Hilfe: Phono Eingang brummt plötzlich
verpeilo
#1 erstellt: 07. Dez 2021, 11:13
Guten Morgen zusammen,
ich habe einen Advance Acoustic ix125 Vollverstärker der über REC-OUT mit Line-In meines PCs zum digitalisieren von LPs verbunden war. Nun habe ich gestern den PC abgebaut und die Cinch/Klinkenverbindung entfernt.
Seitdem brummt und "klackert" der Phono Eingang - und zwar immer. Auch dann, wenn weder Masse noch Cinch-Kabel mit dem Verstärker verbunden sind.
Alle anderen Eingänge sind ruhig...
Habt ihr eine Idee woran das liegen kann? Möglicherweise den Phono Eingang "geschrottet"?
VG
verpeilo
verpeilo
#2 erstellt: 07. Dez 2021, 11:26
Nachtrag: ich habe es mal aufgenommen wie sich das ganze jetzt anhört.
https://www.surroundedbyrobots.com/ix125.mp3
HiFi_Sepp
#3 erstellt: 07. Dez 2021, 12:41
Hast du den PC woanders hingestellt? Onboard Soundkarte?
verpeilo
#4 erstellt: 07. Dez 2021, 12:51
Der PC steht ein Stockwerk drüber - also ist überhaupt nicht mehr mit dem Verstärker verbunden und auch nicht in Reichweite...
HiFi_Sepp
#5 erstellt: 07. Dez 2021, 13:10
Also kommt das Geräusch nur vom Verstärkerphonoeingang, ohne dass der PC involviert ist?
Sprich der Plattenspieler ist am Verstärker angeschlossen?
[Beitrag von HiFi_Sepp am 07. Dez 2021, 13:11 bearbeitet]
verpeilo
#6 erstellt: 07. Dez 2021, 13:18
Genau, das Geräusch kommt vom Phono-Eingang des Verstärkers.
Und dabei ist es egal ob der Plattenspieler damit verbunden ist. Auch wenn gar nichts mit dem Phono-Eingang verbunden ist, hört es sich so an wie im Beispiel...
HiFi_Sepp
#7 erstellt: 07. Dez 2021, 13:22
Dreh mal den Netzstecker des Verstärkers um 180 Grad an der Steckdose und überprüfe, ob es dann immer noch brummt.
verpeilo
#8 erstellt: 07. Dez 2021, 13:23
Das war mein erster Versuch. Auch den Austausch des Kabels... Ich könnte nur nochmal eine andere Steckdose testen...
Es hört sich ein wenig so an, als würde die Stromfrequenz da rein mischen...
HiFi_Sepp
#9 erstellt: 07. Dez 2021, 13:25
andere Steckdose probieren.
Hört sich in der Tat nach Netzbrummen an.
verpeilo
#10 erstellt: 07. Dez 2021, 13:33
Hab jetzt zwei anderen Steckdosen probiert - keine Besserung... Und es kam ja auch total plötzlich
verpeilo
#11 erstellt: 08. Dez 2021, 13:37
So ein kleines Update:
Der Übeltäter für das "Klackern" war ein defektes Netzteil eines WLAN Routers im selben Stromkreis. Unglaublich. Das Netzteil war nicht mal in der Nähe der Hifi-Anlage.
Aber:
Wenn ich das Massekabel mit der Masseschraube am Amp verbinde, meint man es sei "okay". Also so wie immer. Wenn ich das Massekabel mit einem Cinch-Anschluss des Verstärkers verbinde, ist es absolut still. Das gleiche Phänomen habe ich bei einem Cambridge Pre-Amp. Massekabel an Masseschraube => leichtes brummen. Massekabel an Cinch-Anschluss ==> absolute Ruhe...
Wie kann das sein?
stephanwarpig
#12 erstellt: 08. Dez 2021, 13:43
Hat das Stromkabel des Verstärkers eine Erdung?
Ich hatte einmal das gleich Problem, bis ich herausfand, dass ich nach meinem Umzug das falsche Netzkabel (ohne Erdung) an den Verstärker geklemmt hatte.
Der Anschluss an den PC war wohl dann die Erdung. Diese ist nun weg, daher das Brummen. Wäre so meine Idee.
verpeilo
#13 erstellt: 08. Dez 2021, 14:07
Ja, Erdung ist da.
Das Problem ist ja wirklich bei beiden Verstärkern vorhanden...
stephanwarpig
#14 erstellt: 08. Dez 2021, 14:11
Was passiert denn, wenn Cinch angeschlossen ist und du die Erdung an ein Cinch-Stecker hälst?
k_racer
#15 erstellt: 08. Dez 2021, 14:45
Vielleicht Hilft es...
Ich habe öfter das Problem das ein kleines Schaltnetzteil auf z.B. Cinch Kabel "strahlt" und so zum brummen kommt.
Mit mehr Abstand neu verlegen der Kabel hat bei mir dann funktioniert.
verpeilo
#16 erstellt: 24. Jan 2022, 15:43
Entschuldigt bitte die späte Rückmeldung - ich war ein wenig außer Gefecht.
Also: wenn ich das Erdungskabel ein eine Cinch-Buchse hänge, ist das Brummen verschwunden.
Ist es aber an die "Erdungsschraube" des Vollverstärkers (oder auch Phono-Vorverstärkers) angeschlossen, brummt es.
Hat noch jemand Ideen?
Phono-Vorverstärkter brummt plötzlich LAUT
jo_elk24 am 03.05.2020  –  Letzte Antwort am 03.05.2020  –  3 Beiträge
PS-48 brummt 'plötzlich'.
jotpewe am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  12 Beiträge
Entzerrervorverstärker Phono brummt
skidoo4stroke am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  2 Beiträge
Plötzlich brummt es nurnoch!
Dag am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2005  –  5 Beiträge
Denon PMA 860 Brummt -Phono Eingang
FSGDr.No am 08.02.2016  –  Letzte Antwort am 09.02.2016  –  5 Beiträge
Plattenspieler knurrt/knirscht/brummt! Hilfe!
aeDirk am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  7 Beiträge
Phono Vorstufe brummt!
Bozowicki am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  4 Beiträge
Plattenspieler brummt plötzlich - Netzteil defekt?
sombrero007 am 05.11.2018  –  Letzte Antwort am 05.11.2018  –  4 Beiträge
Plattenspieler - Brummt - Hilfe
Danziger am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  2 Beiträge
Brummen Phono/AUX Eingang
mburki am 31.03.2023  –  Letzte Antwort am 09.04.2023  –  16 Beiträge
2021
2022
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.550
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
