HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Kaufberatung Plattenspieler (Upgrade von Pro-Ject ... | |
Kaufberatung Plattenspieler (Upgrade von Pro-Ject Debut)+A -A |
Krizz84
16:44
erstellt: 02. Feb 2022, |
Hallo zusammen, ich habe mit nach langer Zeit neue Lautsprecher gekauft (aktiv) und bin nun mit der Performance meines aktuellen Plattenspielers nicht mehr zufrieden. In der Regel höre ich FLAC Files über Roon und wenn ich die Ruhe habe lege ich auch gerne mal eine Platte aus meiner reichhaltigen Sammlung auf. Nun ist mir bei meinem vorherigen Lautsprechern kein signifikant qualitativer Unterschied zwischen der Wiedergabe FLAC zu Vinyl aufgefallen. Jetzt, nach dem Lautsprecher Upgrade, habe ich aber das Gefühl, dass die Vinyl Wiedergabe im Vergleich zur Roon Wiedergabe qualitativ total abstinkt. Es kommt einfach nicht die Dynamik, die Bühne und die Differenziertheit rüber. Ich habe aktuell einen Pro-Ject Debut DC Carbon Esprit SB in der Beatles 1964 Edition, ca 4 Jahre alt mit dem orignal verbauten Ortofon 2M Red. Beim Kauf seinerzeit habe ich mich ein wenig von der "Limited Edition" blenden lassen (das Teil gehörte irgendwie auch mit zur Deko im Wohnzimmer). Jetzt bin ich mit meinem HiFi Kram in den Keller gezogen und würde den Fokus gerne Richtung Wiedergabequalität setzen. Ich suche also nach einem Plattenspieler, der soundtechnisch ein ordentliches Upgrade zu meinem jetzigen System ist. Meine Frage wäre welches Modell ihr empfehlen könnt. Tendenziell möchte ich lieber ein "neues" Modell, anstelle eines aus den 80er Jahren. Ins Auge gefasst hatte ich bisher: - Magnat MTT 990 (899,-) - Technics SL-100C (899,-) - Rega Planar 3 (aktuell bei Fono.de mit Tonabnehmer für 1079,-) Das sind jetzt 3 Beispiele. In der Preisklasse gibt es ja eine Menge Geräte und ich bin grundsätzlich für alles offen. Die Frage ist, ob ich für sagen wir mal 1000,- ein gehöriges Upgrade zum Pro-Ject bekomme, oder ob ich ggf. noch mehr investieren müsste. Alternativ wäre ein neuer Tonabnehmer auch eine Option?!? Bin was Plattenspieler auf höherem Niveau angeht noch nicht sehr bewandert... Ach ja, als Vorverstärker kommt aktuell ein Musical Fidelity V90LPS zum Einsatz. Hier bin ich mir auch nicht sicher, ob bei einem neuen Dreher ein Upgrade notwendig wäre. Im Voraus vielen Dank Christoph [Beitrag von Krizz84 am 02. Feb 2022, 16:49 bearbeitet] |
kölsche_jung
Moderator |
17:25
Hi Christoph, ein Plattenspieler klingt nicht ... er verursacht höchsten unerwünschte Störungen ... zuerst mal zu deinem ProJect ... nicht das ich solche Bretter unbedingt mag, aber ... solange sich der Teller gleichmäßig und störungsfrei dreht ... passt das der Tonarm des ProJect ist mE auch nicht schlecht genug, dass man da richtig viel verbessern könnte bliebe erstmal der Tonabnehmer ... das 2M red ist nichts dolles und wenn es schon 4 Jahre unter der Nadel hat, könnte die Nadel auch schon "aufgebraucht" sein (es könnte allerdings auch nur grob verschmutzt sein) Insoweit meine Tipps in genau der Reihenfolge "Stand" des Plattenspielers kontrollieren ggfs korrigieren ... Plattenspieler "mögen" keinen Trittschall oder sonstige Einflüsse von außen ... am besten steht ein Plattenspieler auf einer Wandhalterung an einer massiven Kellerwand ... ![]() dann zuerst mal genau kontrollieren (Lupe), ob sich da nicht zuviel Dreck an der Nadelspitze festgesetzt hat ... ggfs säubern ... falls das nix bringt, bzw die Nadel ihr Lebensende erreicht hat, das wäre nach 500-800 Stunden eine neue (bessere) Nadel oder ein besseres System ... da würde ich (ohne das System je selber gehört zu haben) die AT VM 95-Serie empfehlen ... und zwar entweder als "ML" ab ca 160€ oder als "SH" ab ca 170€ ... beides nominell sehr gute Abtaster und mE mit das beste Preis/Leistungsverhältnis was man bekommen kann Bist du dann immer noch unzufrieden, würde ich es an deiner Stelle mit dem technics probieren und da dann direkt die