HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Was macht ein 3-Kopf TAPE-DECK aus? | |
Was macht ein 3-Kopf TAPE-DECK aus?+A -A |
sunandsnowmusic
#1 erstellt: 16. Jan 2023, 13:17 | |
Was macht ein 3-Kopf Cassettendeck aus? Ist es der Sound, die Haltbarkeit, oder die eventuelle Laufruhe? Vielen Dank, LG [Beitrag von sunandsnowmusic am 16. Jan 2023, 13:34 bearbeitet] |
Jazzy
#2 erstellt: 16. Jan 2023, 15:54 | |
Einmessung geht leichter, Hinterbandkontrolle bei Aufnahme (dropouts z.b.) und die Köpfe sind für ihre Aufgabe jeweils spezialisiert. |
Jörg_A.
#3 erstellt: 16. Jan 2023, 16:01 | |
Im Tonkopf sind quasi 2 drin (mit unterschiedlichen Spaltbreiten. jeweils optimal für Aufnahme und Wiedergabe). Man kann so das aufgezeichnete Signal sofort mithören, die Qualität kontrollieren und evtl. Pegelunterschiede ausgleichen. |
Passat
#4 erstellt: 16. Jan 2023, 16:08 | |
So ist es. Zum Bespielen braucht es einen Kopf mit breitem Kopfspalt, zum Abspielen einen Kopf mit möglichst engem Kopfspalt. Bei 2-Kopf Decks muß man bei der Spaltbreite einen Kompromiß eingehen, bei 3-Kopf Decks nicht. Dadurch ist i.d.R. der Klang von 3-Kopf Decks besser als von 2-Kopf Decks. Hinzu kommt natürlich die Hinterbandkontrolle: Man kann gleich bei der Aufnahme hören, was aufs Band aufgenommen wurde. Das erleichtert z.B. den Einmeßvorgang deutlich. Nehmen wir einmal das Scenario, das man den BIAS auf das Band einstellen will: Bei einem 2-Kopf Deck: Rauschen aufnehmen, dann zurückspulen, Rauschen abspielen und mit dem Original vergleichen. Klingt es heller oder dunkler, am BIAS-Regler drehen. Dann Prozedur wiederholen und das so lange, bis man die richtige Einstellung gefunden hat. Bei einem 3-Kopf Deck: Rauschen aufnehmen und am BIAS-Regler drehen. Durch hin und her schalten zwischen Vor- und Hinterband kann man das direkt vergleichen und ist in wenigen Sekunden fertig. Oft haben 3-Kopf Decks auch das bessere Laufwerk und die bessere Ausstattung. Grüße Roman |
8erberg
#5 erstellt: 17. Jan 2023, 15:55 | |
Hallo, ein gutes 3-Kopfdeck hat auch mehr Elektronik an Bord, dafür können bei gut gemachten Decks die Vorteil überwiegen - aber auch hier gilt kann bedeutet nicht muss. Heute ist leider oft ein defekt an einem Tonkopf ein Todesurteil, viele Tonköpfe sind nicht mehr lieferbar. Peter |
Analogtechnik Tape-Deck VoSc am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 28.05.2011 – 10 Beiträge |
Tape Deck & Tuner Systeme Pioneer_Freak am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 6 Beiträge |
Hochwertiges Tape-Deck-Empfehlungen katzl am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 78 Beiträge |
Defektes Tape-Deck Obermeister am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 3 Beiträge |
Marantz SD1000 Tape Deck Florek am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 4 Beiträge |
Denon oder Onkyo Tape Deck? apollonia am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 12 Beiträge |
Brummen beim Tape-Deck Django8 am 26.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 5 Beiträge |
Nakamichi Tape Deck nelson am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 15 Beiträge |
Tape-Deck Liebhaber Ruhrpott-Dampfer am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2017 – 190 Beiträge |
Tape-Deck-Thread -Vintage-Fan- am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2021 – 580 Beiträge |
2023
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltadelapena701
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.488
