Transrotor Leonardo Tornam neue Kabel?
brunellorosso
#1 erstellt: 20. Mai 2023, 14:41
beim Wechsel des Systems ist das grüne Kabel direkt am Eingang zum Tonarm abgebrochen und nicht mehr anzulöten. Jetzt müsste ich die Kabel im Tonarm wechseln. Beim Dreher handelt es sich um einen Transrotor Leonardo von 1999, für damals 2500 DM. Tonarm-Bezeichnung weiß ich nicht.
Kann mir bitte jemand sagen, wie ich neue Kabel und von wem ich in den Arm einziehe?
Walter
Holger
#2 erstellt: 20. Mai 2023, 14:46
Ohne Foto ist keine Identifizierung des Arms möglich... und wenn du noch nicht mal weißt, welcher Arm verbaut ist, würde ich AUF KEINEN FALL selbst einen Wechsel des Kabels in Erwägung ziehen, sorry...
brunellorosso
#3 erstellt: 20. Mai 2023, 16:09
Hallo Holger,
danke. Ich würde gerne Fotos vom Tonarm hochladen. Wie mache ich das?
Holger
#4 erstellt: 20. Mai 2023, 16:15
Auf Antworten klicken, den über dem Textfeld liegenden Button IMG betätigen und den Anweisungen folgen... die Bilder werden dann von deiner Festplatte hochgeladen und erscheinen dann ggf. zusammen mit deinem Text in deinem Beitrag... eigentlich sehr einfach.
brunellorosso
#5 erstellt: 20. Mai 2023, 16:23
Tonarm 1Tonarm2Tonarm3Tonarm 4
hoffe, die Fotos sind aussageikräftig genug
Holger
#6 erstellt: 20. Mai 2023, 16:36
Das dürfte ein RB250 sein, in der JR-gelabelten Transrotor-Ausführung. JR steht für Jochen Räke, den Gründer und Inhaber von Transrotor.
Der Arm ist Brite, von der Firma Rega.
brunellorosso
#7 erstellt: 20. Mai 2023, 16:53
Hallo Holger,
Danke. Da das nun geklärt ist, was muss ich tun, um neue Kabel einzuziehen?
Walter
Holger
#8 erstellt: 20. Mai 2023, 17:14
Ich selbst habe sowas noch nie gemacht, kann also nicht mit eigenen Erfahrungen dienen... ich habe daher einfach mal "rega rb 250 neu verkabeln" in Google eingegeben... da gibt es jede Menge Ergebnisse.
brunellorosso
#9 erstellt: 20. Mai 2023, 19:44
Hallo Holger,
ganz prima. Vielen Dank.
Walter
Holger
#10 erstellt: 20. Mai 2023, 20:06
Berichte bitte, wie's gelaufen ist...
brunellorosso
#11 erstellt: 23. Mai 2023, 10:24
Hi Holger,
leider ist bislang nix zum Kabeleinbau für den Rega RB 250 gelaufen, denn ich habe keine Anleitung für den Einbau der Innenkabel gefunden. Diesbezügl. Links haben alle ins Nirwana geführt.
Hast Du vielleicht einen nutzbaren aktuellen Link oder weißt jemanden, der sowas hat?
Walter
Holger
#12 erstellt: 23. Mai 2023, 11:53
Sorry, aber das scheint in der Tat einer der selteneren Fälle zu sein, zu denen man nichts Passendes im Netz findet.
Selbst habe ich sowas auch noch nie gemacht... ich wende mich da immer an Leute, die sowas professionell tun.
Der "Trick" war m. W. immer, das neue Kabel an das vorhandene anzulöten und das alte dann herauszuziehen, wodurch das neue natürlich mitgezogen wird und hinterher, wenn das alte komplett draußen ist, richtig im Tonarm liegt.
In wie weit das hier und jetzt aber klappt... keine Ahnung, sorry.
Ich würde auf alle Fälle mal Transrotor telefonisch zu kontaktieren versuchen und dort mal fragen.
