind. Ob man es hört? Ich habs noch nicht ausprobiert. Wenn du aber einen Drang nach einem neuen Dreher verspürst, wirst du wohl früher oder später diesem sowieso nachgeben. Zumindest aus meiner Erfahrung heraus.
Hoodoo78
#3 erstellt: 24. Okt 2021, 14:14
Vielen Dank schon mal für die Antwort. Ich habe derzeit einen Denon 35f mit einem dl 110 (ca 120 €)oder einen aufgearbeiteten Dual 741q mit einem Audio Technica VM 8 auf einer Akai Cartridge (ca 190 €) im Auge. Bin aber unsicher. Beim Dual kämewohl noch eine bessere Nadel hinzu.
[Beitrag von Hoodoo78 am 24. Okt 2021, 14:15 bearbeitet]
sundaydriver
#4 erstellt: 24. Okt 2021, 17:32
Also wenn Du Bock auf basteln und wieder herrichten hast kannst Du einen der genannten Dreher bestimmt kaufen. Den Denon kenne ich nun nicht genau aber der Dual ist schon ein toller Spieler. Aber die alten Schätzchen benötigen so gut wie immer etwas Wartung und Pflege. Und wenn man darauf keine Lust hat oder sich nicht in der Lage sieht das zu erledigen, würde ich immer einen ordentlichen, aktuellen Dreher (wie bspw. Deinen Pro-Ject) empfehlen. Ich weiß das der Großteil der Mitglieder hier das anders sieht. Lieber etwas aus "der Hochzeit des Plattenspielerbaus" nehmen. Das man da aber auch immer Hand anlegen muß wird kaum erwähnt. Und nicht jeder kennt sich da ausreichend aus um diese "Kleinigkeiten" auch richtig zu erledigen. Wenn man sich dessen aber bewußt ist und es sich zutraut (oder sich auskennt), dann sind die alten Schätze ganz sicher eine sehr gute und preiswerte Empfehlung.
Carsten
T.N.T.´79
#5 erstellt: 24. Okt 2021, 17:55
Also, rein klanglich kommst du jedenfalls mit der 2M Black Nadel oder dem kompletten 2M Black meiner Meinung nach weiter als mit denen von dir genannten Kombinationen. Und das System kann man später ja immer noch auf einen neuen Plattenspieler mitnehmen.
akem
#6 erstellt: 24. Okt 2021, 20:46
Würde ich beide nicht nehmen, jeweils wegen der Tonarme. Beim Denon gilt obendrein die Elektronik als anfällig.
Andreas
David121
#7 erstellt: 24. Okt 2021, 21:07
Wenn der Pro-Ject dir keine Probleme macht, die die einfache Ausstattung reicht und er dir optisch gefällt sehe ich keinen Grund, ihn zu tauschen.
Klanglich hat der Tonabnehmer einen größeren Einfluss als das Laufwerk.
Hoodoo78
#8 erstellt: 24. Okt 2021, 22:25
Klingt danach, eher in das Black zu investieren. Danke für die. Hilfe, ich weiß das zu schätzen. Mit dem Pro-Ject bin ich ansonsten sehr zufrieden. Mich würde allerdings auch ein Zweitdreher reizen.
Black_Cat_85
#9 erstellt: 25. Okt 2021, 17:05
Genau!
Erstmal das System kaufen und hören in welche richtung es gehen kann. ein besserer Player folgt dann später und das System nimmst Du mit. Den 1.3er bekommt man gut verkauft oder behält ihn für Flohmarktplatten.
VG
BC
einstein-2
#10 erstellt: 26. Okt 2021, 05:02
Hallo
Ich habe einen nunmehr knapp 10 Jahre alten Project RPM 1.3 Genie. Er hatte ab Werk das 2M Red drauf. Letztes Jahr habe ich den Blue Nadeleinschub gekauft. Es war eine klangliche Verbesserung. Vor einem Monat habe ich nochmals eins draufgelegt und den Black Nadeleinschub gekauft. Ergebnis, Begeisterung pur. Auf jeden Fall war der klangliche Sprung vom Blue auf das Black größer als vom Red auf das Blue.
