HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Telefunken CS 20 - Mehrere Fragen | |
Telefunken CS 20 - Mehrere Fragen+A -A |
DaddyCool68
19:44
erstellt: 25. Mrz 2023, |
Hallo an alle. Habe mich heute hier neu angemeldet und hoffe auf regen und freundlichen Austausch mit Euch. ![]() Ich habe vor 3 Jahren das Vinyl für mich wieder entdeckt und mir, nach einem zuerst günstigen Dreher, vor ca. 1,5 Jahren den Telefunken CS 20 zugelegt. Ein wunderschöner und technisch wirklich hochwertiger Plattenspieler. Ab und zu muckt er etwas, so das ich auf die Idee gekommen bin, mir noch ein zweites Gerät zuzulegen um im schlimmsten Fall auch eventuell Ersatzteile zu haben. Denn ich denke mal, das dafür selten bis kaum noch Ersatzteile zu bekommen sind. Dieses zweite Gerät ist gestern geliefert worden und wurde auch fairerweise als defekt verkauft. Optisch sieht der Spieler aus wie neu, hat aber tatsächlich einige technische Probleme. Erst mal das positive: Der Spieler lässt sich einschalten und der Plattenteller dreht auch, sowohl auf 33 und auch auf 45. Pitch Control funktioniert auch. Das heißt, alle Knöpfe auf der linken Seite funktionieren. Jetzt die Probleme: Die Automatik um den Tonarm zu heben und der automatische Start reagieren nicht. Stop und Repeat konnte ich somit ohnehin nicht testen. Ich denke das alle Knöpfe auf der rechten Seite wohl nicht funktionieren. Da der Dreher aber in so einem exzellenten Zustand ist, würde ich Ihn gerne wieder ans Laufen bringen. hab Ihn heute mal aufgeschraubt, aber es ist erstmal nichts schlimmes zu erkennen, also keine durchgebrannte Platine oder so. Leider fehlt mir das technische Fachwissen um dort weiter zu kommen. Hat jemand eine Idee? Idealerweise kommt vielleicht jemand von euch mit Fachwissen auf dem Ruhrgebiet oder Umgebung und hätte Lust sich Ihn mal anzuschauen. Selbstverständlich komme ich mit dem Gerät gerne zu Dir, damit Du keinen Aufwand hast. Dann noch eine Frage: Standartmäßig ist der Telefunken mit einem Ortofon System ausgestattet, welches recht leicht ist. Somit ist das Gegengewicht auch sehr klein. Um ein anderes System zu benutzen, bräuchte man ein größeres Gegengewicht. Habe hier im Forum in einem älteren Post gelesen, das es so ein Gewicht wohl geben muss, habe aber leider nichts weiter darüber gefunden. Hat da jemand einen Tipp? So das war es fürs erste. Danke schonmal im voraus. Arnd ![]() [Beitrag von DaddyCool68 am 25. Mrz 2023, 22:18 bearbeitet] |
doc_sisiphus
20:32
Hallo Daddy, wenn das Gerät optisch sehr gut ist, läßt das auf geringen Gebrauch schliessen. Hat der Dreher vielleicht auch lange gestanden? Diese Umstände führen oftmals zu einer Verhärtung des verwendenten Fettes, was die mechanischen Funktionen lahmlegen kann. Was hilft? Die komplette Mechanik reinigen und mit gutem Schmierstoff versorgen. Oftmals ist die Mechanik empfindlicher als die Elektronik. |
DaddyCool68
20:51
Hallo Wolfgang, danke für Deine Antwort. Ich denke aber das es doch eher ein elektronisches Problem ist, weil der Plattenteller bei manueller Bedienung des Tonarms ja dreht. Und die Geschwindigkeitseinstellung funktioniert ja auch. LG Arnd |
doc_sisiphus
21:24
Hallo Daddy, ist natürlich auch gut möglich. Herausfinden kann man das wohl nur, wenn man das Teil mal auf den OP Tisch legt und nachschaut. |
EW_76
21:42
Hallo Arnd
Das Service manual findest du zB. auch bei elektrotanya. Ist auch in Deutsch. Gruß Elmar |
DaddyCool68
22:15
Hallo Elmar, vielen dank für den Tipp. Leider bin ich technisch nicht so versiert, das ich damit was anfangen kann. Aber wer weiß, vielleicht braucht man es noch. LG Arnd |
EW_76
01:01
erstellt: 26. Mrz 2023, |
Hallo Arnd Brauchen wirst du das Service Manual bestimmt noch.
Das könnte auch an den Mikroschaltern liegen, am besten wäre es die gleich zu erneuern. Ist ein Interessanter Dreher, den sollte man erhalten. Gruß Elmar |
höanix
01:17
Wenn die Automatikfuntionen Probleme machen bin ich voll bei Wolfgang. Erstmal alles vernünftig reinigen, überprüfen und neu fetten! Dann nochmal unter Spannung alle Funktionen prüfen und hier mitteilen was nicht funktioniert. [Beitrag von höanix am 26. Mrz 2023, 01:19 bearbeitet] |
Telefunken cs 20 - reparatur Caretaker am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 2 Beiträge |
Info - Telefunken CS 10 -3dB am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 09.04.2004 – 7 Beiträge |
Telefunken CS 20 will nicht richtig t-4511 am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2022 – 15 Beiträge |
Telefunken Turntable CS 20 ? Geschwindigkeit zu schnell xjustalife am 11.07.2020 – Letzte Antwort am 14.12.2021 – 30 Beiträge |
Telefunken STS1/CS 20 Tonarm wechseln Amoebius0710 am 03.08.2022 – Letzte Antwort am 08.08.2022 – 7 Beiträge |
Telefunken CS 10 xblax am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 6 Beiträge |
Mehrere Fragen zum Telefunken W 233 -Thesis- am 27.04.2016 – Letzte Antwort am 20.05.2016 – 6 Beiträge |
System für Telefunken CS 10 fuchsei am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 6 Beiträge |
Telefunken CS 20 Plattenspieler an Conrad KD-261 Verstärker am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 7 Beiträge |
Plattenspieler Telefunken CS 20 hifi - Justierung des Tonarms ohne Skala berann-vielkind_ am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 15 Beiträge |
2023
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedpapenthal_12
- Gesamtzahl an Themen1.559.241
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.240