Vielleicht hat auch jemand hier im Forum eine Idee, zu wem man den Arm ggf. zwecks Kabelaustausch schicken könnte.
hpkreipe
#13 erstellt: 23. Mai 2023, 15:15
selber gemacht habe ich das bislang nicht, aber gefunden habe ich folgende Links:
http://krishu.de/rega-tonarm-mods/
https://www.youtube.com/watch?v=qnuSoBw2LYI
Das größte Problem erscheint mir die Masse am Tonarm hinten anzubinden. Wenn die noch funktioniert, könnte man die so belassen wie es ist und man könnte nur die vier Signalkabel durchziehen.
Ich hätte mindestens 2 Innenkabelsätze und würde dann einfach anfangen. Viel Erfolg.
Highente
#14 erstellt: 23. Mai 2023, 15:31
Melde dich doch einfach mal bei Transrotor und frage an, was so eine Reparatur kostet.
Black_Cat_85
#15 erstellt: 23. Mai 2023, 16:56
In der Bucht gibt es vorgefertigte Kabelsäze. Was da qualitativ von zu halten ist kann ich aber nicht sagen.
Ich selbst nutze sowas nicht.
Bei Rega sollte man auch in dem Zuge das Masseproblem angehen und sym. erdfrei verkabeln.
Ich nutze dafür immer 33AWG Lacklitze von Cardas. Klanglich sehr zu empfehlen. Da habe ich schon viele Arme mit gemacht.
Bei Silberkabeln bietet sich das Material von vdH an, ist aber empfindlicher.
Bei so einer Aktion kann man auch mal den Gedanken einer Durchverkabelung aufnehmen.
Generell ist sowas eher zeitaufwendig und man muß wissen was man da macht. Löten, nicht nur braten, sollte man auch können bei den Kabelquerschnitten. Ob das Ganze für einen RB250 im Verhältnis steht muß man für sich persönlich entscheiden. Bessere Arme mit 222mm Montagemaß gibt es ja einige und die Basis vom Player würde das absolut hergeben. Das Invest wäre dann in etwa das 5-8fache einer Reparatur.
BG
BC
sliceofhogan
#16 erstellt: 24. Mai 2023, 09:20
Mit bilder: neue kabel am rega
brunellorosso
#17 erstellt: 24. Mai 2023, 15:17
der obere Link war hilfreich, denn er führt zu einer brauchbaren Anleitung zur Demontage des Tonarms. Was fehlt, ist ein Hinweis zum Umgang mit dem Massekabel (schwarz. Das hat vorne (System) einen Kabelschuh, der wohin gesteckt wird? An der Lötleiste hinten ist er mir blau verlötet. Die Lötleiste hat auch noch eine Art Flachbandkabel befestigt, das mir gar nicht sagt.
Weißt Du was dazu?
Walter
sliceofhogan
#18 erstellt: 26. Mai 2023, 07:05
Hallo Walter,
ich habe nur gegooglet..... kenne Rega's nicht persoenlich. Google mal auf Rega brumm oder masse probleme. Hab da schon etwas an ratschlaege vorbei kommen sehen.
Mfgr,
Rob
sliceofhogan
#19 erstellt: 26. Mai 2023, 09:45
Hab noch was gefunden:
Innenansicht, anscheinen geht das schwarze erdungskabel nach oben hinten.
Rega Innen
Zum brummen, Aqvox (phonopre's u.a.) hat eine anleitung:
Rega brummfreie bekabelung
Allerdings wuerde ich die neue bekabelung vom headshell gleich herusfuehren. Ich nuetze gerne kopfhoerer kabel von alte, gute in-ear kopfhoerer, die fast immer in eine schublade herum liegen....
Wie? Kopfhoerkabel Strippen, sodas die 4 farbige (rot, gruen, weiss, blau) kabel frei sind. Schwarzes kunststoffteil vorne entfernen. Altes kabel abloeten (sehe Aqvox link), mittengummi entfernen. Altes interne kabel pro farbe anloeten. Sanfte von vorne (headshell) altes kabel sammt neues durchziehen.
Unten schwarzes kabel verlaengern, mit duenne schwarze kabel. Schwarz und 4 farbige durch das mittelloch stecken und unterteil wieder zusammen bauen.
