Kaufberatung Dreher bis 150€(200€ auch ok)
Florius
#1 erstellt: 09. Apr 2022, 16:37
Hallo liebe Gemeinde,
Ich bin auf der Suche nach einem Plattenspieler, der vernünftig klingt aber nichts besonderes können muss.
Ich habe schon einiges hier im Forum durchsucht und auch schon viel gelernt, allerdings keine richtigen Infos zu Technics Drehern gefunden.
Ich habe eine Technics SU-X302 Anlage mit Technics SB-CS65 Boxen.
Eigentlich gefallen mir die Dual-Dreher sehr gut und ich habe viel Gutes über einige Dual-Dreher gehört, die sich auch in meinem Budget befinden.
Aufgrund der Technics-Anlage dachte ich, es wäre vielleicht schick auch einen Technics-Dreher dazu zu finden.
Gebraucht ist natürlich drin, neu muss eher nicht sein.
Momentan nutze ich einen Pioneer PL-335.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und den einen oder anderen Technics-Dreher empfehlen. (Im Prinzip ist mir die Marke aber egal)
Ich komme aus Berlin.
Vielen Dank schon mal,
Florius
[Beitrag von Florius am 09. Apr 2022, 16:40 bearbeitet]
evilknievel
#2 erstellt: 09. Apr 2022, 18:03
such mal nach folgenden Technics Modellen:
D2,D3,Q2,Q3
Von Dual
604,621 möglichst revidiert oder gewartet.
Oder du kannst/willst basteln/löten dann bekommt man die 6er für unter 100 Euro oder optional die 7er für unter 200 Euro.
Im Dual Board werden oft Dreher zu vernünftigen Preisen angeboten, wenn man eine Suchanfrage stellt.
Du solltest sie selber abholen können. Das gilt für Käufe von Privat.
Bei gewerblichen Anbietern wie zB analogrevival bist du gewährleistungsmäßig abgesichert, zahlst aber entsprechend mehr.
Gruß Evil
PS: aus welchem PLZ Gebiet kommst du, falls dir jemand aus dem Forum etwas anbieten möchte?
[Beitrag von evilknievel am 09. Apr 2022, 18:04 bearbeitet]
Mia_Davidson
Gesperrt
#3 erstellt: 09. Apr 2022, 18:44
hallo, Ich habe mir gerade einen Rega RP1 für 200€ gebraucht gekauft. Ich bin sehr zufrieden mit dem Plattenspieler, das Design muss einem aber zusagen.
Florius
#4 erstellt: 09. Apr 2022, 21:30
Danke für eure Antworten.
Ich komme aus 12249 Berlin, freue mich über Angebote.
Ich werde mal nach den von dir genannten schauen Evil.
Gibt es eigentlichen einen Unterschied zwischen S-Arm und geradem Arm?
Gruß,
Florius
Yamahonkyo
#5 erstellt: 10. Apr 2022, 05:42
Ja, bei geraden Armen ist die Headshell abgewinkelt, je nach Länge des Arms unterscheiden sich die Headshells oft im Kröpfungswinkel, sodass man beim Kauf einer weiteren Headshell oft eingeschränkter ist was die Auswahl betrifft. Bei geschwungenen Armen ist die Auswahl gerader Headshells beinahe unendlich.
Technisch gibt es wohl auch noch Unterschiede im Verhalten und der Ausrichtung der Tonabnehmer. Aber das kann ich nicht erklären.
Gruß Roland
hpkreipe
#6 erstellt: 10. Apr 2022, 07:00
das mit dem Tonarm und der universelleren SME Headshell und den eher spezielleren, gekröpften, ist aber nur wirklich dann von Interesse, wenn man alle naselang mal eben schnell den Tonabnehmer austauschen muss und man dann 1:1 austauschen kann, also Headshell und Tonabnehmer.
Was spart man dann sonst an Zeit?
Ja, die Montage. Aber das ist doch mit dem gesamten Aufwand, zumindest bei mir relativ wenig ich schreibe einmal 20 min.
Tatsächlich wechsele ich Tonabnehmer nur bei einem Defekt oder wenn die abgeliebt sind und ich meine es ist Zeit für Ersatz, dann habe ich danach aber normalerweise 5 Jahre Ruhe.
Natürlich habe ich für jeden meiner Plattenspieler eine Ersatzheadshell und dort auch einen Tonabnehmer montiert und auch so justiert, dass ich den „einfach“ auswechseln könnte.
