HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual 704 dreht bei 33 zu langsam und bei 45 viel z... | |
Dual 704 dreht bei 33 zu langsam und bei 45 viel zu schnell?+A -A |
ElacVerehrer2000
#1 erstellt: 06. Jul 2022, 19:04 | |
Moin Forummitglieder, ich hoffe sehr ihr könnt mir helfen! Zu allererst ich bin Plattenspieler-Neuling! Ich habe von der Technik wenig bis keine Ahnung. Ich habe mir heute einen schönen Dual 704 gekauft. Vor Ort probegehört - klingt super! - mitgenommen. Im Kofferraum in eine Decke eingewickelt transportiert und darauf geachtet dass es nicht zu sehr ruckelt. Zuhause das Album Stoney von Post Malone draufgelegt. Ist meines Wissens auf 33 rpm ausgelegt. 33 rpm ist aber leider bestimmt 20 % zu langsam und wird nach und nach gefühlt auch langsamer und 45 ist wirklich viel zu schnell - fast schon Comedy.. Der Pitch regelt auch nichts zum Besseren... Habe ich eine Einstellung übersehen? Freue mich sehr über eure Hilfe!! Freundliche Grüße! |
tjs2710
#2 erstellt: 06. Jul 2022, 19:19 | |
Tach auch Also der 704 hat ein Stroboskop, wo man das eigentlich sehen sollte ob er richtig dreht. Und bei Fragen wg Dual, einfach mal im Dual-Forum anklopfen. Da werden Sie geholfen. Thomas |
ElacVerehrer2000
#3 erstellt: 06. Jul 2022, 19:25 | |
Moin Da werde ich mal nachfragen. Am Stroboskop kriege ich es zwar eingestellt es ist aber denke ich genau eine Phase zu tief wenn man das so sagen kann... Trotzdem Danke! |
tjs2710
#4 erstellt: 06. Jul 2022, 19:31 | |
Tach nochmal Habe zwar keinen 704'rer, dafür ein paar andere Dual, aber entweder er dreht korrekt lt Srobo oder eben nicht. Im Dual-Forum gibts auch die Anleitungen zum runter laden, wie auch in der vinylengine oder oder oder. Kann mir nicht vorstellen, dass dein Dreher falsches anzeigt, wüsste nicht, wie das gehen sollte. Nimm doch einfach mal ne Drehzahl-App, da bekommst du es auch angezeigt. Th |
ElacVerehrer2000
#5 erstellt: 06. Jul 2022, 19:44 | |
Hm.. das ist echt Mist... Also im Strobo stehen die Quadrate auf einer Stelle, so soll es ja auch sein. Trotzdem ist der Ton ein gutes Stück zu tief. Habe jetzt auch mit einer anderen 33er Platte abgeglichen... Naja muss ich sonst mit zum Fachmann.. |
ElacVerehrer2000
#6 erstellt: 06. Jul 2022, 19:48 | |
Also mit der Drehzahlapp habe ich eben nochmal nachgemessen. Wusste garnicht dass es sowas gibt. Mit Pitch volle Pulle langsam bin ich bei circa 27 rpm und beim Pitch hochgedreht bin ich bei 29,3 Er ist also tatsächlich etwas zu langsam... |
tjs2710
#7 erstellt: 06. Jul 2022, 19:51 | |
Hm, okay, das scheint dann wohl so zu sein. Aber bevor der Weg zum Fachmann geht, erstmal die Jungs und Mädels von den Dualisten kontakten. Gruß Übrigens, das Ergebnis vom 1. Kuckel-Eintrag: 704 zu langsam [Beitrag von tjs2710 am 06. Jul 2022, 19:57 bearbeitet] |
srabu
#8 erstellt: 06. Jul 2022, 20:11 | |
Hast du den "Pickel-Teller" (4 Skalen für 60Hz und 50Hz Netzfrequenz) oder den älteren Teller mit 2 Skalen? Vielleicht die Skalen verwechselt? Im Service-Manual findest du eine Beschreibung, wo genau die Potis liegen, um die beiden Geschwindigkeiten einzustellen. Und auch wie genau man das macht. Im Schaltplan R22 (R33) und R20 (R44). Grundsätzlich lohnt sich eine Testplatte: Da ist fast immer ein 440Hz Testton drauf, Kammerton A. Einfach eine Stimmgabel anschlagen und hören, dann hast du Klarheit. Wenn keine Stimmgabel zur Hand, helfen diverse Audio-Files im Netz mit 440Hz Sinus-Ton. Kann man z.B. auf dem Smartphone abspielen. Und ja, dual-board.de ist uneingeschränkt empfehlenswert |