Blau/weiss(linke kanal) zusammen und rot/gruen(Rechte kanal) verdrillen, mit teflonband pro seite umwickeln. Evt. zur verstaerkung noch pro seite und fuer das neue erdungskabel in silikonschlauche stecken, wenn gewuenschst gewebeschlauch darueber. Weisse cinch stecker an blau/weiss, die rote an rot/gruen. Rot und weiss an mittelpin, gruen und blau an erder.
Ein 5mm (oder 6mm, oder bananaplug) spatenstecker am erdungskabel (haengt vom anschluss am verstaerker ab) an-crimpen/loeten.
Vorne 4 tonabnehmer stecker anloeten, arm vorne und unten mit schwarze kit abdichten.
brunellorosso
#20 erstellt: 26. Mai 2023, 13:14
Hallo miteinander, vielen Dank für Eure Postings, die mir sehr geholfen haben. Zeichnungen und Fotos zeigen, dass ich fast alles richtig gemacht habe. Das fast bezieht sich auf den Umgang mit dem schwarzen Kabel. Das blanke Ende habe ich über dem Gummipfropfen am Eingang des Tonarms umgebogen zum Kontakt mit dem Metall des Arms. Das andere Ende, wie vorher im Original, mit der blauen Leitung auf dem Pin der Anschlusssplatte für die Kabel zum Vorverstärker zusammengelötet. Die Farbbelegung dieser Anschlussplatte hatte ich gesichert, indem ich von den alten Kabeln ein Stück hatte stehen lassen. Also theoretisch alles richtig gemacht. Den Tonarm wieder zusammengebaut, das System (Ortofon 2M Silver) angeschlossen und dann maßlos enttäuscht. Der Ton leise, die tiefen Töne dumpf, die Höhen kaum vorhanden. Das kann nicht am System liegen, obzwar nur MM (Vorgänger war ein in die Jahre gekommenes Ortofon Nero, aber sowas brauche ich nicht mehr). Die Kabel sind m.E. alle richtig angeschlossen. Sie waren bei ebay zwar als Tonarm-Innenkabel angeboten worden, sind aber, weil nach meinen mittlerweile gesammelten Erfahrungen zu dick, deshalb zu steif und behindern den Tonarm in seinen Auslenkungen, weshalb ich mich jetzt mit dem Verkäufer streite.
Dennoch: Warum kommt aus den Boxen nur Tonmüll?
Mit ziemlich verzweifelten Grüßen
Walter
Black_Cat_85
#21 erstellt: 26. Mai 2023, 16:36
Warum hast Du die Tonarmmasse wieder auf den linken Kanal gelegt?
Das ist schon von Rega aus eine Fehlkonstruktion, hatte ich weiter oben aber schon drauf hingewiesen.
Das Phänomen was Du beschreibst, kann mehrere Ursachen haben, hast Du mal die Durchgangswiderstände und die Isolation untereinander gemessen?
BG
BC
hpkreipe
#22 erstellt: 26. Mai 2023, 17:37
Das liest sich, als ob das MM Silver jetzt auf MC betrieben wird?! Was hast Du denn in der Phonosektion eingestellt?
Wenn allerdings die Kabel zu dick und damit dann steif sind, ist das für eine Tonarminnenverkabelung falsch, die müssen dünn, und labberig sein, denn die Litzen werden mitten durch den Tonarm und dessen Lagerung geführt und hemmen im Zweifel die freie Bewegung des Tonarms.
Das wäre nun also zu prüfen - die Leichtgängigkeit des Tonarms.
Austariert genügt ein kleiner Papierschnipsel, um den Arm nach unten zu bewegen? Bei einem leichten Anpusten von der Seite bewegt er sich mit dem Luftstrom?
Das muss alles beides locker und leicht gehen - sonst musst Du da noch einmal ein passenderes Kabel einfädeln.
BlackCat kann ich nur zustimmen - ich würde Den jetzigen Zustand auch ändernd dass Massekabel sauber trennen, das ergibt keinen Sinn einen Kanal dort auf Masse zu legen. Also ich würde das dann machen, wenn eh noch einmal die Kabel innen neu verlegt werden müssen - weil s. o. die jetzigen Kabel zu steif sind.
