Technics 1210mkV: Problem mit Tonarmhöhenverstellung
phippel
#1 erstellt: 06. Apr 2022, 19:34
Hallo
ich habe meinen 1210er zwei-drei Jahre (wegen Umzug und Kleinkinder) nicht benutzt. Er stand in der OVP im trockenen Keller.
Nun habe ich ihn wieder ausgepackt. Er funktioniert wunderbar bloß lässt sich der schwarze Ring zur Verstellung der Tonarmhöhe nicht mehr bewegen. (Ich habe ein neues System montiert) Der Ring hat ein Hebelchen zur Arretierung (nach rechts: lock) - die Position dieses Hebels hat keine Wirkung. In der "unlock"-Position steht der Hebel bei mir bei ca. 0:02 Uhr.
Das Sonderbare ist, der Ring steht komplett fest als ob es gar nicht möglich wäre, daran überhaupt zu drehen.
Ich weiß, dass sich der Ring "früher" immer satt und smooth drehen ließ.
Eine Transportsicherung gibt es ja nicht - oder? Ich habe zumindest keine gefunden.
Kennt wer dieses Problem?
Danke!
vg
Philipp
einstein-2
#2 erstellt: 07. Apr 2022, 04:31
Hallo
Ich vermute mal stark, dass das Fett verharzt ist, ich glaube das Problem ist bekannt. Bringe den Dreher auf Zimmertemperatur. Wenn das nicht hilft, mit einem Haartrockner vorsichtig erwärmen. Allerdings wäre dies nur eine Notlösung. Die Höhenverstellung muss zerlegt und neu geschmiert werden.
T.N.T.´79
#3 erstellt: 07. Apr 2022, 14:57
Ich vermute auch Einstein hat hier recht. Das ist ein bekanntes Problem des 1210ers.
.JC.
#4 erstellt: 07. Apr 2022, 15:03
Denke ich auch, das Fett wird wie Gummi.
hoehne
#5 erstellt: 08. Apr 2022, 03:07
Yupp. Fett verharzt. Anschauliche To-Dos gibt es im Netz. Ist am Anfang bissl aufregend, aber in der Nachschau kein Budenzauber, das selbst wieder herzurichten.
phippel
#6 erstellt: 09. Apr 2022, 11:39
Danke euch. Ich fürchte, ihr habt recht.
Ich habe heute eine zeitlang den Ring vorsichtig gefönt - leider völlig erfolglos. Ich trau mich ja nicht den Ring richtig heiß an zu blasen. Wahrscheinlich würde helfen, ihn in die Sonne zu stellen (oder besser in den Ofen bei 35 Grad)? Das sind halt schon sehr brutale Methoden. Ich habe den Eindruck dass die Tonarmhöhe eh recht gut passt.
Wenn ich Muse habe, schraube ich den Technics auf.
vgp
hoehne
#7 erstellt: 11. Apr 2022, 05:13
Also Backofen und Fön...
Wie ich bereits schrieb: Am Anfang bissl aufregend - merkt man ja bei dir, dass du nicht so recht ran willst. Genau das meinte ich damit.
Wenn du dann deine Angst überwunden hast, ist es ein Kinderspiel. Du musst kein Kabel ablösen oder ähnliches - du holst die Tonarmeinheit im Ganzen aus dem Dreher. Ich habe eine stabile Klappbox als Auflage genommen.
https://youtu.be/_xJs7J1RViU
[Beitrag von hoehne am 11. Apr 2022, 05:20 bearbeitet]
technics 1210 tonarmhöhenverstellung
beatnix am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2019  –  18 Beiträge
Denon DP 37f - Tonarmhöhenverstellung
Moorkind am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2012  –  5 Beiträge
Suche vollautomatischen Direct drive mit tonarmhöhenverstellung
Tensai78 am 27.12.2015  –  Letzte Antwort am 28.12.2015  –  4 Beiträge
Problem mit Technics Plattenspieler
Bonsaidesign am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  7 Beiträge
Technics SL-1210MK2 klingt dumpf nach reparatur
*sni* am 06.10.2021  –  Letzte Antwort am 07.10.2021  –  12 Beiträge
Technics SL 1700 mk2
bgerischer am 17.11.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2018  –  15 Beiträge
technics 1210 komisches problem
breaks.cc am 09.06.2016  –  Letzte Antwort am 09.06.2016  –  11 Beiträge
Technics SL-QD33 Problem
rudeboy10 am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  11 Beiträge
Technics 1210 Liftbank Problem
Antiphon am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  8 Beiträge
Problem mit Technics 1210 M3D
djoli007 am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 23.09.2004  –  26 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedLencl10
  • Gesamtzahl an Themen1.557.656
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.872
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
