HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Grundig Studio RPC 100 mit Sonos Play5 2. Generati... | |
Grundig Studio RPC 100 mit Sonos Play5 2. Generation+A -A |
Old1987
18:27
erstellt: 10. Nov 2021, |
Hallo zusammen, Kann mir jemand sagen wie ich einen Grundig Studio rpc 100 Plattenspieler an meine Sonos Play 5 2. Generation anschließen kann? Und welche Einstellungen am Plattenspieler vorgenommen werden müssen bzw. welche Knöpfe ich drücken muss. Danke vorab ! |
Jazzy
19:30
Vom Grundig Tonbandausgang auf den 3,5mm-Anschluss des Sonos. Vermutlich brauchst du ![]() |
8erberg
06:15
erstellt: 11. Nov 2021, |
Hallo, wird viel zu leise, da DIN Pegel (ca. 5 mV) Geht nur vom Kopfhörerausgang, Kabel: ![]() Peter [Beitrag von 8erberg am 11. Nov 2021, 06:21 bearbeitet] |
Burkie
07:45
Hallo, das liegt meist gar nicht direkt am Pegel, sondern am zu hohen Ausgangswiderstand der DIN-Ausgänge, verglichen mit Cinch-Eingängen. ![]() Der hohen Ausgangswiderstand (geringe Stromlieferfähigkeit) führt nicht nur zu geringem Pegel (Spannung bricht zusammen), sondern auch noch zu Hochtonabfall. Ob und wie stark das tatsächlich bei der jeweiligen Gerätekombination auftritt, muss man ausprobieren. Grüße ![]() ![]() ![]() |
8erberg
08:15
Hallo, der Pegel ist so gering, gugg im Schaltplan, da ist ein dicker Widerstand vor. Einfach aus dem Grunde weil nach DIN auf die "REC"-Leitung nur Mikrofon-Pegel liegt. ![]() Ich hab die 1 M-Ohm Widerstände mit rot markiert, alternativ kannst die auch überbrücken, dann kann man das wie von Jazzy vorgeschlagen machen. Nur ob ich jemanden von dem ich seine elektrischen Kenntnisse und Fähigkeiten nicht kenne einen Eingriff in diese Kisten empfehlen würde? Nicht wirklich! Ausprobieren kannst vergessen, wir haben den Rotz schon vor über 40 Jahren genug probiert, weil Ede der 70er das problem häufiger auftrat: Leute mit Verstärker mit DIN-Ein/Ausgängen kauften sich Geräte mit RCA-Anschlüssen. Schade auch... Andersrum ging es (von RCA auf DIN), da gab es spezialkabel mit Widerstand in den REC-Leitungen. Peter [Beitrag von 8erberg am 11. Nov 2021, 08:29 bearbeitet] |
Burkie
10:49
Ja, das ist der sehr hohe Ausgangswiderstand bei diesem Gerät. Ich hatte auch schon DIN-Geräte, bei denen es pegelmässig an Cinch-Geräten geklappt hatte. Der Ausgangswiderstand bildet ja mit dem Eingangswiderstand vom Cinch-Gerät einen Spannungsteiler. Wenn da glücklicherweise noch die Hälfte der Spannung ankommt, passt das noch, macht ja "nur" -6 dB. Grüße ![]() ![]() ![]() |
8erberg
12:59
Hallo, in der Praxis nie erlebt... Und glaub mir in über 40 Jahren kommt was zusammen! Daher auch Kopfhörerausgang und Ruhe ist. Peter |
Old1987
17:07
Danke schon mal! Das habe ich in der Tat schon probiert - leider schaltet der Sound nicht auf die Sonos Box um sondern kommt nur ganz leise hinten aus dem Plattenspieler |
8erberg
17:22
Hallo, welches Kabel hattest Du probiert: DIN 5 pol oder Kopfhörerwürfelstecker? Peter |
Old1987
17:37
1 adapter 5 Polig auf cinch Kupplung welches mit cinch zu aux verbunden ist Sorry, bin ein Neuling auf dem Gebiet |
Old1987
17:44
Kopfhörerwürfeladapter bestelle ich und probiere es aus ![]() |
Grundig Studio RPC 500 ! the_conscious_newbie am 26.04.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 8 Beiträge |
Grundig Studio RPC 450 -> PC? CutterSlade am 01.03.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 10 Beiträge |
Grundig Studio RPC 50. Hilfe jb0602 am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 24.06.2014 – 2 Beiträge |
Grundig RPC Leopold2792 am 29.04.2018 – Letzte Antwort am 02.05.2018 – 7 Beiträge |
Grundig Studio RPC 400a & Dual 1239a Grunpfnul am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 4 Beiträge |
Grundig Studio RPC 450 Problem mit dem Plattenspieler Dr.spez am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 9 Beiträge |
Grundig Studio RPC 500 läuft, aber kein Ton Timbolake am 01.07.2013 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 7 Beiträge |
Lautsprecher für Grundig RPC 2000-2? *SHiBbY am 23.09.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 9 Beiträge |
Kompaktanlagen à la Grundig RPC RangerN am 16.02.2022 – Letzte Antwort am 16.02.2022 – 4 Beiträge |
Grundig RPC 500 c an Receiver abccba97 am 20.09.2014 – Letzte Antwort am 20.09.2014 – 7 Beiträge |
2021
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedccancce
- Gesamtzahl an Themen1.558.385
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.071