Wie auch immer - klasse dass Du das so hinbekommen hast - Respekt.
brunellorosso
#23 erstellt: 26. Mai 2023, 20:22
danke. Ich habe das Massekabel auf das blaue gelötet, weil das im Original auch so war (und es in dem Zustand jahrelang funktioniert hatte). Obgleich, an dem (runden) Verteiler ist eine Kupferfahne angelötet, die mit dem Tonarm Kontakt hat, also müsste ein Massekontakt doch bestehen, oder? Weshalb dann noch ein zusätzliches schwarzes Kabel auf das blaue löten?
Hallo, wenn ich der Anleitung im Link „Rega brummfreie bekabelung“ folge, dann soll das schwarze vom blauen Kabel entfernt (das wird ja wohl auch im Forum so gesehen). und die Verbindung zwischen diesem Lötpunkt und der Masse-Kupferfahne getrennt werden. Stattdessen wird eine Masseverbindung zwischen Tonarm und Kupferfahne hergestellt. Diese Masseverbindung habe ich bereits, denn das blanke Ende des schwarzen Kabels habe ich zwischen Gummipfropfen und Tonarm geklemmt.
Dieser Link zeigt auch eine Abbildung der korrekten Positionierung der diversen Lötpunkte auf dem Verteiler. Ich bin mir zwar ziemlich sicher, hier nix durcheinander gebracht zu haben, aber zur Überprüfung ist das Foto super.
Was das Messen anbelangt, ich bin kein Elektrotechniker, und davon verstehe ich nix. Aber wenn die Kabelschuhe korrekt an den farblich gekennzeichneten Pins des Systems stecken und ebenso korrekt am Verteiler angelötet sind, dann müsste doch alle ok sein. Einen Satz vorbildgerecht dünner Drähte habe ich bereits, jetzt werde ich den Tonarm wieder auseinandernehmen. Ich freue mich drauf, und meine Frau erträgt’s zum Glück mit Fassung.
Danke Euch allen für den Support. Ohne hätte ich es nicht geschafft. Wenn es geklappt hat, schicke ich Euch einen satten Sound per Mail.
Walter
brunellorosso
#24 erstellt: 27. Mai 2023, 09:01
Hi, eingestellt habe ich nix; der Vorverstärker hat zwei Ausgänge, einen für MC, den anderen für MM. Ich hatte, im Sinne Deiner Angaben, die Strippen vom Silver vom MC- auf den MM-Eingang gesteckt, da war aber gar nichts zu hören. Beim Zurückstecken, gab's dann den Tonmüll. Mal sehen, was die neue Bastelei bringt.
Walter
akem
#25 erstellt: 28. Mai 2023, 17:54
Daß das 2M Silver (ein MM!) am MC-Eingang klanglich nur Müll liefert ist klar und das ist systembedingt so.
Wenn am MM-Eingang gar nix kommt, dann ist der MM-Eingang hin oder Du hast nicht korrekt umgeschaltet (bei manchen Phonostufen muß man dazu Jumper stecken...).
Noch ein Wort zur Erdung: das abisolierte Kabel einfach so zwischen den Gummipömpel und den Messingsockel zu klemmen, ist keine gute Idee! Das mag im Moment funktionieren aber wie lange? Sowohl Messing als auch Kupfer oxidieren...
Bitte mit einem Kabel verlängern und an die Erdungsklemme der Phonostufe anschließen. So gehört sich das und nur so funktioniert das auch mit jeder Phonostufe (und genau das ist mit der Rega-Geiz-Ausführung eben nicht der Fall...). Im Extremfall kann es sogar den Tonabnehmer das Leben kosten, wenn Erdung und eine Signalmasse verbunden sind (ist mir schon mal passiert!).
Andreas
brunellorosso
#26 erstellt: 30. Mai 2023, 16:42
Hallo, habe den AVM Phono-Vorverstärker zum HiFi.Händler meines Vertrauens, gebracht, der mir das Teil vor 15 Jahren verkauft hatte, und der wusste gleich, warum das neue System keinen Ton von sich gab: Der Vorverstärker hat keine MM-Karte. Also einen neuen gekauft und installiert: endlich voller Sound.
