HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » NAD Model 60 Brummen am Phono Eingang | |
NAD Model 60 Brummen am Phono Eingang+A -A |
poppie
#1 erstellt: 25. Feb 2023, 21:02 | |
Hallo miteinander, bin neu im Forum und hab schon ein Problem : Habe mir einen gebrauchten NAD Model 60 zugelegt, soweit auch ein schönes Gerät. Wenn ich den Eingang auf Phono stelle, brummt es allerdings stark(bei Lautsprechern wie auch bei Kopfhörern). Dies ist unabhängig davon, ob der Plattenspieler angeschlossen ist(Die Erdung habe ich angeschlossen) oder nicht. Interessant: Wenn ich den Verstärker ausschalte, verschwindet das Brummen sofort und der Plattenspieler-Ton wird noch so lange verstärkt an die Boxen/ Kopfhörer weitergegeben, bis die Kondensatoren entladen sind. Eine Ferndiagnose ist natürlich nicht möglich, aber vielleicht kann ja jemand ein paar Gedanken einwerfen, damit ich den Fehler finden kann. [Beitrag von poppie am 25. Feb 2023, 21:02 bearbeitet] |
höanix
#2 erstellt: 26. Feb 2023, 04:19 | |
Welcher Plattenspieler ist denn da angeschlossen? |
poppie
#3 erstellt: 26. Feb 2023, 15:47 | |
Ein Dual CS 616Q mit ULM 65 E Tonabnehmer und Originalnadel. |
akem
#4 erstellt: 26. Feb 2023, 16:29 | |
Mach doch mal die Gegenprobe und schließe den Plattenspieler mal bei AUX oder so an. Dann wird es zwar deutlich leiser aber brummt es dann immer noch? Ich vermute mal nein. Und dann ist zu vermuten, daß auf der Phonolatine etwas nicht stimmt. Vielleicht ist die Masseverbindung der Cinchbuchsen gebrochen? Hatte ich mal bei einem Harman, hab ich nachgelötet und gut war's... Gruß Andreas |
poppie
#5 erstellt: 26. Feb 2023, 17:06 | |
Habe noch vergessen zu erwähnen, dass das Phono Signal zu hören ist, aber das Brummen deutlich lauter. Bei Aux funktioniert es ohne Brummen, jedoch natürlich sehr leise. |
höanix
#6 erstellt: 26. Feb 2023, 18:14 | |
Moin Den Satz hatte ich heute Nacht überlesen. Dann scheint ein Fehler im eingebauten Phonovorverstärker vorhanden zu sein. Wenn es kräftig brummt ohne das am Phonoeingang etwas angeschlossen ist sollte der Thread besser in den Bereich "Reparatur & Wartung - HiFi-Klassiker" verschoben werden. |
poppie
#7 erstellt: 20. Mrz 2023, 19:02 | |
Sooo... nach dem Tausch der Elektrolytkondensatoren des Vorverstärkers hat sich das Problem gelöst. Jetzt mein dummer Fehler : Ich habe auch die großen Becherkondensatoren(Siebkondensatoren?) getauscht und diese statt in Reihe parallel verdrahtet. Devon ist der Trafo kaputtgegangen(Sicherung fliegt beim Einschalten, Trafo hat Bruzel-Geräusch von sich gegeben). |
Dezember52
#8 erstellt: 21. Mrz 2023, 10:47 | |
Hallo poppie, bist Du fachlich vorbelastet oder hast Du keine Ahnung von der Materie? Gruß Dieter [Beitrag von Dezember52 am 21. Mrz 2023, 11:32 bearbeitet] |
Ingor
#9 erstellt: 21. Mrz 2023, 11:20 | |
Hast du die Kondensatoren denn wieder ausgelötet und natürlich auch den Verstärker von der Stromversorgung genommen? Und dann den Trafo getestet? So schnell dürfte der Trafo nicht kaputt gehen, aber man weiß ja nie. |
Brummen beim Phono Eingang Stiop am 30.04.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2020 – 9 Beiträge |
Brummen Phono/AUX Eingang mburki am 31.03.2023 – Letzte Antwort am 09.04.2023 – 16 Beiträge |
Phono-Eingang, NAD 3020i barsik am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 3 Beiträge |
Brummen am Phono-kanal Tumnus am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 2 Beiträge |
Phono Brummen fischpitt am 02.04.2018 – Letzte Antwort am 05.04.2018 – 20 Beiträge |
Brummen am Vorverstärker für Phono kimko am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 4 Beiträge |
Phono-Vorverstärker trotz Phono-Eingang ? exxtatic am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 3 Beiträge |
Brummen - Plattenspieler odmc am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 11.01.2016 – 14 Beiträge |
Rauschen am PHONO-Eingang + PHONO/LINE-Umschalter Vollröhre am 18.02.2024 – Letzte Antwort am 19.02.2024 – 10 Beiträge |
phono pre oder phono eingang melachi87 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 13 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedleonardkemble38
- Gesamtzahl an Themen1.554.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.401
