HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » TD 160 MK2 läuft zu schnell. | |
TD 160 MK2 läuft zu schnell.+A -A |
Motte63
18:03
erstellt: 23. Okt 2022, |
Ersteinmal ein Hallo in das Forum und ein Dank an die Betreiber und User, die das gesammelte Wissen hier ermöglichen. Der Titel sagt es ja schon, mein TD 160 MK2 läuft zu schnell, ca. 1,8%, ich möchte gerne auf unter 1% kommen. Ich habe mich schon belesen und werde wohl vorerst den Umfang des Subtellers mittels Alutape vergrößern. Bei meiner Recherche bin ich auf einen alten Beitrag gestoßen, in dem der Joel zu einem dünneren Riemen mi den Maßen 3,8 mm x 0,48 mm x 510 mm rät. ![]() Kennt jemand eine Bezugsquelle für so einen Riemen? Oder hat jemand noch eine Idee, wie man Einfluss auf die Geschwindigkeit bekommt? Grüße Michael |
hpkreipe
14:43
erstellt: 24. Okt 2022, |
Hi, insgesamt ist ein neuer Antriebsriemen nicht verkehrt. Um dann aber aus dem „Basteln“ durch Austauschen herauszukommen, fällt mir nur ein externes Netzteil ein, das einen Sinus mit einer Anpassung der Frequenz erlaubt. Das Netzteil sollte um 16V Wechselspannung liefern und dann kannst Du das mittels Stroboskopscheibe einstellen. Wie hast Du denn die Abweichung festgestellt? Wenn Du tatsächlich eine Stroboskopscheibe nutzt miss dabei wenigstens mit einem Oszilloskope die Netzfrequenz. Ist diese nicht 50 HZ und strahlt die Lampe zur Ausleuchtung der Stroboskopscheibe nicht mit einer stabilisierten Frequenz sondern auch mi5 der Netzfrequent Deines Stromanbieters, dann ist das eben auch nicht genau gemessen. Was treibt Dich das besser einstellen zu wollen? Die von Dir genannte Abweichung merkt, also hört, man normalerweise nicht, Die Alternative ist einen Dreher zu nehmen, der das automatisch korrekt oder zumindest besser macht, das muss kein Direkt-Drive sein. |
Motte63
21:38
Danke für die Rückmeldung. Der Thorens ist schon das, was ich möchte. Ich mag die Geräte haptisch und optisch sehr. Gemessen habe ich mit dem Handy (auf den Teller gelegt und per App). Ich habe jetzt aber auch nochmal gezählt. Für 100 Umdrehungen braucht er 178,44 Sekunden. Ich glaube auch, es ist eher eine Sache der Psychologie. Ich werde ihn wohl einfach so lassen, wie er ist. Viellen Dank trotzdem für die Rückmeldung. |
8erberg
13:55
erstellt: 25. Okt 2022, |
Hallo, die Abweichnung liegt allerdings mit der "Zählmethode" im Normbereich nach DIN 45500 von +1,5 % bzw. -1,0 %. Peter |
Thorens TD 115 MK2 läuft zu schnell BenjaminDreher_ am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2018 – 4 Beiträge |
TD 160 mk2 schaltet nicht auf 45rpm max_samhain am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 9 Beiträge |
Thorens TD 160 MK2 - Motor ölen? wendy-t am 06.05.2016 – Letzte Antwort am 06.05.2016 – 7 Beiträge |
Thorens TD 160 MK II läuft zu schnell Sheik_Yerbouti am 03.09.2003 – Letzte Antwort am 29.11.2003 – 6 Beiträge |
Thorens TD 160 MK2 VS Dual 721 erypo1234 am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 21 Beiträge |
Thorens TD 160 MK2 - empfehlenswerte Systeme/Nadeln? moishe am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 2 Beiträge |
Lift Thorens TD-160 adolf_101 am 25.02.2015 – Letzte Antwort am 25.02.2015 – 2 Beiträge |
Thorens TD 160 Lift Dreherfreund am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 3 Beiträge |
Plattenspiler läuft manchmal zu schnell Shouter am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 3 Beiträge |
Thorens TD 115 MK2 Shadows0001 am 25.11.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 14 Beiträge |
2022
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedleonanord5914
- Gesamtzahl an Themen1.559.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.178
