HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Tonarm legt sich nicht auf Platte Technisat Techni... | |
Tonarm legt sich nicht auf Platte Technisat Techniplayer LP 200+A -A |
Aoife
#1 erstellt: 30. Okt 2021, 20:01 | |
Hallo! Ich habe von Freunden zum Geburtstag einen Technisat Techniplayer LP 200 geschenkt bekommen. Ich bin ein absoluter Plattenspieler-Anfänger und habe eigentlich keinerlei Erfahrung damit. Nachdem ich den Plattenspieler nach Anleitung aufgebaut und eingestellt hab, hat er beim Ausprobieren die Nadel bzw den Tonarm nicht auf die Platte absenken können. Auch wenn ich ihn manuell absenke, möchte er nicht auf der Platte bleiben, sondern bewegt sich immer wieder Richtung Ausgangspunkt zurück. Kann mir jemand helfen, das Problem zu beheben, bzw weiß jemand, wo genau das Problem überhaupt liegt? Hier ein Video, was genau passiert (oder eben nicht passiert): https://youtube.com/shorts/tkI1_IKfaJE?feature=share [Beitrag von Aoife am 30. Okt 2021, 20:05 bearbeitet] |
HiFi_Sepp
#2 erstellt: 30. Okt 2021, 20:06 | |
Das Video geht nicht. Edit: jetzt geht es Ich vermute aber mal stark, dass die Auflagekraft nicht korrekt eingestellt ist. Was sagt die Bedienungsanleitung dazu? [Beitrag von HiFi_Sepp am 30. Okt 2021, 20:07 bearbeitet] |
Aoife
#3 erstellt: 30. Okt 2021, 20:09 | |
In der Bedienungsanleitung finde ich leider garnichts dazu. Auflagekraft habe ich auch schon verändert, das Problem besteht aber weiterhin. |
.JC.
#4 erstellt: 30. Okt 2021, 20:11 | |
Yamahonkyo
#5 erstellt: 31. Okt 2021, 01:03 | |
Hallo Aoife, in deinem Video sehe ich, dass der Tonarmlift sich hebt, aber garnicht den Tonarm berührt. Der Tonarm wird von der Mechanik Richtung Schallplatte bewegt, schwebt jedoch weiter frei in der Luft, obwohl der Lift sich absenkt. Am Aufsetzpunkt löst die Mechanik den Arm, damit er, sofern er normal abgesenkt würde, freilaufend die Schallplatte abspielen kann. Weil er sich nicht absenkt, wird er durch das eingestellte Antiskating zurückgezogen. Das sehr schnelle Zurückbewegen wird wahrscheinlich durch ein viel zu hoch eingestelltes Antiskating verursacht. Da du schreibst, du hättest die Auflagekraft schon verändert, aber das Problem weiter besteht, lässt mich vermuten, dass das Gegengewicht nicht richtig am Tonarm befestigt ist und sich nicht vor und zurück bewegt, wenn du daran drehst, oder? Bring bitte den Plattenspieler in den Auslieferungszustand. - Befestige den Tonarm an der Stütze - Nimm das Gegengewicht ab - Stell das Antiskating auf 0. Den Tonabnehmer musst du natürlich nicht abnehmen. Folge anschließend nochmals langsam der Anleitung im Handbuch. - Seite 12: Gegengewicht anbringen und Tonarm ausbalancieren - Seite 13: Einstellen der Auflagekraft und des Antiskatings Sieh dir am Besten vorher dieses Video an: Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 31. Okt 2021, 02:55 bearbeitet] |
Aoife
#6 erstellt: 03. Nov 2021, 18:29 | |
@.JC. @Yamahonkyo Vielen lieben Dank, wir konnten das Problem beheben! Ihr seid spitze! |
Yamahonkyo
#7 erstellt: 03. Nov 2021, 22:04 | |
So muss das sein. Na dann viel Spaß beim Plattenhören. Gruß Roland |
Brauchbares Low Budget Einsteigergerät - TechniSat TECHNIPLAYER LP 200 / Dual DT 400 Yamahonkyo am 15.04.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2022 – 48 Beiträge |
Tonarm "fällt" auf die Platte Chilledkroete13 am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 10 Beiträge |
Wie legt ihr eure Nadel auf ! DasLö am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 26 Beiträge |
Tonarm rutscht über Platte Hugopitz am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 6 Beiträge |
Sansui Plattenspieler FR-D4 legt nicht auf braeuermanfredteunz am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 20 Beiträge |
Dual 721 - Tonarm wandert nicht zur Platte E30Liebhaber am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 10 Beiträge |
Technisat LP 300 mit Ortofon Concorde Bildlichtmaschine am 25.12.2019 – Letzte Antwort am 26.12.2019 – 2 Beiträge |
Abtastsystem über Innenteil der LP geschleudert wim156 am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 4 Beiträge |
Tonarm Einstellung? BikeMax0706 am 17.05.2020 – Letzte Antwort am 27.05.2020 – 18 Beiträge |
Linn LP 12 mit Tonarm Naim Aro morevinyl am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 5 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.308 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRoberthoare
- Gesamtzahl an Themen1.555.275
- Gesamtzahl an Beiträgen21.633.607
