HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Wer kennt diesen Tonearm ? | |
Wer kennt diesen Tonearm ?+A -A |
godnat
15:34
erstellt: 12. Jan 2022, |
Holger
15:40
Audiocraft AC 300. |
godnat
15:51
Hallo Holger, vielen Dank für die Antwort. Nun habe ich gesehen, dass es eine MKII gibt - vermutlich dann auch eine MKI ?? Welche Unterschiede sind da? VG Jesper |
Michelle_Collector1
16:10
Ja , ist der AC300 ... Nachdem ich den Tonarm MK2 auch habe und der etwas anders aussieht , dürfte Deiner hier MK1 sein. Unterschied : Anderes Tonarm-Rohr , Headshell beim MK2 wechselbar mit Standardanschluss. Werde meinen mal ablichten und hier zeigen , morgen , übermorgen. Der AC300 ist für MM und MC mit mittlerer Compliance geeignet. Wichtig : Dämpfungsöl alle 15 - 20 Jahre wechseln ! Grüsse M. |
godnat
16:58
Vielen Dank für die Antworten. Vor allem half die Bestimmung des Typs Audiocraft AC-300. Ich konnte die Antworten sehr gut in der Suche im Internet verwenden. Ich bin zu folgenden Schluss gekommen: Es handelt sich um den Arm Audiocraft AC-300 MKII mit geradem Arm. Bei der Suche ist deutlich geworden, dass der MKI die nummernplatte (1-7) hinter dem "Lager" nicht hat. Auch ist es bei dem MKII (im gegensatz zu dem MKI) möglich einen anderen Arm einzusetzen. Daher gibt es auch unterschiede bei den Ausprägungen der MKII. Wenn ich etwas übersehen haben sollte, bin ich weiterhin an Hinweisen interessiert. Ich bin zwar lange im Forum angemeldet, fange aber erst jetzt an es richtig zu nutzen. Dieser Tonarm habe ich nur in der aufgezeigten Form. Einen AC-400C habe ich (neuwertig / OVP) habe ich auch noch. Da ich beide verkaufen möchte: eine Frage bleibt noch: Hat das Forum ein Verkaufsforum? Im Voraus vielen Dank Jesper |
.JC.
17:15
Ja, aber erst mit vielen Beiträgen. |
godnat
17:28
Hallo, vielen Dank. Worauf bezieht sich das "ja"? VG |
Jörg_A.
14:29
erstellt: 13. Jan 2022, |
Das Du erst ab eine bestimmten Zahl von Beiträgen im Biete-Brett was verkaufen kannst. |
godnat
19:05
Danke. Verstehe |
Michelle_Collector1
17:09
erstellt: 14. Jan 2022, |
Genau gesagt , braucht man >= 100 Kommentare , um bei BIETE seinen/seine Verkaufsartikel anzubieten ... Noch einen Tip : Wenn Du nur einen Tonarm verkaufen willst , würde ich den AC400 behalten ; dieser ist zwar nur für MCs geeignet , ist aber der Bessere von beiden. Grüsse M. |
einstein-2
04:13
erstellt: 15. Jan 2022, |
Hallo Themenstarter Was ist das an deinem Tonarm hinten für eine Skala? Steht auf 4,5. Antiskating kann es wohl nicht sein, dafür dürfte der Hebel mit dem verstellbaren Gewicht zuständig sein |
Jörg_A.
10:18
Ist er. Aber gesteuert wird das Gewicht an eben dieser Scala. |
Holger
13:23
Nö. Beim AC-300 und -400 wird die Auflagekraft ausschließlich über das Gegengewicht mit seiner Skala eingestellt. Die Skala davor (die auf 4,5 steht) ist für die Lateralbalance. |
Jörg_A.
