Thorens TD147 Endabschaltung defekt?
Skaladesign
#51 erstellt: 24. Feb 2023, 18:12
Du müsstest die Kiste von unten aufschrauben, die Sichel ist am Tonarm befestigt.
Plattenteller/Subteller runter, Tonarm fixieren und umdrehen / auf die Haube stellen. Boden abschrauben. Der kleine schwarze Block, wo die Sichel durchläuft, ist die Diode. Manchmal ist es mit Reinigen schon erledigt. Ich habe aber auch schonmal die ganze Platine gewechselt, weil die ein weg hatte.
Evtl hilft auch ein tauschen diverser Elkos/Bauteile, aber da müsste jemand Anderer helfen.
[Beitrag von Skaladesign am 24. Feb 2023, 18:14 bearbeitet]
jplanlost
#52 erstellt: 25. Feb 2023, 17:03
Das hab ich gemacht und probiert mit Zewa und propanol dazwischenzukommen. Hat so aber wie ich es sehe nichts gebracht - es passiert garnichts. Theoretisch müsste es ja abschalten, wenn der Spieler läuft und ich den Arm ganz zur Seite bewege.
Skaladesign
#53 erstellt: 25. Feb 2023, 17:21
Hast du denn mal gecheckt, ob die Sichel richtig sitzt? Also das licht durchlässt wenn der Arm am Ende der Platte ist?
jplanlost
#54 erstellt: 25. Feb 2023, 17:24
Ich kann mir nicht vorstellen, dass er vorher schonmal geöffnet war.
Wie ich das mit dem Licht sehe weiß ich allerdings nicht.
Wenn ich die Platine daneben lege und den Player starte - also quasi ohne Sichel - sollte er sich direkt abschalten bzw den Arm heben, oder?
[Beitrag von jplanlost am 25. Feb 2023, 17:26 bearbeitet]
akem
#55 erstellt: 26. Feb 2023, 14:46
Eigentlich sollte er direkt abschalten bzw. gar nicht erst starten.
Andreas
Skaladesign
#56 erstellt: 26. Feb 2023, 16:42
Vieleicht hilft dir das:
Hier ein Auzug von original Service Anleitung für TD 146
ABGLEICH:
Befestigungsschraube an der Blende 7 848 018 lockern.
Bevor die Blende in der Lichtschranke einjustiert wird, ist folgende Einstellung notwendig:
1. Lichtschranke völlig abdecken, an TP 3 müssen 4,5 -4,9 V stehen, je nach Toleranz der Zener-diode
D108.
2. Lichtschranke vollständig öffnen, mit dem Trimmwiderstand R 102 am Meßpunkt TP 3 0,5 V
einstellen.
Zur Justage der Lichtschranken-Blende 7 848 018 den Tonarm in der Tonarmstütze 6 867 001 einrasten.
- Eine Einstell-Lehre nach Bild 11 (unter Bestell-Nr. 6 847 011 von THORENS erhältlich) in das
Justageloch an der ausgestanzten Ecke der Leiterplatte 7 848 015 einsetzen (Bild 12).
- Die Blende gegen die Lehre schwenken und auf Anschlag bringen.
- Die Stärke 5 mm des größeren Durchmessers bestimmt die Höhe und der obere Zapfen von 3,5 mm 0
den Winkel der Blendeneinstellung.
- Blende an der Tonarmachse festschrauben.
- Die Freigängigkeit der Blende im Lichtschrankenfenster kontrollieren.
Steht die Einstell-Lehre 6847011 nicht zur Verfügung, so kann man folgende Behelfsmethode anwenden:
- Einen Bohrer von 3,5 mm 0 mit dem Schaft in das Justierloch der Leiterplatte stecken, möglichst
senkrecht zur Leiterplatte.
- Blende gegen den Bohrer schwenken und auf Anschlag bringen.
- Höhe und Freigängigkeit der Blende in der Lichtschranke kontrollieren.
Zur Kontrolle der richtigen Justage den Tonarm nach innen zur Plattentellermitte führen.
- Die Spannung an Meßpunkt TP 3 muß dabei von 4,7 V auf
Ist zwar vom 146, sollte aber passen.
Aus einem anderen Forum:
zu 1) der Teller kann drauf bleiben, um an die Platine zu kommen, schraube den Plattenspielerboden ab. Stelle ihn mittig auf zwei leere Bier- oder Colakisten, so dass Du von unten arbeiten kannst. So kommst Du an die Platine.
2) richtig
3) neben dem einzigen Trimpoti befindet sich ein Löt-/Messstift, an diesem kannst/solltest Du messen. (Minus-/Masseleitung des Multimeter an Plattentellermasse (Am Lager ist eine Masse-/Lötfahne))
4) gegebenenfalls nun mit dem Trimmpoti die gemessene Spannung auf 6 V abgleichen.
5) am Messstift müssen nun 5 V anliegen....... die Lichtblende, sieht aus wie eine Sichel, befindet sich nicht gegenüber der Optik, sondern zwischen der Gabellichtschranke. Ansonsten wie Du es verstanden hast.
Thorens TD147 Zarge entfernen?
Oliver am 27.12.2002  –  Letzte Antwort am 27.12.2002  –  4 Beiträge
Thorens TD147 Platten hängen
strombose am 27.10.2016  –  Letzte Antwort am 05.11.2016  –  28 Beiträge
Thorens Endabschaltung
floydian am 22.12.2003  –  Letzte Antwort am 22.12.2003  –  4 Beiträge
robertn am 26.12.2003  –  Letzte Antwort am 28.12.2003  –  4 Beiträge
polodiktat am 07.01.2019  –  Letzte Antwort am 07.01.2019  –  12 Beiträge
Thorens TD 115 MK II: Endabschaltung defekt
tristano am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2021  –  13 Beiträge
Thorens TD147 Jubilee System gesucht
nosecrets am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  3 Beiträge
Thorens TD147 Jubile orig. Tonabnehmer?
Nops77 am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  18 Beiträge
Thorens td147 dreht zu langsam
kitus am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  3 Beiträge
Thorens 318 Endabschaltung ?
Leines am 31.08.2003  –  Letzte Antwort am 11.09.2003  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedAruz953
  • Gesamtzahl an Themen1.559.769
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.357
