HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens TD 160 Renovierung/Upgrade | |
Thorens TD 160 Renovierung/Upgrade+A -A |
Uwe_Dietrich
22:36
erstellt: 23. Mrz 2023, |
Moin Thorensianer und Forensiker . . . ich lese schon etwas länger hier im Forum mit, bin aber "der Neue" beim Verfassen von Themen. Mein Projekt: Ich habe zwei alte Dreher, TD 160 und TD 145, geerbt. Beide in sehr schlechtem Zustand. Ich hab mich entschieden den 160er wiederzubeleben. Nußbaumzarge war zerkratzt und von einer Luftgewehrkugel getroffen (!!!). Motor "klapperte" sehr laut, Tonarm sah aus als hätte jemand vor zwanzig Jahren Linsensuppe drüber geschüttet. Tonarmanschlusskabel und Netzkabel waren abgeschnitten. Haube fehlte. TP 16 ohne Headshell und System. Ich habe nach der Demontage zuerst die Zarge aufgehübscht. Anthrazitgrau. Den PappenBoden gegen eine 28 mm Multiplexplatte mit speziellen Dämpfungsfüßen ausgetauscht. Dann entschieden das der Motor gegen einen früher mal peiswert erstandenen 16 V Motor ausgetauscht wird. Motor bekam das "Anti-Klopf-Teil" aus Portugal. 2 Tropfen Spezial Motoröl dran. Neuen Entstör- (10nF) und Phasenschieberkondensator (4,7µF) eingebaut. Original-Pulley gereinigt und geschliffen. Neues 16 V ~ 1 A Steckernetzteil mit eigenem Stecker und Buchse versehen. Erster Test: läuft! Mit Plattentellern: läuft! Ich hör ihn garnicht... ![]() Tonarm: Zwei Tage lang mit Pressluft aus der Dose und Waschbenzin und Q-Tips gereinigt. Na ja . . . ![]() (Hat jemand ne Idee wie das besser geht OHNE ihn zu zerlegen?) Neue originale Headshell mit AT VM520EB bestückt. Mechanisch scheinbar okay. Lies sich einstellen. Von unten . . . Altes Anschlusskästchen entfernt, neue Lötbrücke montiert, Tonarmkabel alle getrennt voneinander angelötet (Ging nur OHNE meinen morgentlichen Kaffee). Neue Cinch-Buchsen und Erdungsklemme in die Zarge. 4 Tonarmdrähtchen mit 2 x 2 verdrillten Drähtchen an die Buchsen geführt (Wieder ohne Kaffee). 1 Tonarmerdungsdrähtchen mit den Subchassis-Erdungsdrähten an die Erdklemme. Um das zu dokumentieren habe ich ein paar Bilder gemacht. Die kommen jetzt: |
Uwe_Dietrich
22:42
Uwe_Dietrich
22:47
So weit so gut . . . Ich habe mich echt gefreut, das alles geschafft zu haben. Aber: Es brummt! Es brummt sehr laut OHNE Headshell, weniger laut MIT Headshell. Mit oder ohne Erdungskabel ist egal. Was habe ich falsch gemacht? Ich hoffe Ihr könnt mir ein paar Tipps geben. Schönen Aben vom Uwe |
gundus
23:23
Hallo- ich würde ein gut abgeschirmetes Phono Kabel z.B. Sommer Albedo direkt an die dafür vorgesehene Platine löten und den ganzen Schnickschnack mit den Cinchbuchsen umgehen- das ist ein empfindliches Signal - möglichst wenig Übergange und ungeschirmte Kabelwege verhindern. LG Gunter |
Uwe_Dietrich
23:46
Hallo Gunter, vielen Dank für die schnelle Antwort. Deine Lösung hatte ich auch im Kopf. Nach dem Studium sehr vieler, auch gegensätzlicher, Meinungen, hab ich meine Version gewählt, weil ich später einen MC-PrePre direkt in die Zarge bauen möchte. Darum auch der Aufwand mit den verdrillten Drähten. Dadurch soll auf der kurzen Distanz eine Schirmung weggelassen werden können. Meine Phono Box S2 hab ich noch gar nicht angeschlossen, erst muss der Brumm weg. Der Uwe, auf der Suche . . . |
Uwe_Dietrich
12:40
erstellt: 27. Mrz 2023, |
Moin! Ein Update: Es hat sich herausgestellt das ein Mogami Cinch Kabel der Übeltäter war. Wie auch immer sowas passieren kann, die Dinger sind ja nicht gerade billig. Also es brummt und rauscht jetzt erst wenn der Laustärkeregler auf 15/16 Uhr steht. Wenn ich damit Musik hören würde, würden sich meine Lautsprecher in Rauch auflösen. ![]() Alles gut, jetzt wird fleißig digitalisiert. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Bastelarbeit. Auch über Kopfhörer sind keine Nebengeräusche zu hören, nur das typische leise Vinyl-Knistern ab und an . . . Euch allen viel Spaß beim Musikhören, und besten Gruß vom Uwe |
8erberg
05:21
erstellt: 28. Mrz 2023, |
Hallo, hört sich nach schlechter Schirmung an. Mogami wirbt mit 10 Jahren Garantie ohne wenn und aber... Peter |
highfreek
05:52
Saubere und schöne Arbeit ![]() Gut gemacht, so muss man Handeln ![]() Wieder einer gerettet |
Thorens TD 280 Upgrade Chrijooo am 29.01.2021 – Letzte Antwort am 02.02.2021 – 10 Beiträge |
Thorens TD 160 Schwingchassis concretez am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 20 Beiträge |
Thorens TD 160 Rega tobi0815 am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 9 Beiträge |
thorens td 160 - verschönerung?! rauschen am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 3 Beiträge |
Thorens TD 160 Lift Dreherfreund am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 3 Beiträge |
Thorens TD 160 Modifizieren jogi-beer am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 62 Beiträge |
thorens td 160 elektronik noos am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 7 Beiträge |
Thorens TD 160 wiederbeleben Chefrocker02 am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 7 Beiträge |
Thorens TD 160 Transportsicherungsschrauben? detdet am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 6 Beiträge |
Thorens TD 160 Chefrocker02 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 14 Beiträge |
2023
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
- Gesamtzahl an Themen1.559.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.037