Aber: Die Nadel hielt es nicht in der Rille, sie setzte häufig zurück. Noch mal überprüft, in der Tat, der Tonarm bewegte sich seitlich relativ schwergängig. Habe den Tonarm wieder auseinandergenommen, an den durchgeführten Kabeln lag es nicht. Jetzt habe ich das Tonarm-Lager in der Hand, die Gabel dreht sich wirklich schwergängig, und in den beiden Endpositionen kratzt sie regelrecht. Kann das Lagerschaden sein? Und wie baut man die Lager aus, und wo bekommt man neue? Hat jemand einen Tipp?
Walter
xutl
#27 erstellt: 30. Mai 2023, 17:30
WD 40
hpkreipe
#28 erstellt: 30. Mai 2023, 17:32
Wenn ich das so lese, der AVM Vorverstärker wird mal eben ersetzt, da keine MM Karte verbaut ist?
Okay, aber dann passt es doch, den Tonarm nun auch zum passenden Einstellen der Lager und einem nochmaligen Verkabeln in die Hände eines Händlers zu geben und zur Überbrückung einen neuen Tonarm zu erwerben, oder.
Also ganz im Ernst, wenn Du keine Ahnung hast, wie so ein Lager einzustellen ist, ich kann Dir nur raten, das von jemanden erledigen zu lassen, der wirklich mehr als nur eine Ahnung hat, was er da zu machen hat.
Es geht mir hier nicht um diese Teile, Du ruinierst Dir damit die aus geronnenem Erdöl gepressten schwarzen Scheiben. Die Rille ist doch hauchzart und hochempfindlich. Die erste LP ist doch nun schon angegriffen. Ich hoffe Du hast ausgesuchte Opfer-LPs - jetzt hast Du zumindest eine.
SCNR
brunellorosso
#29 erstellt: 30. Mai 2023, 18:14
Hallo, was soll ich mit einem Vorverstärker, der keine MM-Karte hat? Die zahlreichen Schallplatten sollen doch immer mal auf den Teller. Was hätte ich Deiner Meinung nach tun sollen? Das mit dem (möglichen) Lagerschaden hatte ich bis dato noch nicht feststellen können.
Ist es nicht damit getan, die Lager einfach in Ihre Fassungen zu stecken? Das wäre extrem schade. Dann lasse ich wohl doch besser die Finger davon. Das Problem ist nur, der Händler mit HiFi-Alleinstellungsmerkmal vor Ort macht nach rund 40 Jahren kommende Woche seinen Laden dicht wg. fehlender Nachfrage. Die Werkstatt ist schon geschlossen. Und sonst gibt’s hier keinen derartigen Fachbetrieb. Jetzt habe ich ein echtes Problem.
Walter
brunellorosso
#30 erstellt: 30. Mai 2023, 18:20
Ist sicher so, dass HiFi-gewöhnte Ohren den Unterschied zwischen sehr gutem MC und einem Silver heraushören. Aber die Zeiten sind bei mir seit längerem vorbei. Und deshalb kann es auch etwas Einfacheres tun.
Andreas
Bensen81
#31 erstellt: 30. Mai 2023, 19:06
Nabend
Notfalls den Plattenspieler oder besser den Tonarm zu einem Reperatur Service einschicken, sollte sich nix in der Nähe finden lassen.
Kann dir da aber leider nix empfehlen aber über die google Suche findet man einige.
Grüße Ben
Holger
#32 erstellt: 30. Mai 2023, 19:16
Was ist denn das für einer (der AVM, nicht der Händler )?
akem
#33 erstellt: 30. Mai 2023, 19:38
Das hat nix mit Deinen Ohren zu tun sondern mit dem Abschlußwiderstand im Phonoeingang.
Ein MM-Tonabnehmer hat je nach Modell rund 1kOhm Gleichstromwiderstand und eine Induktivität bis rauf zu ca. 900mH. Das bedeutet, daß der Innenwiderstand bei 20Hz rund 1kOhm ist, bei hohen Frequenzen aber wegen dieser Induktivität ein Vielfaches davon.
Ein MM-Eingang hat nun genormte 47kOhm Eingangswiderstand. Da hast Du im gesamten Frequenzbereich noch einen weitgehend "unbelasteten Spannungsteiler".