verbaute Nadel (AT VM 95 C) rausnehmen und die (genau deswegen schon angeschaffte) SH- oder eben ML-Nadel ins System stecken ... Eine weitere mögliche Baustelle könnte die Verbindung V90LPS zu deinem ProJect sein ... bei MM-Systemen muss die Kapazität des Phonoteils zu Kabelkapazität und System passen. Insoweit (ganz am Ende) als erstes die Frage nach dem Anschlusskabel ... du hast das phonokabel doch hoffentlich nicht verlängert ... und damit du ein bischen was von mir erfährst ... ich habe aktuell weder ein System von AT im Betrieb, noch einen Technics ... ich glaube aber, dass die Sachen auf dem aktuellen Markt einafch sehr gute Empfehlungen sind ... und Gebrauchtware hast du ja ausgeschlossen, deshalb kein Wort (von mir) dazu Klaus |
evilknievel
18:32
Hallo, der V90LPS passt mit 125pf gut zu Audio Technica. Da sehe ich überhaupt keinen Handlungsbedarf. Ansonsten wäre meine Herangehensweise genauso wie von meinem Vorredner dem Kölsche Jung. Gruß Evil |
tere13
18:55
Auch ich würde erstmal beim System ansetzen, solltest du aber doch was neues habe wollen, vielleicht die Pro-Ject Sonder Edition, das Hauseigene Ortofon sollte zumindest schon mal in Richtung des Blue gehen. ![]() |
Krizz84
18:59
Danke schon mal für die Antworten. Verkabelung ist in Ordnung, habe auch nichts mit Verlängerung gemacht. Okay, dann werde ich das mal ausprobieren - ist es für einen Laien denn machbar vom Ortofon auf den AT "umzubauen"? Die Nadel könnte natürlich auch ein Punkt sein. Ich gucke mir das nachher mal in Ruhe an und berichte dann nochmal :-) |
Krizz84
18:22
erstellt: 03. Feb 2022, |
So, der Audio Technica AT-VM95SH ist bestellt. Sollte am Montag kommen. ![]() |
Black_Cat_85
21:59
Hallo Christoph, der Magnat ist sehr gut, nicht nur vom Preis. Die beiden anderen von Dir genannten kannst Du eigentlich vergessen, sind in jeder Hinscht Low-Budget Player und verhalten sich auch so. Der MTT990 ist momentan der absolute Schnapper, der qualitativ/klanglich vergleichbare SL-1200GR kostet 1.500€. Kaufen und glücklich werden, eine bessere Basis für das Geld bietet kein Hersteller in der Peisklasse. VG BC |
Krizz84
12:36
erstellt: 04. Feb 2022, |
Hallo BC, ja.... habe die letzten Tage auch einige Testberichte gelesen. Das sieht schon wirklich solide aus. Und das AT-VM95SH könnte ich natürlich dann übernehmen. Außerdem gibts den gerade bei Hifi-Regler für 782,10€.... Puh. Ich probiere erstmal den Pro-Ject mit dem neuen TA aus und wenn mich das nicht zufrieden stellt wird es wohl auf den Magnat hinauslaufen. LG |
KyleCrane
12:37
Na ja, den Technics als zu vergessender Low Budget Player zu bezeichnen finde ich schon etwas gewagt... ![]() |
Pro-Ject Debut lll Upgrade pumicore am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 15 Beiträge |
Pro-Ject Debut Update/Upgrade tristesse.autrichienne am 15.07.2017 – Letzte Antwort am 15.07.2017 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Pro-Ject Debut Carbon blob810 am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 12.03.2015 – 6 Beiträge |
Pro-Ject Debut Enfis am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 5 Beiträge |
Plattenspieler gefunden: Pro-ject Debut Pro Team-AC am 06.01.2024 – Letzte Antwort am 26.01.2024 – 28 Beiträge |
Pro-ject Debut deifl am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 3 Beiträge |
?????Pro-Ject Debut???? Monsterdiscohell am 25.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 20 Beiträge |
Pro-ject Debut Motorgeräusch MonkeyBoogie am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 6 Beiträge |
Pro-Ject Debut III aufrüsten levii am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 20 Beiträge |
kaufberatung pro-ject debutIII käsa am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 17 Beiträge |
2022
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedYosi2000
- Gesamtzahl an Themen1.554.365
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.714
