HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » DUAL CS458 (ohne vorverstärker) an Aktiv Boxen mit... | |
DUAL CS458 (ohne vorverstärker) an Aktiv Boxen mit Line+A -A |
damian1986
14:03
erstellt: 07. Jan 2022, |
Hallo, ich habe zu Weihnachten einen neuen Plattenspieler bekommen. DUAL CS458 Da ich davor einen mit eingebauten EV hatte, hab ich keinen gebraucht. Habe jetzt den von PROFITEC . TC 400 und die Ausgangs Chinch Kabel damit verbunden sowie das Massekabel auch damit. Von dem Ausgang wiederum zu den Aktivboxen (EDIFIER R1280DB) die beim letzten Plattenspieler mit EV problemlos funktioniert haben. In dem Fall bekomme ich aber nur den leisen Ton vom Tonabnehmer. Aus den Boxen kommt nichts. Ich kann auch nicht auf LINE beim Plattenspieler umschalten, weil es da keinen Schalter gibt. Danke LG Damian [Beitrag von damian1986 am 07. Jan 2022, 14:48 bearbeitet] |
dialektik
16:51
Hi, wenn du nicht zufällig Ein- und Ausgänge am Profitec verwechselt haben solltest oder das Netzteil nicht richtig verbunden ist, sollte es funktionieren ![]() Wenn nicht, gibt es wahrscheinlich einen Defekt beim Profitec. Unwahrscheinlich, dass evtl. Kabel im Dual nicht richtig verbunden wurden... |
damian1986
12:32
erstellt: 10. Jan 2022, |
Danke. Ich geh mittlerweile auch vom Defekt des EV aus. Es kommt nur ein Summen über die Boxen wenn er richtig angeschlossen ist, raus. |
Plattenspieler Dual DT 210 an Boxen anschließen? ceekay1811 am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 3 Beiträge |
Vorverstärker für Dual Dreher spoderman am 26.09.2019 – Letzte Antwort am 02.10.2019 – 21 Beiträge |
Pro-Ject Debut Carbon Evo inkl. Vorverstärker läuft nicht an Teufel Ultima 40 Aktiv cmeissner am 01.10.2022 – Letzte Antwort am 07.10.2022 – 18 Beiträge |
Phono-vorverstärker an Dual 604?? Mugge-Lauscher am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 4 Beiträge |
Dual 731q ohne Ton floddulus am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 2 Beiträge |
Dual CS 601 Phono-Vorverstärker HiFiMan am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 14.08.2015 – 6 Beiträge |
SUCHE passenden VORVERSTÄRKER für Dual DT210 Plattenspieler mimosia am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 2 Beiträge |
Vorverstärker für DUAL 1249 chrisbliss am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 8 Beiträge |
Dual CS455-1M Vorverstärker ? tauberspatz am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 4 Beiträge |
Dual 1249/ MM Tonabnehmer/ Vorverstärker/ Musiccleaning Lab ??? Hugo am 30.08.2003 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 3 Beiträge |
2022
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.479