14:31
Ah… ok. Danke. |
einstein-2
15:42
Hallo Dann hat dieser Tonarm eine einpunkt Spitzenlagerung? Ansonsten bräuchte er ja diese Lateral Balance nicht. Das heißt, mit dieser Lateralbalance wird dann logischerweise auch der Azimut eingestellt. [Beitrag von einstein-2 am 15. Jan 2022, 15:45 bearbeitet] |
Holger
16:40
Die genaue Bezeichnung lautet Viscous Damped One-Point Support Tonearm. |
einstein-2
17:02
Hallo Ja, dann passt ja meine Vermutung voll und ganz. Das witzige daran ist, dass sich unzählige Zeitgenossen damit beschäftigen, wie man den Azimut und das Tonarmlagerspiel auf Null bringt. Und dann kommen Hersteller von Tonarmen mit einer Einpunkt Lagerung, wo systembedingt alles wackelt wie Kuhschwanz. Ich finde das toll.😍😍😍👍👍👍👍👍 |
Michelle_Collector1
17:19
Hallo , die laterale Einstellung (mit der hinteren Skala) dient der Ausrichtung der Tonarmlagerung , so dass dann die Lagerspitze senkrecht zum Lager steht. Das drehbare Headshell ganz vorne richtet den TA mit Nadel aus , wenn erforderlich. Ich habe Onepoint-Arme seit > 40 Jahren in Betrieb , da wackelt nichts oder ist instabil , nicht zuletzt wegen der Silikonöl-Dämpfung. @Einstein Bitte nur über Artikel schreiben , die Du kennst.😀 M. |
einstein-2
17:53
Hallo Um Gottes Willen, ich möchte dieses Tonarmsystem in keinster Weise madig machen. Ich möchte damit nur sagen, dass bei herkömmlichen Systemen alles viel zu pingelig behandelt wird. Und sei mal ehrlich, bei dieser Einpunktlagerung, sind z.B. +- 1 oder 2° Toleranz im Azimut kein Thema. Das wäre aus meiner Sicht auch völlig oK, weil bei herkömmlichen Tonarmen daraus eine Wissenschaft gemacht wird, obwohl fast nie überprüft wird, wie genau die Abtastnadel wirklich in der Rille steht. |
Michelle_Collector1
15:37
erstellt: 17. Jan 2022, |
Alles gut ... Aber die korrekte , stabile Stellung der Nadel in der Rille sowie die geomettisch korrekte Montage des Arms , Headshells , TAs ist Grundvoraussetzung. Beide Tonarmlager-Systeme , ONEPOINT und kardanisch gelagert haben ihre Vor- und Nachteile. Die ONEPOINTs kamen ja als Antwort auf die unzureichenden , z.T. unpräzisen konventionellen Lager zu Ende der 70er auf den Markt , waren einfacher , billiger zu fertigen und hatten weniger Probleme bei Toleranzen. Ich darf nur erinnern , dass die ersten LINN-Arme sowie Tonabnehmer in Japan gefertigt wurden , weil in England die erforderliche Präzision (in dieser Zeit) nicht möglich war. M. |
Wer kennt diesen Plattenspieler? Classe am 21.02.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 9 Beiträge |
Wer kennt diesen Tonarm? matt75 am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 4 Beiträge |
Wer kennt diesen Tonabnehmer? Andreas_K. am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 14 Beiträge |
Wer kennt diesen Tonarm ? tyska am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 8 Beiträge |
Wer kennt diesen Tonabnehmer? RoksanKandy am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 7 Beiträge |
Wer kennt diesen TA? LarsDD am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 9 Beiträge |
Wer kennt diesen Plattenspieler einfachgust am 29.11.2014 – Letzte Antwort am 29.11.2014 – 4 Beiträge |
Wer kennt diesen Nadeleinschub ? WBC am 27.04.2016 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 10 Beiträge |
Wer kennt diesen Tonabnehmer? thebosswas am 05.08.2016 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 10 Beiträge |
Wer kennt diesen Vorverstärker? sundaydriver am 15.08.2016 – Letzte Antwort am 15.08.2016 – 5 Beiträge |
2022
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOlfin60
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.208
