HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics MK5, Ortofon Nightclub MK2, verzerrt | |
Technics MK5, Ortofon Nightclub MK2, verzerrt+A -A |
Jeti_DS
22:53
erstellt: 14. Mrz 2023, |
Hallo zusammen, aktuell höre ich über die folgenden Komponenten Musik: Plattenspieler Technics SL-1210 MK5 mit Ortofon Nightclub MK2 Tonabnehmer, Vorverstärker Project Tube Box S2, Verstärker Onkyo TX-NR708, Lautsprecher Jamo HS 608 Leider verzerrt es bei meinem Setup bei lauten Passagen sehr stark. Beispielsweise bei Clueso & STÜBAphilharmonie wirkt die Stimme extrem kratzig. Ich konnte heute zusammen mit einem Bekannten einige Tests durchführen. Wir haben den Vorverstärker gegen ein Behringer Mischpult mit integriertem Vorverstärker getauscht. Das Mischpult hat die Verzerrungen nicht verbessert aber auch nicht verschlechtert. Mein Ortofon Nightclub MK 2 habe wir gegen ein Shure M44-7 getauscht. Mit dem Shure waren die Verzerrungen deutlich reduziert. Auch habe ich meinen beyerdynamic A20 Kopfhörerverstärker direkt an den Vorverstärker angeschlossenen und über Kopfhörer abgehört. Es hört sich leider genau so an wie über die Lautsprecher und den Onkyo Verstärker. Den Verstärker und die Lautsprecher kann ich also ausschließen. Das Verzerren kommt also sehr wahrscheinlich vom Tonabnehmer. Habt ihr noch einen Rat woran das liegen kann? Sind die beiden Systeme evtl. zu laut für die Vorverstärker? |
mmf73
00:41
erstellt: 15. Mrz 2023, |
Ich würde das Auflagegewicht überprüfen. Dann wäre es einfach das Ganze zu korrigieren, falls das Gewicht zu gering wäre. Meine Nadel liegt z.B. mit 25 Gramm auf. Ich glaube unter 15 Gramm oder noch etwas weniger, würde genau das bei mir passieren, was du beschrieben hast. |
einstein-2
02:06
Hallo Bei deinen Gewichtsangaben hast du mit Sicherheit ein Komma vergessen.😊😊😊😊 |
mmf73
10:21
Natürlich, stimmt, danke ![]() Bei mir sind 2.5 Gramm optimal (mit einem Denon DL-103R). Bei deinem sollten um die 3 Gramm optimal sein. Habe mir noch überlegt. Falls es nicht am Tonabnehmer/Nadel liegt, könnte es an der Entzerrung liegen? Sprich der Vorvorverstärker verzerrt das Signal. Vielleicht hast du die Möglichkeit, den Plattenspieler woanders anzuschliessen? Oder im besten Fall hast du eine externe Phonovorstufe (oder ausleihen?). |
Jeti_DS
10:50
Hallo, das Auflagegewicht und Anti Scaiting sind richtig eingestellt. Vorverstärker habe ich bereits zwei Stück getestet. Ein Behringer Mischpult und eine Pro-Ject Tube Box S2. Bei beiden Verstärkern ist die Verzerrungen zu hören. |
8erberg
11:26
Hallo, Auflagekraft beim Nightclub kann ruhig über 3 Pond betragen, die Nadeln sind knüppelhart. Ortofon sagt selber bis 5 Pond. Evtl. eine neue Nadel probieren. Angeblich (?) passen keine Hifi-Nadeln mehr drauf (Nadel 5 bis 40), sonst würd ich so eine mit entsprechend niedriger Auflagekraft probieren. Peter |
Jeti_DS
16:27
Hallo zusammen, mit der Auflagekraft habe ich schon gespielt. Leider ohne wirklichen Erfolg. Auch die Nadel habe ich schon gegen eine nagelneue getauscht. Ohne Änderung. |
Dezember52
16:38
Ist der Tonträger denn in Ordnung, mal auf einem anderen Player abgespielt, ist das die einzige Platte die verzerrt? Hat das Setup mal fehlerfrei gespielt oder ist der Fehler von Anfang an vorhanden, oder erst jetzt aufgetreten? Gruß Dieter [Beitrag von Dezember52 am 15. Mrz 2023, 16:44 bearbeitet] |
akem
13:25
erstellt: 18. Mrz 2023, |
Anhand der geschilderten Symptome tippe ich auf eine Übersteuerung des Phono-Vorverstärkers. Mit einem Tausch zum Shure wurde es ja besser. Da aber beides DJ-Systeme sind, die eben allesamt auf laut getrimmt sind, empfehle ich den Wechsel auf einen Hifi-Tonabnehmer. Der wird auch ansonsten deutlich besser klingen... ![]() Gruß Andreas |
Ortofon Gold / Nightclub MK2 oder M2 RandyFisher am 07.07.2015 – Letzte Antwort am 09.07.2015 – 7 Beiträge |
Technics 1210 MK5+Tonarmhöhe schmierfink am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 27 Beiträge |
Technics 1210 mit Ortofon Concorde Nightclub - Justage benelu am 08.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 3 Beiträge |
Nadel für Technics MK5 andi76.5 am 28.08.2022 – Letzte Antwort am 28.08.2022 – 13 Beiträge |
Technics SL-1200 MK2 / MK5 als Hifi-Plattenspieler ? Eure Erfahrungen ? jenska am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 3 Beiträge |
An die Technics SL-1200 MK2/MK5 Besitzer. Bauteilmaße gesucht Thrill-Seeker am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 3 Beiträge |
Technics SL 1210 MK5 Pitchfader in den MK2 ? BronkoGNU am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 5 Beiträge |
Dual CS-5000 oder Technics 1210 MK5 wolfi_1 am 15.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 8 Beiträge |
Concorde Nightclub vs Gold eppic am 27.10.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2013 – 2 Beiträge |
Ortofon Nightclub E - Frage zur Eingangskapazität und Eingangsempfindlichkeit amhorn am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 5 Beiträge |
2023
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKatieresia
- Gesamtzahl an Themen1.558.940
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.229
