HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Phono-Preamp mit Volume-Regler nachrüsten ? | |
Phono-Preamp mit Volume-Regler nachrüsten ?+A -A |
deepwave
#1 erstellt: 30. Okt 2022, 13:12 | |
Hallo, mal eine Frage an die Elektroniker hier: ich benutze bisher einen Preamp mit der Bezeichnung "Micro-Phono PP500". Er sieht genau aus wie der Behringer PP400, hat aber zusätzlich einen Volume-Regler und eine regelbaren Kopfhörerausgang. Da ich über aktive Boxen höre, benötige ich den Volume-Regler auch zwingend, deswegen habe ich dieses Modell ausgewählt. Jetzt überlege ich, ob Preamp-technisch nicht noch etwas mehr geht, vom Klang her und gerne auch ein bischen mehr Verstärkung. Da aber fast kein Phono-Pre einen Lautstärkepoti besitzt (warum eigentlich ??…), ist die Auswahl dadurch extrem eingeschränkt. Ich hatte zB an den V90-LPS gedacht, oder was ähnliches bis ca. 150 Euro max. Daher meine Frage: kann man so einen Preamp einfach mit zB einem Alps-Poti nachrüsten, und falls ja, wie genau müsste ich das anschließen ? Oder ist das doch eine kompliziertere Aktion, und ich bin tatsächlich auf die wenigen Modelle mit eingebautem Volumeregler festgelegt ? Für jede Aufklärung/ Tipps wäre ich sehr dankbar ! Schönen Sonntag noch Franz PS: Eigentlich klingt der kleine PP500 ziemlich gut (Kostenpunkt ca 20 Euro!). Das einzige, was schlecht war, waren deutlich hörbare hochfrequente Einstreuungen des Netzteils. Ich habe es dann gegen ein Meanwell ausgetauscht, seitdem herrscht perfekte Ruhe, kein Rauschen, gar nichts ! Lohnt sich der Kauf eines anderen Preamps da überhaupt ? 😁 [Beitrag von deepwave am 30. Okt 2022, 13:29 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 30. Okt 2022, 13:44 | |
Moin,
Das ist im Grunde machbar/möglich, aber ohne weitere Eingriffe in die vorhandene Elektronik vorzunehmen, kann man damit den Pegel des Line-out nur leiser und nicht lauter als zuvor stellen. Sowas gibt es aber auch schon als "Adapter"-Lösung zu kaufen und braucht nur zwischen dem Line-out gesteckt werden. Cinch Lautstärkeregler Stereo |
Tauern
#3 erstellt: 30. Okt 2022, 15:25 | |
Der Dynavox TPR-2 hat einen Volumeregler. |
deepwave
#4 erstellt: 01. Nov 2022, 20:39 | |
Hallo, danke für den Tipp ! Ich denke allerdings, ich würde das dann noch lieber mit nem hochwertigen ALPS-Poti in das entsprechende Gehäuse einbauen. Hast Du zufaelligerweise ne Vorstellung, wieviel Ohm so ein Poti haben sollte ? Ich denke, es sollte ein logarithmisches sein, oder ? |
deepwave
#5 erstellt: 01. Nov 2022, 20:43 | |
Hallo, den hatte ich auch schon im Auge. Meinst Du, der klingt genauso gut wie der TC-750 ? Ich bin da etwas kritisch, weil der nur ne 5 Volt-Spannungsversorgung braucht. Das erscheint mir - rein subjektiv - irgendwie wenig ..... Ich hatte auch schon an den TC-754 gedacht (von "TEC"). Das scheint das gleiche Gerät zu sein, plus 3 weitere schaltbare Eingänge. |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 02. Nov 2022, 00:33 | |
Ich würde es mit 2x 50 kOhm log testen. Aber wie gesagt, kann man damit nicht lauter als zuvor stellen. Um damit auch noch eine Pegel Erhöhung einstellen zu können, muss zudem ein Eingriff in die Schaltungselektronik des internen Vorverstärkers vorgenommen werden, falls die Schaltung einen Eingriff überhaupt hergibt. Ansonsten muss noch ein weiterer Vorverstärker eingebaut werden. |
Phono Preamp tronco am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 25 Beiträge |
Phono Preamp Beaufighter am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 2 Beiträge |
Phono Preamp Windsurfer1979 am 10.03.2024 – Letzte Antwort am 02.04.2024 – 104 Beiträge |
Kaufberatung Phono Preamp rsr03 am 27.04.2016 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 5 Beiträge |
Phono-Preamp gesucht der_skeptiker am 25.08.2003 – Letzte Antwort am 10.10.2003 – 20 Beiträge |
Phono Preamp ratsam? b8man am 09.11.2020 – Letzte Antwort am 14.11.2020 – 15 Beiträge |
Kaufberatung neuer Phono Preamp Vast am 08.02.2023 – Letzte Antwort am 11.02.2023 – 16 Beiträge |
welchen phono preamp? Daniel1981* am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 7 Beiträge |
Phono PreAmp gesucht olibar am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 8 Beiträge |
Phono Preamp Empfehlungen oguz82 am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 56 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHatchiko
- Gesamtzahl an Themen1.554.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.370
