HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Problem mit Elac Plattenspieler | |
Problem mit Elac Plattenspieler+A -A |
Firearm
18:09
erstellt: 15. Feb 2005, |
Hi, Ich habe den alten Plattenspieler von meinem Vater, ein Elac Miracord 50H an meinen Denon AVR 1804 angeschlossen. Leider ist so ein komisches Summen in den Boxen zu hören, das mit der Zeit immer lauter wird. Hat vielleicht jemand ne Ahnung woran das liegen könnte? Vielen Dank Firearm [Beitrag von Firearm am 15. Feb 2005, 18:18 bearbeitet] |
T_&_P
13:27
erstellt: 16. Feb 2005, |
Hallo, wenn man die Finger in die Nähe der Nadel bringt wird ein summ-brummartiger Ton erzeugt, zumindest bei mir so. Ich denke mir das das Irgendwas mit Magnetfeldern zu tun hat. Ich bin kein Experte auf diesem Gebiet, aber EVENTUELL bringt es was Nicht benötigte Geräte abzuschalten. Vielleicht kann hier aber auch jemand eine etwas konkretere Antwort geben, wie dieses Geräusch entsteht... ![]() Gruß Thomas |
Firearm
16:10
erstellt: 17. Feb 2005, |
Jo vielen Dank erstmal.. Aber daran liegt es leider nicht..Es könnte daran liegen das der Plattenspieler kein Ground-Kabel hat..Weiss jemand ob man ein solches Kabel braucht bzw. wo man es anbringt? Vielen Dank |
anderl1962
17:26
Hallo Firearm, ja ein sogenanntes Erdungskabel sollte an deinem Dreher vorhanden sein und auch angebracht werden. Entweder dein Verstärker hat extra ne Klemme oder einen Anschlußbolzen dafür. Wenn nicht dann schraub das Erdungskabel deines Plattenspielers unter ne blanke Stelle deines Verstärkers ( am besten hinten unter ne Gehäuseschraube ). Schau auf jeden Fall mal in der Bedienungsanleitung nach ( wenn noch vorhanden ). Viele Grüße Andreas |
Firearm
17:37
Das Problem ist ja gerade das am Plattenspieler der Erdungsdraht fehlt!!! Am Verstärker ist einer Anschluss da. Gruß Firearm |
anderl1962
18:19
Hallo Firearm, dann schraub doch mal den Dreher unten auf, nimm ein Stück Draht, befestige es an nem metallteil im player ( z.B. Gehäuse ) am besten du verbindest diesen mit nem zweiten Draht den du an der ( Metall ) Tonarmbasis unten innen befestigst und führst dann einen Draht nach außen und befestigst ihn an der Erdungsklemme deines Verstärkers. Solltest die Drähte NICHT an spannungsführenden Teilen des Motors oder der Steuerplatine sowie dem Netzteil verbinden. Dein Verstärker dankt es dir. Kannst ja noch mal unter Plattenspieler erden hier im forum oder im www googeln. Viele Grüße Andreas |
Firearm
19:09
Vielen Dank!! werde ich mal ausprobieren ![]() |
Firearm
19:44
Hab jetzt das Erdungskabel angebracht. Das Geräusch ist immer noch da. Es kommt aber nur aus der rechten von meinen Steroboxen. Wenn ich diese von der Anlage trenne ist das Geräusch weg. Woran kann das liegen?? ![]() |
anderl1962
21:26
Hallo firearm, wechsel doch mal die anschlüsse deiner boxen, also die rechte box auf den linken kanal, die linke auf den rechten. wandert das geräusch mit? ich tippe es liegt an der tonarmverkabelung, kontaktschwierigkeiten an den kabelverbindungen oder ne beschädigung des tonarmkabels. echt beschi...n das problem. ich tippe stark auf die tonarmverkabelung. aber tausch mal die lautsprecher an deinem verstärkerausgang. analoge grüße aus dem bergischen land andreas [Beitrag von anderl1962 am 17. Feb 2005, 21:27 bearbeitet] |
Funkster_2
17:33
erstellt: 18. Feb 2005, |
Hi, nehme mal an, Du brauchtest für den Anschluss des DIN-Steckers an die Cinch-Buchsen Deines Receivers eine Kupplung. Hat diese auch neben den Cinch-steckern ein Erdungsdrähtchen? Ich weiss, dass es die Dinger auch ohne gibt, deshalb die Frage. ![]() |
Firearm
18:13
Neben den Chinch steckern ist kein Erdungsdraht.. Ich habe jetzt herausbekommen, das nur der rechte Lautsprecher summt..Kann es daran liegen, dass ein Stromkabel direkt daneben verlegt ist? Denn das linke Boxenkabel verläuft einfach quer durchs Zimmer..Da hört man gar kein Summen MFG Firearm |
blinkk
09:56
erstellt: 28. Mai 2006, |
Hi, Hoffe das Problem ist evtl. noch aktuell,denn ich hatte heute das gleiche problem (störgeräusch auf einem LS) und habe festgestellt das die Verbindung Tonarmkabel zu Chinchkabel 1mm Luftspalt hatte (kalte Lötstelle). Neu Verlötet, Brummen weg. MFG |
Problem mit Elac Plattenspieler _Q_ am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 4 Beiträge |
Elac Plattenspieler Information? Don_Stracciatella am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 10 Beiträge |
Elac 910 Plattenspieler am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 7 Beiträge |
Elac 50H II Plattenspieler Blaubeertörtchen am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 11 Beiträge |
Beratung für Elac 900 Plattenspieler Andy-Vinyl89 am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 3 Beiträge |
Frage zu Elac Plattenspieler hachri am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 2 Beiträge |
Elac PLattenspieler Empfehlung? Thorsten1977 am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 3 Beiträge |
ELAC Plattenspieler Projekt Gobiblues am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 94 Beiträge |
ELAC PC815 Plattenspieler OmegaMaximus am 27.05.2023 – Letzte Antwort am 29.05.2023 – 18 Beiträge |
Elac miraphon 12 Plattenspieler nadel rainerr am 09.08.2016 – Letzte Antwort am 11.08.2016 – 11 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKaanBarrera
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.270