Ein MC-Eingang hat je nach Modell nur 100 Ohm Abschlußwiderstand. Das bedeutet, daß schon bei 20Hz nur rund ein Zehntel der Ausgangsspannung überhaupt aus dem System rauskommt - der Rest wird intern "verbraten". Bei hohen Frequenzen, wo der Innenwiderstand mehrfach höher ist, kommt ein noch sehr viel geringerer Prozentsatz der eigentlich induzierten Spannung aus dem System raus. Und das ist der Grund, warum ein MM am MC-Eingang weitestgehend hochtonfrei und damit ziemlich bescheiden klingt.
Andreas
akem
#34 erstellt: 30. Mai 2023, 19:43
Du mußt die Vorspannung der Kugellager gefühlvoll einstellen. Einfach festziehen ist nicht, dann kommt genau sowas dabei raus...
Wenn die Einstellung dann paßt, die Schrauben bzw. hier die Mutter mit Schraubensicherungslack sichern.
Andreas
brunellorosso
#35 erstellt: 30. Mai 2023, 20:10
Zitate richtig einzustellen, das habe ich noch nicht raus. bei dem AVM handelt es sich um einen P1 MC schwarz.
brunellorosso
#36 erstellt: 30. Mai 2023, 20:15
Andreas
Heißt das, ich könnte die Lager mit aller Vorsicht tauschen? Und wie macht man das?
hpkreipe
#37 erstellt: 31. Mai 2023, 05:55
die Antwort zu Beitrag #29.
Ich hätte versucht eine MM Einsteckkarte zu besorgen, bin aber ob Deines Postings von einem echten Vorverstärker mit Phono und Hochpegel und Tape und Lautstärkeregelung ausgegangen und nicht von einem Phono-Vorvorverstärker, aber auch da hätte ich erst einmal geschaut, ob ich das vorhandene Gerät nicht aufrüsten kann.
Es ist aber natürlich vollkommen in Ordnung einen MM(?)Phono-Vor-Vorverstärker zu erwerben. Was für ein Gerät hast Du nun bei Dir stehen?
Nur bei dem beschriebenen Vorgehen, mal eben etwas Neues zu erwerben, war dann meine Empfehlung den Tonarm zumindest vernünftig aufarbeiten zu lassen, statt weiter an dem Teil herumzubasteln - außer Du möchtest den als Lern-Tonarm nutzen, dann wäre der Ausweg bei dem HiFi Laden der nun schließt zu schauen, ob der nicht noch einen REGA-Tonarm passend zu Deiner Aufnahme herumliegen hat, den Du günstig erwerben und einbauen kannst.
[Beitrag von hpkreipe am 31. Mai 2023, 08:01 bearbeitet]
Highente
#38 erstellt: 31. Mai 2023, 06:01
Wieso hast du dir überhaupt ein MM System gekauft, wenn du nur einen MC Phonoverstärker hattest? Keine Ahnung von der Materie?
brunellorosso
#39 erstellt: 31. Mai 2023, 10:27
Hallo, die Antwort auf Deine Frage habe ich indirekt bereits gepostet. Aber ich mach's gerne noch mal direkt. Aufgrund meines Alters hat die Hörleistung so stark nachgelassen, vor allem im oberen Frequenzbereich, dass sich ein (teures) MC-System nicht mehr rechnet. Das wäre wie einen Lambo zu kaufen, man aber ringsum nur Feldwege zum Fahren hat. Für meine Ohren tut's also ein MM-Abnehmer, der das Frequenzspektrum bedient, das ich noch bewusst hören kann.
Zum Vorwurf der Ahnungslosigkeit kann ich nur anmerken, es reicht, (sofern mal physisch dazu in der Lage ist, und einen guten HiFi-Händler in der Nähe hat) eine gute Anlage zu kaufen, zu verstehen und zu bedienen. Nicht umsonst sind gute Verstärker auch nur noch puritanisch ausgestattet. Wer viele Einstell-Knöpfe braucht, sollte mit der Modellbahn spielen.
Wenn mir der HiFi-Händler meines fast 20jährigen Vertrauens sagt, dass er die MC-Vorstufe mangels der wegen Geschäftsaufgabe geschlossenen Werkstatt nicht mit einer MM-Karte umrüsten kann und mir einen erschwinglichen MM-Vorverstärker mit Ausverkauf-Nachlass empfiehlt, dann glaube ich ihm das.