[Beitrag von einstein-2 am 26. Okt 2021, 05:21 bearbeitet]
HiFi_Sepp
#11 erstellt: 26. Okt 2021, 09:40
Ich widerspreche da nur ungern, aber Meiner Meinung nach ist der Sprung vom Red auf das Blue wesentlich größer,
als vom Blue auf das Black.
Das Black hat eine feinere Auflösung als das Blue und durch den schärferen Schliff erhöht sich vor allem die normale Lebensdauer.
Nichts desto trotz würde ich das Black montieren, bevor ich einen anderen Plattenspieler kaufen würde
einstein-2
#12 erstellt: 26. Okt 2021, 12:00
Hallo
Konntest du dies durchtesten? Ich habe, hatte die Möglichkeit.
HiFi_Sepp
#13 erstellt: 26. Okt 2021, 12:44
Die Möglichkeit hatte ich auch mal. War übrigens ein MK II 1210er, an dem ich das mal probiert hatte
Systemträger war glaub ich vom Blue, bin aber nicht mehr sicher.
Bei der OM Serie von Ortofon empfand ich übrigens ebenfalls den Sprung von der 10er zur 20er Nadel am Größten.
Hat halt jeder ein anderes Empfinden, passt schon.
einstein-2
#14 erstellt: 26. Okt 2021, 14:44
Hallo
Auf die OM Generatoren (Grundkörper) passen angeblich auch die Nadeleinschübe der 2M Serie. Sieht komisch aus, aber soll einwandfrei funktionieren.
HiFi_Sepp
#15 erstellt: 26. Okt 2021, 16:04
Das habe ich schon gesehen, aber wie du geschrieben hast.
Optisch ein Gesichtselfmeter
Bin aber gespannt, ob der Themensteller das Black montiert und wie für Ihn der Unterschied klingt.
Marsilio
#16 erstellt: 26. Okt 2021, 20:04
Die Black-Nadel bringt zweifelsohne eine noch saubere Detailwiedergabe mit sich. Preislich ist das halt schon auch ein nicht ganz kleiner Betrag, den diese Nadel kostet. Gleichwohl ist es bei diesem Plattenspieler das wohl am unkompliziertesten zu handhabende Upgrade. Ich würde es versuchen.
Allerdings teile ich die Einschätzung, dass auch die Blue-Nadel keine schlechte Nadel ist. Der nur mässig scharfe elliptische Schliff verschweigt ab und zu mal ein Detail, der nacktige Diamant an sich ist aber sauber poliert und vermittelt schöne Klangfarben.
LG
Manuel
akem
#17 erstellt: 26. Okt 2021, 20:13
Hat halt jeder ein anderes Empfinden, passt schon. :prost
Ich glaube, das unterschiedliche Empfinden rührt daher, weil bei dern gebondeten Ortofon-Ellipsen (2M Red / VM White / OM 5+10) die Toleranzen sehr groß sind. Manche klingen halbwegs nach Hifi, manche nach Mittelwellenradio mit mehr Bass. Je nachdem, was man vorliegen hat, ist der Sprung zur nackten Ellipse mal größer und mal kleiner.
Andreas
einstein-2
#18 erstellt: 27. Okt 2021, 06:54
Hallo
Ich habe mal vor einiger Zeit hier im Forum die Frage gestellt, wo eigentlich der Unterschied zwischen der 2M Red und der 2M Blue Nadel liegt, ausser dass die Red gebondet und die Blue nackt ist. Beide haben die gleichen Verrundungsradien. Ein Forenmitglied hat dann von beiden Nadeln Makroaufnahmen reingestellt. Und da sah man dann deutlich, dass die Blue trotz gleicher Radien wesentlich schlanker geschliffen ist.
akem
#19 erstellt: 27. Okt 2021, 20:18
Naja, die nackte Ellipse ist eine "echte" Ellipse während die gebondete Nadel nur eine "angedeutete" Ellipse ist. Soll heißen, das ich eigentlich eine Rundnadel, wo vorne und hinten ein bischen was weggeschliffen ist, so daß die Auflageflächen an der Rillenflanke vergleichbar zur "echten" Ellipse wird. Ist bei allen gebondeten Ellipsen so, die ich je unterm Mikroskop hatte, unabhängig vom Hersteller.