Meint das dauert dann auch ein paar Minuten, das Auswechseln der Headshell mit dem vormontierten Tonabnehmer. Das meint, den Überhang und die Nulldurchgänge Azimuth, das habe ich in einer ruhigen Stunde schon einmal alles justiert. Dann Auflagekraft einstellen, mit elektronischer Waage, 15 min, Antiscating, dazu die Grobeinstellung am Tonarm, dann Spezial-LP und den Feinabgleich - auch noch einmal 20 min.
Für gewöhnliche Nutzer ist das aus meiner Sicht komplett überbewertet.
Es gibt aber aus meiner Sicht etwas, was viel entscheidender ist, was gefällt einem und da ist es bei mir fast immer so, dass ich diese geschwungenen S-Tonarme immer mit schwer und unpassend erachte. Dann sind die S-Artigen fast immer auch mit einem silbernen oder auf Hochglanz polierten Tonarmrohr ausgerüstet, statt schwarz eloxiert.
Ich würde fast jeden Plattenspieler stehenlassen, der so einen S-Tonarm hat. Es gibt ein paar Exemplare, die sind stimmig, aber die üblichen sehen für mich unausgewogen aus.
Meine 5ct.
Zum Problem an sich: in den Kleinanzeigen suchen, Plattenspieler bis 200 € in einer Entfernung, die man zur Abholung erreichen kann und dann einmal schauen was es gibt. nach Zustand und Wartungsstau entscheiden. Den Tonabnehmer immer als Ersatz einplanen, zumindest eine neue Nadel. Bei einem mit Antriebsriemen- auch den als Ersatzteil einplanen.
Das Gerät muss funktionieren und einem Gefallen. Marke und Typ sind da erst einmal weniger relevant. Ja, für Thorens und Dual, ist hier in De die Ersatzteilversorgung besser, aber wenn ein Spezialteil defekt ist, kann das auch mit viel Aufwand verbunden sein Ersatz zu erhalten. Ich bevorzuge Halbautomaten, denn wenn ich eh zum Plattenspieler muss, kann ich auch schnell noch den Tonarm in Position bringen und die Nadel aufsetzen. Was an Teilen nicht vorhanden ist, kann eben auch nicht ausfallen.
evilknievel
#7 erstellt: 10. Apr 2022, 08:06
Moin,
https://www.ebay-kle.../2073886058-172-7729
gut und günstig. Nachfolgemodell vom D2, leicht abgespeckt in der Haptik aber technisch ebenbürtig.
Würde ich schnellstens zugreifen, da wahrscheinlich schnell verkauft.
Pitchregler auf Funktion kontrollieren und bei der Endabschaltung darauf achten, dass der Liftschalter (der zweite von rechts) sauber auf Positon Lift oben zurückgleitet.
Tut er das nicht Reinigung der Mechanik erforderlich. Kann man selber machen.
Gruß Evil
.JC.
#8 erstellt: 10. Apr 2022, 08:15
Guter Tipp!
analognerd
#9 erstellt: 10. Apr 2022, 09:00
ich habe mit Dual-Geräten angefangen wieder auf analog zu gehen.
Einen 704 hab ich für eine Spenden an ein Krankenhaus von einem älteren Herrn erstanden.
Einen 505-2 hab ich noch im Schlafzimmer, ist zwar ein günstiges Gerät, spielt aber gut.
Auf die Marke Dual hab ich mich irgendwie eingeschossen und sehe bisher das die sehr wertig gebaut wurden, natürlich wird heute nur noch der Markenname für China-Zeuch verwendet, finger weg finde ich.
Auch erstaunt hat mich die E-Teil-Versorgung, ich bekomme so ziemlich alles und die Reparaturen bzw. Restaurierung ist kein Thema.
Natürlich sind auch andere Marken sehr gut, denke was aus den 80-90ern kommt, kann man für den angestrebten Preis kaufen.
Aber man muss evtl. auch selber Hand anlegen, die Geräte sind um die 30-40 Jahre alt.
Bei Nobelmarken wie Thorens etc. würde ich eher Baustellen oder Betrug für diesen Preis wittern,das lohnt eher nicht.
Kurzum: Vor dem Kauf der Marke, des Geräts, die Ersatzteilversorgung prüfen, Riemen etc brauchen die Geräte immer wieder mal, sofern du selbst basteln kannst, Schaltpläne auch vorher besorgen.
Blechdackel
#10 erstellt: 10. Apr 2022, 09:50
Bei neuen Dual Plattenspielern muss man die aktuellen Entwicklungen aus 2021 berücksichtigen.
