HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Statische Probleme | |
Statische Probleme+A -A |
9arrett
15:46
erstellt: 26. Mai 2023, |
Hallo liebe Gemeinde, da ich tolle neue Boxen habe, bin ich wieder auf den Geschmack gekommen, gute alte Schallplatten zu hören. Das Problem ist, dass diese (egal ob alt oder neu) für meinen Geschmack etwas zu stark knistern und teilweise auch spitz klingen. Dies liegt, wie ich rausgefunden habe, wahrscheinlich an statisch aufgeladenen Platten. Ich habe dann also etwas recherchiert und rumprobiert. Unter anderem mit einer Kohlefaserbürste, Entladung der Platte am Heizkörper und einem Blatt Papier zum Testen. So konnte ich schon das meiste der Ladung entfernen, aber nach ein bis zwei Liedern war die Platte wieder aufgeladen. Bei dem ganzen Testen ist mir dann folgendes aufgefallen. Wenn ich meine linke Hand ans Heizungsventil halte und mit der rechten den Tonarm oder die Spitze des Tellers berühre, bekomme ich einen Schlag bzw. spüre ich ein elektrisches Kribbeln, sogar wenn alles auf Standby steht. Wenn ich das Massekabel vom AV Receiver entferne, bekomme ich keinen Schlag mehr. Das kann doch nicht normal sein, oder? Ich hoffe, jemand hat eine günstige Lösungen für so ein Problem. Mein Plattenspieler ist ein Omnitronic BD-1550 Und der AV Receiver ein Marantz Cinema 60 Vielen Dank schonmal für Tipps und Kommentare. |
Ingor
16:01
Die statische Aufladung führt sicherlich zu Knistern und Knacken. Wie der spitze Klang dadurch entstehen soll, kann ich mir aber nicht erklären. Dein AV-Receiver ist ja sicherlich mit dem Fernseher verbunden, und dieser mit der Antenne, die ist geerdet. Es sollte natürlich nicht sein, aber wahrscheinlich ist die Heizung nicht geerdet, oder hat trotzdem ein anderes Potential als die Erdung der Antenne. Dann kann es zu dem von dir genannten Phänomen kommen. Solltest du keine Antenne angeschlossen haben, kann es sich auch eine Spannung handelt, die aus der Stromversorgung induziert wird. Dann hilft einfach eine Verbindung des Gehäuses des Receivers zum Erdkontakt der Steckdose. |
Black_Cat_85
18:28
Waschen hilft!!! BG BC |
hammermeister55
21:20
Hallo, auch hohe Luftfeuchtigkeit hilft gegen die statische Aufladung, Regenwetter ist perfektes Wetter zum Platten hören. MfG Rüdiger |
Gurkenhals
02:10
erstellt: 27. Mai 2023, |
![]() Wes Dank auch immer, meine Platten spielen das ganze Jahr über gleich, quasi klimaunabhängig. Kein Wunder, ich bin Herrn Elon Musks Rat gefolgt und wohne auf dem Mars. ![]() Gruß, Ulf |
9arrett
08:31
Danke schonmal für die ganzen Tipps. Das mit dem Waschen und der Luftfeuchtigkeit hab ich auch schon gelesen, aber mein Probleme liegt glaube ich eher an einer falschen Erdung. Ich meine selbst wen die Platte komplett entladen ist, würde diese sich bei mir im nu wieder aufladen. Oder bekommt ihr auch alle einen leichten schlag wenn ihr den Tonarm + Heizkörper oder ähnliches anfasst. @Ingor Ich habe vorhin mal alle HDMI und Netzwerk Kabel vom AV Receiver entfernt und spüre das Kribbeln leider immernoch. Wo genau am Receiver soll ich den eine Erdung zu Steckdosen ziehen? Einfach an die Rückwand Löten? [Beitrag von 9arrett am 27. Mai 2023, 08:32 bearbeitet] |
hpkreipe
09:35
Das muss man doch voneinander trennen. Es gibt immer Schuh, Pullover, Teppich Konstellationen da bekommt man ganz leicht immer und auch mal intensiv einen Gewischt, wenn man dann etwas geerdetes anfasst. Beim Plattenspieler ist es auch erst einmal normal: eine nichtleitende Nadel flitzt durch eine Rille von einem nichtleitendem Material, da kommt es zu der Ausbildung einer Ladungstrennung und damit zu einer statische Aufladung, Ich meine Dein genutzter Plattenspieler hat eine separate Erdleitung, die am Phonovorverstärker angeschlossen ist. Gibt es dann weiter eine Erdung oder hängt das dann alles „in der Luft“? Ist ein weiteres Gerät in Deiner Kette richtig geerdet oder hängt an einer richtigen Antenne? Intern im Plattenspieler von der Erdungsklemme zum Tonarm und zum Plattenteller/ zum Mitteldorn ist das quasi mit null Ohm leitend? (Das müsstest Du mit einem Multimeter mal messen - kannst Du das?) Was für eine Plattentellerauflage nutzt Du? Wie reinigst Du - sofern Du das machst - Die LP vor dem Abspielen? Bei mir ist es so, dass beide Tonarme und die Plattentellerachse/ Mitteldorn/ Plattenteller quasi auf Erdpotential mit der Erdungsklemme liegen und alles über die SAT Anlage auf Erdpotential liegen. Nach dem Abspielen beim Abnehmen der LP kann ich dann eine leichte elektrostatische Aufladungen feststellen. Wenn überhaupt - das hängt auch von der gegebenen Luftfeuchtigkeit ab - aber während des Abspielens habe ich keine starken statischen Entladungen. Vor dem Abspielen reinige ich die LPs mit einer Carbonbürste und fasse dann mit der 2. Hand dabei ein sicher geerdetes Teil an, um die LP durch das Reinigen nicht noch statisch aufzuladen. Als Plattenteller Auflage nutze ich die Matten der Hersteller, die beide etwas leitend sein sollen - Gummi mit einer Graphitbeimischung ermöglicht das. Das ist es aber auch schon, was ich an Maßnahmen umgesetzt habe. Eine Plattenwaschmaschine besitze ich nicht - alle meine Platten sind immer trocken gereinigt worden - nach obiger Methode. Ich hoffe das hilft Dir als Ideeensammlung, um zu schauen, was wo noch bei Dir optimiert werden kann. Ah, vergessen ich suche immer noch jemanden der neben seinem Plattenspieler beim Abspielen brennende Teelichter aufstellt. Die mache Plasma und Luftfeuchtigkeit durch das Abbrennen. Bitte Obacht, das dann nicht etwas abfackelt! Der Tip ist halbgar, es könnte etwas dran sein - selber konnte ich das noch nicht ausprobieren, da meine Situation gut ist. Es gibt aber tatsächlich „Antistatik-Pistolen“, ob das wirkt = ? - das ? gilt für beide Tips! Das Kribbeln kommt oft auch durch die unterschiedlichen Potentiale der potentialfreien Netzteile der Gerätschaften, es gibt sogar Anleitungen das mittels Steckerdrehen zu reduzieren. Das ist - bei richtig funktionierenden Gerätschaften an sich nicht schlimm. Eine Aussage fehlt noch ist Deine Anlage über was auch immer geerdet und wenn Du etwas erdest, nimm doch einfach die Erdklemme der Phonosektion. [Beitrag von hpkreipe am 27. Mai 2023, 09:51 bearbeitet] |
.JC.
