Sumiko Blue Point Special EVO III - \
KunstKnecht
#1 erstellt: 09. Aug 2022, 17:38
EDIT Mod.: Hier abgetrennt, da dort off-topic.
habe ein Sumiko Blue Point Special EVO III günstig kaufen können sieht so aus:Sumiko Blue Point Special EVO III
Hat irgendwie viel Zeug magnetischen Ursprungs eingesammelt, ist das klangschädigend und kann man es entfernen?
Klaus
[Beitrag von Hüb' am 10. Aug 2022, 14:34 bearbeitet]
ardina
#2 erstellt: 09. Aug 2022, 18:05
KunstKnecht (Beitrag #9035) schrieb:
Klaus
Schwer zu sagen, ob das klangschädigend ist, dazu müsste man die Spitze der Nadel genauer untersuchen. Dazu fehlt aber meistens die geeignete Optik.
Besorge dir einfach mal ein Fläschchen Nadelreiniger. Ich muss vermutlich nicht extra erwähnen, dass an so einem System alles empfindlich ist. Somit mit großer Geduld und Vorsicht alles schon sauber machen. Gerade auch der Nadelträger und die Spitze. Häufig bekommt man das wieder schön sauber.
Prinzipiell sollte man die Nadelspitze schon ab und an „feucht“ reinigen.
holger63
#3 erstellt: 09. Aug 2022, 18:13
Ich denke es geht weniger um die Nadel als um die Späne an der Polplatte.
Beeinträchtigen könnten höchstens die Späne zwischen Polplatte und Spulenkreutz. Da würde ich aber die Finger von lassen, sonst sind ganz schnell die Anschlußdrähtchen weg..
Ich glaube aber nicht dass das dramatisch ist, wenn es gut klingt, alles gut.
Cineplayer
#4 erstellt: 09. Aug 2022, 19:49
Eventuell hilft auch ein ganz feiner Druckluftstrahl, der einstellbar ist. Etwa von einer Airbrush Pistole wie mann sie für Modellbau etc. verwendet. Die ganze Reinigung dann natürlich unter einer entsprechenden Vergrößerung und mit sehr fein dosierter Druckluft beginnen. Bei ähnlichen Elektrotechnischen- und Feinmechanischen Reparatuarbeiten (Modelleisenbahn Motoren) habe ich da immer nur positive Erfahrungen damit gemacht. Mit Nadelreinigungsfüssigkeit (ist nichts anderes als Alkohohl) und Pinsel wäre ich da sehr vorsichtig, bzw würde ich sogar davon abraten, da durch die mechanischen Einfüsse Beschädigungen an den Spulen und feinen Drähtchen nicht auszuschliessen sind.
Grüße,
Siggi
Nunja32
#5 erstellt: 09. Aug 2022, 20:06
Ich denke, dazu hat auch niemand geraten. Zumindest hatte ich den Tipp von ardina vorher nur als Tipp für die Nadelspitze gelesen.
KunstKnecht
#6 erstellt: 09. Aug 2022, 21:48
Ja es geht um die Späne an der Polplatte vor allen im Bereich der Spulen. Werde es mal ganz vorsichtig mit (Druck) Luft versuchen und das Ergebnis im Bild festhalten und posten. Danke erstmal für eure Hilfe.
Klaus
holger63
#7 erstellt: 10. Aug 2022, 07:39
Vielleicht hast du einen Magnet zur Hand, den du daneben legen kannst, damit die weggepusteten Späne nicht direkt wieder zurück fliegen. Bzw nicht daneben legen, sondern irgendwie befestigen, dass er nicht an den Tonabnehmer knallt und die Nadel schrottet!
ardina
#8 erstellt: 10. Aug 2022, 07:43
Also, bitte Vorsicht mit der Druckluft und nicht mit so einer „Druckluftdose“ probieren. Ich würde lieber vorsichtig und feucht putzen.
Skaladesign
#9 erstellt: 10. Aug 2022, 08:12
Seid ihr sicher das es Metallspäne sind ? Wo sollen die denn herkommen ? Ich tippe da eher auf statisch aufgeladenes Vinyl Aber auch da, wüsste ich nicht, wo es herkommen soll.
Cineplayer
#10 erstellt: 10. Aug 2022, 08:40
Zu viel METALLICA abgespielt
Grüße,
Siggi
ardina
#11 erstellt: 10. Aug 2022, 09:18
Das ist allgemeiner Dreck und durch statische Aufladung haftet es an dem Systemkörper. Große Teile davon wird man mit einem Pinsel abbekommen, den Rest mit Alkohol anlösen und abwischen.
Nadelreiniger ist häufig nicht nur Alkohol, sondern da sind noch einige Zusätze drin, wie Substanzen die Dreck anlösen, Netzmittel um den Dreck zu binden, etc.
Skaladesign
#12 erstellt: 10. Aug 2022, 14:47
Also ich würde mit dem Teil in die Werkstatt gehen und gaaaaaannnz vorsichtig mit Druckluft abblasen .
Für vorsichtig gibt es auch eine extra Pistole, sieht aus wie ein Kugelschreiber.