Zuvor gab es noch viele Jahre Dual Spieler aus St. Georgener Fertigung. Das hat zwar nicht wirklich etwas mit dem Thema zu tun, musste aber wegen der abwertenden Bemerkung "chinesisches Zeug" geschrieben werden.
Und so schlecht ist alles ab CS 418 auch nicht.
Skaladesign
#11 erstellt: 10. Apr 2022, 10:11
analognerd
#12 erstellt: 10. Apr 2022, 10:30
Gut, das stimmt.
Hab nur bei Diskontern mal "Dual"-Spieler gesehen, aber ja, das ist wahrscheinlich nicht das was OP sucht.
Florius
#13 erstellt: 10. Apr 2022, 11:23
Danke @evilknievel für das Raussuchen des Angebots, tatsächlich ist der schon reserviert, habe trotzdem geschrieben, vielleicht klappt es ja.
und Danke an @Yamahonkyo und @hpkreipe wegen der Erläuterungen betreffs des Tonarms, das ist ja sehr interessant!
Ich merke, dass das Thema Plattenspieler wirklich eine Wissenschaft sein kann, dazu möchte ich es für mich aber nicht machen.
Wechseln würde ich Nadel und TA auch nur, wenn da irgendwas kaputt ist, die muss ich für mich nicht klanglich auf das Genre und Alter meiner Platten anpassen.
@analognerd die Dual-Dreher finde ich optisch tatsächlich auch sehr schön. gegen Handanlegen habe ich nichts, gehört finde ich zu dem ganzen Thema auch irgendwie dazu. Bin zwar kein Meister in irgendwas, was mir dabei helfen könnte, aber auch nicht ganz ungeschickt. ^^
Wäre es auch eine Möglichkeit "nur" einen neuen TA an meinen Pioneer PL-335 anzubringen, oder ist das eher sinnlos?
[Beitrag von Florius am 10. Apr 2022, 11:27 bearbeitet]
Skaladesign
#14 erstellt: 10. Apr 2022, 12:18
Habe mir den mal angesehen, Sehr viel Plastik verbaut und die Tonarmbasis sieht auch nach Plastik aus.
Klar kann man da einen guten TA drunterschrauben. Besser einen schlechten Dreher mit gutem Tonabnehmer als umgekehrt.
Bei einem neuen "Gebrauchten" kann man aber als Beifang auch ab und an einen guten TA erwischen, welcher manchmal nur mit einer neuen Nadel bestückt werden muss.
Zum Beispiel der oben von mir verlinkte hat einen Dynavector Abnehmer, nicht der schlechteste, wenn noch intakt.
Florius
#15 erstellt: 10. Apr 2022, 12:37
Das habe ich mir fast gedacht. Und meiner ist auch äußerlich nicht mehr in einem schönes Zustand.
Ich habe noch diese Angebote gefunden. Die scheinen mir auch gut zu sein. Vielleicht könnt ihr mir dazu was sagen.
Technics SL-D3
https://www.ebay-kle.../2065386975-172-3469
Leider wenige Infos, sieht aber oberflächlich sehr gut aus.
Technics SL-B303
https://www.ebay-kle.../2017448117-172-3484
Habe ich wenig zu gefunden, gefällt mir optisch einfach sehr gut.
Dual 505-4
https://www.ebay-kle.../2041574208-172-9668
Gefällt mir auch sehr gut, sieht optisch auch gut aus und habe eigentlich Gutes über diesen Dreher gelesen.
evilknievel
#16 erstellt: 10. Apr 2022, 17:00
der VB Preis vom D3 passt. Der 505-4 dürfte preislich auch in Ordnung gehen.
Preis ein wenig drücken und alle können zufrieden sein.
Es ist fast schon Geschmackssache was man da nimmt. Ich bevorzuge Direktantrieb, daher würde meine Wahl auf den Technics fallen.
Abgesehen davon gefällt mir das satte rot von der Stroboskopbeleuchtung.
Gruß Evil
[Beitrag von evilknievel am 10. Apr 2022, 17:00 bearbeitet]
holger63
#17 erstellt: 10. Apr 2022, 18:51
Was ist denn das für ein Stift beim Foto des D3? Hält der die Haube hoch?
akem
#18 erstellt: 10. Apr 2022, 19:01
Nimm den Technics SL-D3. Da machst Du nix falsch!
Andreas
Florius
#19 erstellt: 10. Apr 2022, 21:01
So, habe den Technics SL-D3 jetzt angefragt.
Die Stroboskopbeleuchtung ist ein echter Anreiz gewesen, Evil
Wegen des Stifts habe ich gefragt, Holger, und auch, was für ein TA dran ist. Möglichweise wird da in Zukunft auch nochmal was investiert.