09:14
erstellt: 28. Mai 2023, |
Zaianagl
09:31
Lass bitte mal deine Hausverkabelung prüfen. Ich hatte ein Potential zwischen Gerätegehäuse und Türrahmen. Ursächlich waren soweit ich mich erinnere ein vertauschtes Kabel in einem Verteiler und mit Wandfarbe zugeschmierte Erdungspole in den Steckdosen. Ansonsten hatte ich mir angewöhnt immer unter die Hube zu "hauchen" bevor ich diese geschlossen hab: Atemluft ist feuchter und Flugstaub wird auch entfernt... naja, so die Theorie... ![]() |
Ingor
10:38
@ 9arrett Am Receiver kannst du den Draht einfach unter einer Gehäuseschraube befestigen, die mit dem Metall verbunden ist. Also z.B. die Rückwand. Eine Lösung wäre einen Draht zu einer Öse formen und diesen dann unter einer Gehäuseschraube einklemmen. Löten solltest du da gar nicht. Den Draht führst du dann in einen Schutzkontaktstecker und schließt ihn an den Schutzleiter an. Die beiden Kontaktstifte im Stecker für die Stromzuführung entfernst du und verschließt die Löcher. So kann auch im Falle, dass sich der Draht im Stecker löst nichts passiern. Testweise den Draht an die Erdungsklemme an einer Steckdose befestigen, dabei aber einen Flachstecker in dieser Dose eingesteckt lassen, dass du nicht versehentlich mit dem Draht in die Löcher kommst. Zudem das Ganze an einer Verlängerungssteckdose machen, die ausgesteckt ist, während du daran herumbastelst. Und um auch noch meinen Senf zu den ganzen tollen Tipps zu geben. Statische Aufladung hat mit dem Kribbeln nichts zu tun. Das sind zwei völlig getrennte Dinge. Ein zusätzlicher Vorverstärker ändert an der statischen Aufladung und dem Kribbeln nichts, da er ja auch elektrisch mit dem AVR verbunden ist. Es kann aber sein, dass die Wiedergabequalität besser wird, da das Knacksen und Knistern an einer zu starken Höhenbetonung liegen kann. Generell zur Platte - Erwarte nicht zu viel, die Schallplatte war immer ein Medium, dass auch unter den besten Bedinungen Knackst und Knistert. Die einzige Lösung, die wirklich viel brachte, war das Nassabspielen. Danach war die Platte aber für trockenes Abspielen nicht mehr zu gebrauchen, da das Wasser den ganzen Dreck tief in die Rille gespült hatte. |
MSM_C1
18:05
erstellt: 15. Sep 2023, |
Hallo, gegen statische Probleme hat bei mir eine großblättrige Pflanze in der Nähe meines Plattenspielers sehr geholfen. Biologie und Feinmechanik müssen sich nicht ausschließen ![]() LG |
Statische Aufladung bei Schallplatten Zatzen am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 9 Beiträge |
Statische Entladung Plattenspieler HILFE! elten2002 am 12.02.2018 – Letzte Antwort am 26.10.2020 – 21 Beiträge |
statische aufladung von platten postpaul am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 8 Beiträge |
Knistern bei lauten Passagen bei Schallplatten msbrosig am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2018 – 15 Beiträge |
Statische Ladung panopticon am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 7 Beiträge |
Statische Aufladung einer Platte Spooky am 24.10.2003 – Letzte Antwort am 26.10.2003 – 7 Beiträge |
Statische Aufladung vom Plattenspieler FSLBRNE am 20.02.2021 – Letzte Antwort am 20.02.2021 – 3 Beiträge |
Platten knistern und knacken sehr stark Martyris am 17.03.2021 – Letzte Antwort am 24.03.2021 – 25 Beiträge |
Schallplatten statisch aufgeladen ! mayuka am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 8 Beiträge |
Nerviges Brummen und starke statische Aufladung der Schallplatten funland am 10.03.2021 – Letzte Antwort am 22.03.2021 – 17 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedfrengel
- Gesamtzahl an Themen1.559.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.059
