HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » ProJect Ortofon ausbauen - wie? | |
ProJect Ortofon ausbauen - wie?+A -A |
Siamac
18:05
erstellt: 21. Mrz 2022, |||
Ich habe einen ProJect Essential mit Ortofon OM-10 und möchte gerne mein AT 15 SL da dran montieren. Der Tonarm ist ja aus einem Stück es gibt kein abnehmbares Headshell. Die Hülsen der Kabel sitzen absolut bündig und haben keinen Überstand. Wie kann man diese Hülsen runter ziehen, ohne die Kabel zu trennen? ![]() ![]() [Beitrag von Siamac am 21. Mrz 2022, 18:06 bearbeitet] |
Albus
20:29
Tag, wenn ich mir das Problem richtig vorstelle, dann fällt mir dazu ein, ähnlich wie an den Rega-Armen: Den Nadelschutz aufstecken, die zwei Befestigungsschrauben lösen, das hängende System abstützen sowie nun so drehen, dass die Hülsen frei zugänglich sind. Jetzt - den Spalt der Hülsen mit einem feinen Hilfsmittel (feine Schraubenzieherspitze oder Uhrmacherwerkzeug) aufbiegen. Endlich mittels Pinzette die Hülsen abnehmen. Ja, das alles mit ruhiger Hand ausführen. Freundlich Albus |
Siamac
06:42
erstellt: 22. Mrz 2022, |||
Genauso habe ich es versucht! Aber die Hülsen sind direkt am System ohne Spalt! ![]() ![]() ![]() Habe es dann wieder angeschraubt. Ich werde es vielleicht mal mit einem Skalpell probieren. [Beitrag von Siamac am 22. Mrz 2022, 06:46 bearbeitet] |
Siamac
06:43
einstein-2
06:57
Hallo Mit einer scharfen Klinge müsste man doch zwischen Hülsenende und Gehäuse reinkommen. Hast du schon mal versucht, mit einer Pinzette die Hülsen direkt zu fassen und abzuziehen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese so fest sitzen. |
Siamac
07:18
Mit einer Pinzette kommt man da nicht weit - da rutscht man immer wieder ab. Wollte es mit einer kleinen Zange versuchen, aber das ist auch sehr schwierig, weil man ja beim ziehen drücken muß. Hat nicht funktioniert. ![]() Ich habe bestimmt schon über 100 Systeme montiert / getauscht, aber hier komme ich bis jetzt nicht weiter. ![]() Ich habe enorm Angst, daß mir bei der Aktion ein Kabel reisst. [Beitrag von Siamac am 22. Mrz 2022, 07:21 bearbeitet] |
raindancer
07:24
Der schwarze Überzug verdeckt doch die Zungen der Hülsen, dort die Pinzette ansetzen und Hülse nach hinten abziehen. |
.JC.
08:04
Moin,
kann ich gut verstehen, ist schnell passiert.
Ich finde wenn man den Ta in der Hand hat geht´s besser. Ich verwende einen Elektronik Seitenschneider und greife die Hülse vom Kabelschuh ca. in der Mitte und verwende die linke Hand zum abstützen des Daumens der rechten Hand mit der ich den Kabelschuh abziehe. ![]() den Druck der Schneide auf die Kabelschuh.hülse musst du fein dosieren ![]() ps man kann auch abziehen wenn der Ta so ist wie auf dem Foto oben, nur muss man dabei bedenken dass alle Bewegungen vorne an den Hülsen unmittelbar auf das Tonarmlager gehen! pps es geht doch nichts über ein Headshell mit SME Kupplung ![]() [Beitrag von .JC. am 22. Mrz 2022, 08:18 bearbeitet] |
Albus
11:05
Tag, ich schließe mich raindancer an, das ist die Problemlösung. - Ferner ist bei diesen Hülsen mit Kleinpunkt Ausreißdelle der Sitz eh nicht wirklich fest. Dann ist der Hülsenlänge-Spalt/Schlitz zum seitlichen Ansatz eines Schraubenziehers auch noch da, die Hülse umschließt nicht 360°. Im Schlitz genügte eine minimale Drehung der Schraubenzieherzunge - und der Weg ist frei. Freundlich Albus |
Siamac
15:57
erstellt: 06. Apr 2022, |||
Siamac
16:25
Werde den Plattenspieler leider jetzt entsorgen müssen. ![]() |
raindancer
16:34
Sehe das Problem nicht, das abgerissene Käbelchen kann doch ersetzt werden. |
Siamac
16:38
Was kann man da ersetzen? Der Tonarm musste neu verkabelt werden. Kostet dann fast soviel wie der Plattenspieler. ![]() |
raindancer
16:42
Uff, besorg eine neue Hülse und crimpe, löte die ans rote Käbelchen, fertisch. |
Siamac
17:03
hpkreipe
18:45
Hi, wie wäre folgender Weg. Ein paar Verbindungskäbelchen, wie sie z.B. bei AT Tonabnehmern oft dabei legen in der Mitte teilen und alle Hülsen vom ProJect entfernen und die frisch geteilten Käbelchen passend zur Farbe der Kabelende an die Käbelchen anlöten. Streng auf identische Länge und Schrumpfschlauch achten und alles ist gut, denn ein einfaches Krimpen eines anderen Steckers scheinst Du Dir ja nicht zuzutrauen. Auch ein Elektriker von nebenan sollte da helfen können. Beim Krimpen und/ oder beim Löten. Das Löten ist aber nicht nachhaltig. Das hält nur 20 bis 30 Jahre. Klar die Bucht funktioniert natürlich auch. Aber wegen so einer Kleinigkeit? Selbst ein Neuverkabeln sollte ein normaler Elektriker hinbekommen, sofern die Litzen frei im Tonarm verlegt sind. Aber erst einmal Luft schnappen und in Ruhe überlegen. Es ist kein Totalschaden. Es ist nur eine Kabelhülse neu anzubringen, maximal werden es vier. Mein oben beschriebene Billigvorschlag erledigt ein wissender Elektriker in 15 bis 20 min. Sogar mit farblich passendem Schrumpfschlauch. Das wären dann maximal 50€. |