Andreas
einstein-2
#20 erstellt: 28. Okt 2021, 03:13
IMG_20211028_030738
Hallo
So ganz nebenbei, das tolle am RPM 1.3 ist, dass man allen zum Abspielen benötigten Gruschd darunter verstauen kann.
Hoodoo78
#21 erstellt: 02. Nov 2021, 02:07
Moin, nur zur Info: ich habe einen Technics sl 1400 mk 2 erstanden. Leider ist die Nadel (Ortofon omb 10) defekt. Da mir eine Ortofon om40 zu teuer ist, habe ich nun ein AT VM95 sh/h geordert. Zu Weihnachten folgt für den Project das 2m Black.
Vielen Dank noch mal für die Hinweise.
[Beitrag von Hoodoo78 am 02. Nov 2021, 09:26 bearbeitet]
T.N.T.´79
#22 erstellt: 02. Nov 2021, 17:49
Ich hoffe für dich, dass er nicht das bekannte Liftproblem dieser Serie hat. Aber auch dafür gibt es Lösungen, wenn es mal nötig wird. Sonst ist das ein sehr guter Plattenspieler
Hoodoo78
#23 erstellt: 02. Nov 2021, 22:03
Der Lift funktioniert! Allerdings senkt er sich doch relativ schnell ab. Aber das ist kein Problem. Gibt es eigentlich für den Omb-Generator eine Nachbau-Nadel in der Qualität der OM20? Konnte bei meiner Recherche nichts finden. Meine 2m Blue passt allerdings nicht auf den Generator.
[Beitrag von Hoodoo78 am 02. Nov 2021, 22:05 bearbeitet]
T.N.T.´79
#24 erstellt: 02. Nov 2021, 23:48
Man könnte die Black Diamond Nadel für die OM Systeme mal probieren. Die soll bei den Ortofon Systemen ganz gut sein. Die haben allerdings eine gewisse Serienstreuung. Wenn man eine gute erwischt, sehr gut für den Preis.
T.N.T.´79
#25 erstellt: 02. Nov 2021, 23:56
Hier mal noch ein Link -> Mr Stylus
Hoodoo78
#26 erstellt: 03. Nov 2021, 20:04
Danke T.N.T79! Ich habe die Nadel mal geordert. Werde berichten!
Alternative Pro-Ject RPM 1.3 genie
ziopaperino am 16.01.2021  –  Letzte Antwort am 03.02.2021  –  56 Beiträge
Meinung zum pro-ject RPM 1.3 Genie
Norsemann_ am 03.12.2019  –  Letzte Antwort am 10.12.2019  –  30 Beiträge
Kaufberatung / Pro-Ject RPM 1.3 Genie / Kabel?
Jan_infected am 11.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.07.2013  –  20 Beiträge
Pro-Ject RPM 1.3 Genie Zubehör kaufen
Kropkin am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  2 Beiträge
Pro-Ject RPM 1.3 Genie: Alternativer Pulley
bauks am 02.10.2019  –  Letzte Antwort am 06.11.2021  –  5 Beiträge
Probleme mit Pro-Ject RPM 1.3 Genie
Nilo_Niente am 21.01.2016  –  Letzte Antwort am 23.01.2016  –  7 Beiträge
Jazz Nadel für RPM Genie 1.3
mightymartin am 16.05.2020  –  Letzte Antwort am 16.05.2020  –  8 Beiträge
Pro-Ject 1.3 Genie - Tonabnehmer
Flipside77 am 23.11.2020  –  Letzte Antwort am 23.11.2020  –  5 Beiträge
RPM 1.3 Genie, ein paar Fragen
einstein-2 am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  4 Beiträge
Pro Ject Genie 1.3 aufbessern
JRDarko am 10.03.2015  –  Letzte Antwort am 12.03.2015  –  13 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDocScholliday
  • Gesamtzahl an Themen1.559.338
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.941