Vielen Dank für eure Hilfe, jetzt hoffe, ich dass das mit dem klappt und der auch tatsächlich gut läuft.
Gruß,
Florius
Skaladesign
#20 erstellt: 11. Apr 2022, 05:39
Wenn da der TA dran ist den ich meine, brauchst du rur evtl ne neue Nadel.
Auf dem Foto tippe ich mal auf 270c
Viel Spaß damit.
evilknievel
#21 erstellt: 11. Apr 2022, 07:24
Moin,
das mit dem Stift ist mir nicht aufgefallen.
Wenn der die Haube hoch hält, ist die Federvorspannung der Scharniere hinüber.
Ersatz gibt es nicht oder nur aus anderen Drehern die ausgeschlachtet wurden, was nicht nur selten, sondern meist auch überzogen teuer ist.
Gruß Evil
.JC.
#22 erstellt: 11. Apr 2022, 08:47
evilknievel (Beitrag #2) schrieb:
such mal nach folgenden Technics Modellen: D2, D3, Q2, Q3
ergänzend noch die SL 1700 Modellreihe, siehe unten
Florius
#23 erstellt: 13. Apr 2022, 20:28
Habe das gute Stück heute abgeholt. Der Verkäufer hatte es schon gut verpackt, in Styroporplatten, da musste ich also erstmal ganz vorsichtig die kleinen Kügelchen entfernen. was ein Spaß.
Alles funktioniert, und wie Skaladesign richtig annahm ist ein 270c TA verbaut.
Viel Spaß damit.
Nadel sieht noch gut aus.
Habe das Auflagegewicht jetzt mit 1,75g eingestellt, das müsste so stimmen.
Einzig der Pitch ist SEHR sensibel, aber auch das habe ich hingekriegt.
Vielen Dank für die ganze Hilfe. Ich bin sehr zufrieden. Das Design gefällt und der Klang ist auch angemessen.
Technics SL-D3
holger63
#24 erstellt: 13. Apr 2022, 20:49
Dann viel Spaß damit! 👍
Skaladesign
#25 erstellt: 14. Apr 2022, 10:09
Ja von mir aus auch viel Vergnügen damit
Und wenn du vorhast das System zu wechseln, würde ich dir besser eine neue Nadel empfehlen, das wäre dann ein Top Abnehmer.
Für den kleinen Geldbeutel, gibt es aber auch die nakte Ellipse
evilknievel
#26 erstellt: 14. Apr 2022, 13:47
Dreh den Pitchregler im ausgeschalteten Zustand 30-40mal hin und her. Das entfernt die Oxidationsschicht und der Regler lässt sich danach meist besser justieren.
Gruß Evil
Florius
#27 erstellt: 14. Apr 2022, 19:54
Vielen Dank, der Spaß ist schon groß.
Das mit dem Pitchregler werde ich direkt mal umsetzen, Evil.
Noch scheint mir Nadel und System in sehr gutem Zustand, aber falls es mal soweit sein sollte, werde ich deinen Rat bedenken, Skaladesign. Wobei mein Geldbeutel jetzt schon Angst hat, vor diesem Tag. ^^
Skaladesign
#28 erstellt: 14. Apr 2022, 21:14
150-200 Euro Kaufberatung
Raliwutsch am 19.11.2015  –  Letzte Antwort am 28.11.2015  –  40 Beiträge
Kaufberatung: Dreher um die 200?
downcross am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  11 Beiträge
Kaufberatung Plattenspieler bis ca. 150?
KalleGrabowski28 am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2009  –  3 Beiträge
Kaufberatung: Plattenspieler bis 200,- [2013]
#Marco# am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  10 Beiträge
Kaufberatung: Plattenspieler bis 200?
kallekenkel am 10.12.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  8 Beiträge
Kaufberatung: Plattenspieler bis 150 EUR
Hagbard88 am 13.06.2014  –  Letzte Antwort am 18.06.2014  –  23 Beiträge
Kaufberatung Plattenspieler bis 200 Euro
Maurice_J. am 27.11.2020  –  Letzte Antwort am 16.03.2021  –  35 Beiträge
albertosieef am 16.03.2022  –  Letzte Antwort am 17.03.2022  –  5 Beiträge
Kaufberatung Dreher / Neu und gebraucht
mcrob am 31.08.2018  –  Letzte Antwort am 05.09.2018  –  41 Beiträge
Kaufberatung: max 150 Euro
ben_k am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  4 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedpinkfloydaudio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.750
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.792