evilknievel
#9 erstellt: 06. Jul 2022, 22:19 | |
lösch mich [Beitrag von evilknievel am 06. Jul 2022, 22:22 bearbeitet] |
8erberg
#10 erstellt: 07. Jul 2022, 07:25 | |
Hallo, wurde das Subchassis für den Transport durch lösen, hochziehen und festschrauben gesichert? Gegengewicht abgebaut? Vor allen Dingen: der Teller abgenommen? Nicht? Aua. Vielleicht kann man noch etwas machen, frag im Dual Board. Sonst: man hält sich an Bedienungsanleitungen! Peter [Beitrag von 8erberg am 07. Jul 2022, 07:27 bearbeitet] |
einstein-2
#11 erstellt: 07. Jul 2022, 09:39 | |
Hallo Fast nicht möglich, aber könnte es sein, dass das Teil für 60Hz ausgelegt ist? |
8erberg
#12 erstellt: 07. Jul 2022, 11:46 | |
Hallo, nein, das ist eine reine Strobosache. Daher gibt es beim Sägezahnteller 2 Einfassungen (für 50 und 60 Hz bei 33 1/3 UpM). Der Elekronik vom Motor ist es völlig egal, die wird durch Gleichspannung versorgt, wird also vorher gleichgerichtet und gesiebt und stabilisiert. Im Dual-Board wurde erwähnt das Abgleichen der Drehzahlen dafür ist der Ausbau des Chassis nötig: https://www.youtube.com/watch?v=CpuH-PTXzPk Teller runter! Gegengewicht abbauen! System demontieren! Siehe alles Anleitung https://www.hifi-arc...0CS%20704/index.html Prüf auf jeden Fall ob etwas schleift! Transport mit aufgelegtem schweren Teller geht auf die Lagerung des Motors! Peter |
srabu
#13 erstellt: 07. Jul 2022, 12:07 | |
Stimmt natürlich Peter. Es gab allerdings mindestens 2 Versionen: Die erste Version mit den 2 Einfassungen im Teller wie von dir beschrieben, sowie die zweite Version mit 4 Einfassungen (33 und 45 jeweils für 50 Hz und 60 Hz). Der Teller wird auch "Pickelteller" genannt. |
Hilfe bei DUAL 521 - Dreht zu langsam! bonsai007 am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 2 Beiträge |
Grundig PS1020 dreht bei 33⅓ min viel zu schnell. HankknaH am 04.05.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 4 Beiträge |
Plattenspieler dreht zu schnell Dave96_ am 05.06.2018 – Letzte Antwort am 13.06.2018 – 5 Beiträge |
DUAL 731Q Plattenspieler dreht viel zu schnell ! *Utopia* am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 5 Beiträge |
DUAL 1007 läuft zu langsam Nie1s am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 3 Beiträge |
Platte spielt zu langsam/schnell username am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 4 Beiträge |
Technics SL 5300 Player dreht sich zu viel zu schnell benolino am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 05.02.2019 – 4 Beiträge |
Thorens 147 dreht auf 45 deutlich zu langsam howardmanson am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 13 Beiträge |
Technics SL-23a dreht zu schnell UND zu langsam marcman88 am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 17.08.2015 – 4 Beiträge |
Dual CS 704 Volker47 am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 7 Beiträge |
2022
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.405
