HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Micro Seiki MR 411 läuft zu schnell? | |
Micro Seiki MR 411 läuft zu schnell?+A -A |
einstein-2
08:40
#51
erstellt: 16. Aug 2023, |||
Hallo Nein, wieder falsch. Nimmt man am Innenteller was ab, wird der Durchmesser kleiner und der Plattenteller dreht sich noch schneller. |
Holger
09:02
#52
Stimmt, sorry. Ist dennoch unklug... er will ja langsamer werden... und mit der Bearbeitung des Innentellers wird er noch schneller... dann ist der 5-Minuten-Song vielleicht schon nach 297 Sekunden rum... schröcklich! ![]() |
Habbich
09:15
#53
Ihr seit euch jetzt einig? Schön. Schade nur, dass alle graue Theorie nicht auf die Maßnahmen und Messungen passt. Das finde ich schröcklich. Mit der Drehzahl kann ich, wie bereits erwähnt, gut leben. Ich experimentiere aus Neugier noch ein wenig praktisch, auf Wunsch auch gerne mit dem Antiskating, obwohl mich das Ergebnis persönlich weniger interessiert. |
einstein-2
09:26
#54
Hallo Das ist von Dir ja auch ein wenig provokativ, zumal Du ja diesen Threads aufgemacht hast. Ich denke jedoch, das Hauptproblem ist, dass hier ein paar Zeitgenossen tätig sind, welche mit der Logik so ihre Probleme haben. Sorry!! |
8erberg
09:36
#55
Hallo, die DIN 45500 gab max. +1,5 / - 1 % Abweichungen von der Sollgeschwindigkeit an. Besonders Menschen mit Fähigkeit die genaue Tonhöhe erkennen zu können fällt das auf, meist Musiker (Stichwort "absolutes Gehör") die schon in sehr jungen Jahren musikalische Bildung bekommen haben können das gut. Schlimmer sind Gleichlaufschwankungen (Wow und Flutter). Das wirkt schnell als "lästig", heutzutage bei Schallplatten liegt das oft an Loch-Aussermittigkeiten. Peter |
Habbich
09:37
#56
Entschuldige, ich habe mich hier noch nicht als provokativ empfunden und auch noch nicht provozieren lassen. Ich mache so meine praktischen Erfahrungen und bin bis dato jedem sachlichen Vorschlag hier nachgegangen und die Ergebnisse gepostet. So soll das sein. ![]() |
Holger
09:39
#57
Nicht zu vergessen die, die die ganze Sache vernachlässigenswert wenn nicht lächerlich empfinden und dies kund tun müssen, obwohl hier Schweigen eher Gold wäre... sorry dafür. Ich habe jetzt auch fertig, danke. ![]() |
Habbich
09:49
#58
Ja, da bin ich bei dir, wie schon selbst einige Beiträge zurück geschrieben. Jetzt ists wirklich nur noch neugierige Spielerei innerhalb der DIN. ![]() |
Skaladesign
10:05
#59
Mal davon abgesehen, das ich es auch so lassen würde, solange ich das "schneller" nicht höre, sitzt da ja immer noch so ein kleines Teufelchen namens "ich weiß es aber" ![]() Es gibt zur Geschwindigkeit zwei Lösungsansätze 1: Pulley kleiner machen bis es passt. 1500er hast du ja ![]() ![]() Edit: Es gibt ja sogar selbstklebende Alufolie ( verwendet z.B. der Isolierer ) [Beitrag von Skaladesign am 16. Aug 2023, 10:09 bearbeitet] |
Habbich
10:43
#60
Teufelchen hab ich auch. Hat mir grad vorgerechnet, dass ich ja noch gar nicht in der DIN bin und dann hats geflüstert "da geht doch noch was". ![]() Also: Solange es Spaß macht, mache ich weiter. Ich denke aber, ich werde nichts tun, was nicht rückbaubar ist, der Pulley bleibt verschont. Da gibts ja schon eine unrunde Warnung in früherem Beitrag. |
Skaladesign
11:32
#61
Habbich
19:49
#62
Auch 8,80€ inklusive Versand und der Beschnitt auf 19 mm Breite wären mir den Spaß wert, aber erst kommt eine weitere Reinigung/Glättung, dann das Riemenwechseldichspiel. Den Riemen habe ich ja mitgekauft. Steht nix drauf. Keine Ahnung, ob original, oder wie oft vom Erstbesitzer gewechselt und welche ursprünglichen Werte, der hinsichtlich Länge, Glätte, Rauigkeit jetzt noch hat. Eins nach dem anderen. Einfach aus Spass an der Freud. Und den einen oder andren, oder beide mag es interessieren. ![]() |
Skaladesign
19:54
#63
Ich finds immer spannend ![]() Is ja Hobby und muss auch Spaß machen. ![]() |
Gurkenhals
21:44
#64
@Volker, you are not the only one who's thinking the same! ![]() Testen, Testen, probieren und wieder testen! Weil es einfach ein goiles Hobby ist! ![]() Gruß, Ulf |
Skaladesign
09:22
#65