Bei der neuen Phono-Vorstufe handelt es sich um einen Cambridge Vorverstärker.
Vielleicht kann mir bitte doch einen Lager-Ausbau-Tipp geben.
Walter
Black_Cat_85
#40 erstellt: 31. Mai 2023, 20:01
Immer wieder schön zu lesen, was manche Leute sich so zutrauen.
Melde dich mal im analog forum an, da bekommst Du professionelle Hilfe für deinen Tonarm.
Die Lager hast Du u.U. sowieso schon gehimmmelt.
BG
BC
brunellorosso
#41 erstellt: 01. Jun 2023, 09:35
Der örtliche HiFi-Händler meines Vertrauens schließt sein Geschäft kommende Woche, die Werkstatt hat er bereits dichtgemacht. Die anderen örtlichen Händler verkaufen Unterhaltungselektronik. Was soll ich also machen? Kannst Du mir einen Fachmann nennen, der sich des Problems annimmt?
MfG
Walter
Highente
#42 erstellt: 01. Jun 2023, 10:57
Bei einem Transrotor Plattenspieler, solltest du dich mal an Transrotor direkt wenden.
Transrotor Service
brunellorosso
#43 erstellt: 01. Jun 2023, 11:13
Hallo, danke, mache ich.
Walter
brunellorosso
#44 erstellt: 01. Jun 2023, 17:55
Hallo, lt. Transrotor-Service lassen sich die Lager nicht ausbauen. Wenn man dran will, müsse man den Tonarm zerbrechen.
Damit hat sich das Thema erledigt.
Walter
hpkreipe
#45 erstellt: 02. Jun 2023, 05:39
da dazu gerade ein Thread im Analog-Forum angefangen wurde, bist Du da schon einmal gut aufgehoben. Alternativ gibt es auch im Netz Anbieter, die einen Tonarm reparieren. Als Beispiel einmal ein Link:
https://www.tonearmdoctor.de/impressum.html
Ich würde mir jemanden suchen, der in meiner Nähe so einen Service anbietet und dann vorab anrufen - möglicherweise hat der ja auch gerade ein gewartetes passendes Modell gewartet auf Lager und Du kommst schneller zum Ziel.
Viel Erfolg und berichte bitte wie es gelaufen ist.
sam.hain
#46 erstellt: 02. Jun 2023, 06:08
Mario Grözinger ist vielleicht nicht der beste Tip. Google den mal oder bemüh die Suche im Analog Forum.
Marc
hpkreipe
#47 erstellt: 02. Jun 2023, 10:55
ich hatte bewußt Beispiel geschrieben - damit klar ist wer oder nach was gesucht werden muss. Mein Ansinnen war ja auch eher jemanden in der näheren Umgebung zu suchen, dann kann man den Tonarm ggf. direkt übergeben.
Aber natürlich, herzlichen Dank für den Hinweis.
Brandis7B
#48 erstellt: 02. Jun 2023, 16:16
vielleicht hier mal Anfragen!
http://plattenspieler-reparatur.de/preise/
Transrotor Leonardo
Hifi-man am 09.12.2003  –  Letzte Antwort am 09.12.2003  –  8 Beiträge
suche Riemen fuer Transrotor Leonardo
utziputzi am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  5 Beiträge
Ein Transrotor soll es werden
Mango23 am 28.02.2016  –  Letzte Antwort am 01.03.2016  –  35 Beiträge
Rega vs Transrotor
HIFI_Thomas am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  6 Beiträge
Transrotor & Marantz?
maiden12 am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  7 Beiträge
MC Kaufempfehlung Transrotor Leonrdo 40 Doppio
Wood0rGer am 20.09.2022  –  Letzte Antwort am 29.09.2022  –  49 Beiträge
Transrotor AC
titan66 am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 18.05.2004  –  5 Beiträge
Transrotor Rotary
uherby am 11.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  17 Beiträge
Transrotor Rondo
Klee am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  13 Beiträge
Transrotor Panda
baadb am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  31 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.819
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