einstein-2
00:37
erstellt: 07. Apr 2022, |||
[quote="hpkreipe (Beitrag #16)"]Hi, Das Löten ist aber nicht nachhaltig. Das hält nur 20 bis 30 Jahe. Hallo Jetzt ist mir endlich klar, wieso alle meine elektrischen Geräte nach 20 bis 30 Jahren den Geist aufgeben, es sind die Lötstellen. Ich bin jetzt 71, aber man lernt eben nie aus. |
Siamac
11:41
Habe vorhin einen anderen Dreher mit SME-Anschluss gekauft, der Stress mit dem Brettspieler muss nicht sein. ![]() |
Gurkenhals
11:53
Vernünftige Entscheidung. 👍 Essentials bleiben eben nur essentiell, sprich rudimentär. ![]() ![]() Gruß, Ulf |
misfits
18:06
erstellt: 19. Apr 2022, |||
Alle Achtung wegen einer abgerissenen Ader nen neuen Spieler kaufen?Das ding hätt ich in 2-3 min mit Aufheizzeit wieder angelötet.Das doch kein Hexenwerk ![]() Wenn ich nicht schon 3 Dreher hier hätte,hätte ich dich nach nem preis gefragt für den Spieler ![]() |
Siamac
18:16
Ich habe Stunden dran gesessen, es aber nicht geschafft. Musste auch neue Ösen kaufen … Habe den heute an den neuen Besitzer versendet. Sowas kommt bei mir nicht mehr ins Haus. ![]() ![]() [Beitrag von Siamac am 20. Apr 2022, 04:06 bearbeitet] |
Black_Cat_85
18:24
Ohne Worte!!!!! VG BC |
Siamac
04:17
erstellt: 20. Apr 2022, |||
Ich finde es schon etwas seltsam, daß man voraussetzt, daß jeder Löten kann? ![]() Manche können nicht schwimmen oder kein Radfahren oder nicht kochen ... Ich kann halt nicht löten. Habe es schon oft gemacht und immer war das Ergebnis eine Katastrophe. Die Lötzinnrolle, welche ich habe ist wohl auch viel zu dick. Ich bräuchte eine feinere. Daher hatte ich den Thread hier ja aufgemacht, um ein Löten zu vermeiden. Hat leider nicht geklappt. Egal, der Brettspieler ist endlich weg und ich bin wieder happy mit schraubbaren SME-Headshells. ![]() [Beitrag von Siamac am 20. Apr 2022, 04:21 bearbeitet] |
wintertaler
04:35
Krasse Entscheidung! Welcher neue Plattenspieler ist es denn geworden? |
Siamac
04:55
#25
Ich hatte vorher einen Transrotor Hydraulik DB mit SME 3009 III Tonarm. Da konnte man immerhin das Tonarmrohr abnehmen. Da ich aber kaum noch Vinyl höre, habe ich den verkauft, um einen Accuphase E-406V mitzufinanzieren. Jetzt habe ich mir einen tollen SABA PSP-350 mit Quartz Direct Drive und silberner Alufront geholt. Bin so begeistert, daß ich gleich noch einen PSP-248 als Reserve dazu gekaut habe. ![]() ![]() ![]() ![]() |
.JC.
05:41
#26
Moin, vernünftige Entscheidung ![]() |
analognerd
05:54
#27
Bei so einem Schadensbild wäre es eine gute Idee gewesen ein Repair-Cafe aufzusuchen, sofern OP die Möglichkeit hat. Dort sitzen Leute die Ahnung von sowas haben(löten) und gegen ein Bier oder Kaffee und Kuchen wär das erledigt worden. |
straylight23
19:21
#28
Herzliche Glückwünsche zum Saba. Das ist ein toller Plattenspieler, der viel Spaß machen kann. Funktionieren die LED für die Anzeige der Drehzahl? Er muss 33 oder 45 anzeigen. Apropos löten: Wenn noch nicht gemacht, solltest Diesen Störenfried hier zwingend tauschen (lassen): ![]() [Beitrag von straylight23 am 20. Apr 2022, 20:14 bearbeitet] |
passt???: Ortofon -> Project -> Cambridge wuestensturm am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 9 Beiträge |
Project Xpression III + Ortofon 2M tonimoni am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 3 Beiträge |
Project Xperience Comfort mit Ortofon 510 MKII ? ENIAC am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 16 Beiträge |
Project 2.1 ? maxspeed am 26.03.2004 – Letzte Antwort am 26.03.2004 – 2 Beiträge |
Project Xpression e_Nigma am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 10 Beiträge |
Orginal Teller Ache ausbauen Advance_Max am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 18.04.2014 – 3 Beiträge |
project vs.dual 504-4 loco76 am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 3 Beiträge |
Phono-Vorverstärker ausbauen reca am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 9 Beiträge |
Telefunken 950 - Tonarm ausbauen Rumborak2013 am 09.10.2022 – Letzte Antwort am 16.10.2022 – 2 Beiträge |
Project RPM 1 Carbon + Upgrades ReNew45 am 26.11.2022 – Letzte Antwort am 03.12.2022 – 11 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedDerMeister007
- Gesamtzahl an Themen1.558.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.282