erstellt: 17. Aug 2023, |||
Und Musik hören nicht vergessen ![]() ![]() |
Gurkenhals
11:50
#66
Musik hören? - Selbstverständlich ausschließlich um die Testergebnisse gehörtechnisch zu evaluieren! ![]() ![]() ![]() |
Habbich
20:55
#67
Heute war Riemenwechselspiel. Längere und kürzere Riemen. Alle wie der alte mit 5 mm Breite aus einem Sortiment. ich glaube, schon das zweite, das ich hier liegen hatte. The Final Countdown: 33,50 / 45,46 Das ist DIN. So darf er bleiben. Und Wouw kann die App auch. Er läuft etwas zu schnell an und pendelt sich dann schön ein. Verloren haben alle Riemen mit größerem Durchmesser. Gewonnen hat ein kürzerer Riemen mit sichtlich erhöhter Spannung auf den Pulley. Alle Theorie ist mir grau, ich freue mich über so ein gutes Ergebnis und danke für die rege Beteiligung. ![]() |
8erberg
21:02
#68
Hallo, allerdings. Peter |
hpkreipe
22:12
#69
erstellt: 18. Aug 2023, |||
Hm, wenn Du Pech hast, ist nun die Reibung im Motor so hoch, dass die den Dreher abbremst und Du damit auf Motorverschleiß fährst. Ich hätte noch Schrumpfschlauch um den Pully versucht. Dann eben auch einen dickeren Antriebsriehmen. Aber da etwas zu finden ist auch nicht so einfach. Mit der Originallänge sollte auch die Spannung stimmen. |
Skaladesign
23:31
#70
Der Durchmesser des antreibenden Rades muss kleiner werden und nicht größer ![]() |
einstein-2
01:40
#71
erstellt: 19. Aug 2023, |||
Hallo Ich frage mich langsam, wie manche Forenmitglieder mit der Kettenschaltung an ihrem Fahrrad klarkommen. Mit so wenig technischem Verständnis und dies gehört bei der Anwendung eines Plattenspielers einfach dazu, habe ich so meine Bedenken, Sorry.🙄🙄🙄 Bezieht sich auf Beitrag #69. [Beitrag von einstein-2 am 19. Aug 2023, 05:03 bearbeitet] |
8erberg
09:49
#72
Ähmmm... War das ernst gemeint? Das ist ein robuster Synchronmotor. Wenn man da alle 10 Jahre nach den Lagern guggt überlebt der uns 10 x. Peter |
Habbich
10:00
#73
Danke für den Hinweis. "Sichtlich erhöhte Spannung" klingt aber auch brutal von mir, sorry. Der Riemen lässt sich immer noch sehr leicht eindrücken, der Durchmesser hat sich um höchstens 10 mm reduziert. Und niemand weiß, ob der alte original, und, wie alt er war. Ich denke, das passt schon so. Der aktuelle Durchmesser dürfte so irgendwas zwischen 185 und 195 betragen. Damit liegt er prima am Innenteller an, ohne zu spannen oder zu schlabbern. Der Riemen kommt aus einem Set mit den Durchmessern 158/185/195 x 0,7 x 5 und 205 x 0,6 x 5. Und läuft und läuft und läuft wie mein erstes Auto mit ähnlichem Baujahr. |
hpkreipe
19:56
#74
Hi, das war schon ernst gemeint, was sollte denn sonst zur leichten Reduktion der Umdrehung führen? Der Moror dreht synchron, da bleibt nur Reibung und Schlupf und Wärme. Ich ging nach der ersten Nachricht aber auch von einer deutlich „abnormen“ Spannung aus, Wenn alles so gut ist, um so besser. |
Micro Seiki MR-111 simba67 am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 5 Beiträge |
Micro Seiki MR-611 walo am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 24 Beiträge |
Micro Seiki MR-322 nurmusik am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 2 Beiträge |
Ein paar Fragen zu Micro Seiki MR-411 markusry72 am 07.03.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2014 – 28 Beiträge |
Motorbrummen Micro Seiki MR-222 Rille65 am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 03.02.2019 – 3 Beiträge |
Micro MR 411 MA 77 MK2 Regaphono am 10.02.2017 – Letzte Antwort am 22.02.2017 – 6 Beiträge |
Micro Seiki MR 611 knallt beim Ausschalten Valerius am 22.10.2017 – Letzte Antwort am 07.02.2018 – 47 Beiträge |
Micro Seiki MR-122 Tonarm + Headshell wechseln? Quotengrote am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 3 Beiträge |
probleme mit micro seiki groovetie am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2015 – 6 Beiträge |
Micro Seiki Reparatur jack_power am 13.12.2021 – Letzte Antwort am 17.12.2021 – 9 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedpascal96
- Gesamtzahl an Themen1.559.291
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.660