Black_Cat_85
#13 erstellt: 10. Aug 2022, 16:01
Knete oder Rodico aus dem Uhrmacher-Bereich.
Die angesammelten Partikel sind zum Teil magnetisch.
Kommt u.a. von Bremsstaub bei Kraftfahrzeugen.
VG
BC
Skaladesign
#14 erstellt: 10. Aug 2022, 16:16
Dann sollte man seine Tonabnehmer nicht während der Fahrt auf den Bremssattel legen
KunstKnecht
#15 erstellt: 10. Aug 2022, 16:41
In Kombination einiger Tipps hier mit pusten, putzen und tupfen habe ich die Partikel ganz gut entfernen können.
Und ja das System hat es überlebt und spielt ganz gut mit 2gr Auflagegewicht an meinen Dual CS 750-1 Tonarm mit 15gr ef Masse bei ca 10 Hz gemessener Resonanzfrequenz. 80y sind auch gerade noch drin.
Leider haben die Dual Head Shells aber zu große Kabelschuhe für dieses System, wo bekomme ich einzelne passende zu selbst löten oder krimpen her?
Sumiko frisch geputzt
Gruß Klaus
Gurkenhals
#16 erstellt: 11. Aug 2022, 23:28
Tach Klaus,
schlechte "Neuigkeiten", die Pins zum selber konfektionieren (in meinem Fall zum Löten) sind innerhalb von etwas mehr als 2 Monaten doppelt so teuer geworden.
Vor etwas mehr als zwei Monaten hatte ich auch Bedarf und habe mir 4 x 4 Pins zu jeweils 3 € (4 Stk) gekauft.
Zu meinem Erstaunen mußte ich soeben feststellen, daß genau diese 4 Teile im selben Laden mittlerweile mehr als doppelt soviel kosten.
Dat is' krank, richtig krank. War zu dieser Zeit der "günstigste" Laden.
Genau diese habe ich hier gekauft.
Was läuft eigentlich grad? Nur noch abartig.
Gruß,
Ulf
Cineplayer
#17 erstellt: 12. Aug 2022, 08:46
Also kleiner Tipp von meiner Seite.
Ich fertige in solchen Fällen die Kabelschuhe selbst.an, bzw baue sie aus wesentlich günstigeren Steckerhülsen passend um. Das hat den Vorteil das mann sie für alle verschiedenen Stiftdurchmesser/Längen individuell passend machen kann. Diese Kabelschuhe gibt es bei den großen Elktronik Versandhäusern im 100er Pack für'n paar Euro.
Headshell Selbstbaukabel Eigenbau Headshell Käbelchen
Steckerhülsen Originale Steckerhülse
Vinyle Grüße,
Siggi
[Beitrag von Cineplayer am 12. Aug 2022, 08:55 bearbeitet]
KunstKnecht
#18 erstellt: 12. Aug 2022, 08:50
Vielen dank für den Link, aber das scheinen die Standartschuhe mit 1,2(5) mm Durchmesser zu sein. Das Sumiko hat kleinere Pins so um die 1mm (habe keine vernünftige Schieblehre).
Klaus
KunstKnecht
#19 erstellt: 12. Aug 2022, 08:58
Ja beim SME anschluss ist alles viel leichter, aber das Dual Headshell hat auf dem wackligen Kontaktstück zum Tonarm die Kabel nicht zugänglich verlötet, so das ich nur auf der anderen Seite die zu großen Kabelschuhe entfernen und gegen 1mm Schuhe austauschen kann.
Klaus
[Beitrag von KunstKnecht am 12. Aug 2022, 17:41 bearbeitet]
Sumiko Blue Point Special EVO III passender Vorverstärker gesucht
Dagoo_bert am 12.05.2017  –  Letzte Antwort am 12.05.2017  –  4 Beiträge
Suche Ersatz für Sumiko Blue Point Special Evo III
Olli_R am 31.07.2022  –  Letzte Antwort am 06.08.2022  –  10 Beiträge
Sumiko Blue Point Special EVO III an Thorens Td 115 Tonarm
Dagoo_bert am 16.05.2017  –  Letzte Antwort am 16.05.2017  –  4 Beiträge
Retipping Sumiko Blue Point? Lohnt es sich?
Apple_II am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  4 Beiträge
TD 320 mit Sumiko Blue Point
jentz68 am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  2 Beiträge
Dringend about "Sumiko Sumiko Blue Point No 2
PeHaJoPe am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  8 Beiträge
SAE 1000 LT vs. Sumiko Blue Point No.2
Happajoe am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 09.12.2013  –  37 Beiträge
Hilfe bei Tonabnehmer Reparatur von Sumiko Evo III
Dagoo_bert am 04.06.2017  –  Letzte Antwort am 04.06.2017  –  13 Beiträge
SUMIKO Oyster blue
chromlazi am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.09.2004  –  2 Beiträge
Lautstärke und Tonabnehmer
Ampeer am 18.03.2020  –  Letzte Antwort am 25.03.2020  –  5 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedageige
  • Gesamtzahl an Themen1.557.668
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.113
