HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics SL 23: Tonstörungen auf einem Kanal | |
Technics SL 23: Tonstörungen auf einem Kanal+A -A |
bat2.111
#1 erstellt: 16. Aug 2023, 14:29 | |
Hallo zusammen, ich habe einen Technics SL 23 Plattenspieler an einem Denon Verstärker PMA 520 E per Cinch hängen. Neuerdings habe ich im linken Kanal Tonstörungen bis hin zum Totalausfall des Tons. Ich habe folgende Dinge geprüft: -Tonabnehmer gesäubert -Cinch-Stecker und Cinch-Eingänge gesäubert -Cinch-Stecker: hier Lötverbindung sichtgeprüft Leider hat das alles mein Problem nicht gelöst. Ein Kabelaustausch wegen eines mögl. Kabelbruchs stünde ggf. an, aber ich traue mir nicht zu, das im SL 23 selbst zu löten. Hat jemand Ideen, was sonst noch sein könnte? Danke & Gruß Pat |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 16. Aug 2023, 15:17 | |
Moin, Um zunächst den Defekt am Verstärker ausschließen zu können, sollten die Cinchstecker des Plattenspielers einmal mit Links + Rechts vertauscht angeschlossen werden. Wenn dabei immer noch der linke Kanal Probleme bereitet, dann liegt es am Verstärker. |
Gurkenhals
#3 erstellt: 16. Aug 2023, 19:53 | |
Tach, schwierig, könnten die Cinch-Stecker selber sein (das Problem hatte ich schon einmal an einem 40 Jahre altem Dreher), nach Erneuerung derselben war allet jut. Könnten aber auch die Steckverbindungen zum TA selber sein. Wann wurde denn der TA (Tonabnehmer) das letzte Mal gewechselt, wenn überhaupt? Eine kleine, kurzgehaltene "Vorgeschichte" zu deinem Dreher wäre sicher von Vorteil, ansonsten wird nur ins "Blaue" geraten werden. Gruß, Ulf |
Habbich
#4 erstellt: 17. Aug 2023, 06:21 | |
Die Cinchstecker scheinen eh schon nicht mehr original, wenn ich lese, dass die Lötverbindung sichtgeprüft wurde (was nix heißen muss). |
bat2.111
#5 erstellt: 17. Aug 2023, 07:13 | |
Morgen zusammen. Ich habe den SL 23 vor ein paar Jahren mal hier über jemanden im Forum gekauft, kann mich nicht mehr an den Namen erinnern (er handelt mit Gebrauchten). Der Spieler war generalüberholt. Der TA wurde zumindest von mir noch nie getauscht. Die Cinch-Stecker habe ich mal tauschen lassen gegen neue, vergoldete Stecker. Das mit dem Tauschen der Stecker am selben Eingang ist ein guter Tipp, das mache ich noch. [Beitrag von bat2.111 am 17. Aug 2023, 07:14 bearbeitet] |
bat2.111
#6 erstellt: 18. Aug 2023, 06:29 | |
Gestern habe ich den Spieler wieder zusammengebaut und blöderweise irgendwas falsch gemacht. Wenn ich ihn nun starte, dann ist erstens 33rpm mit 45rpm vertauscht (er läuft auf 33rpm mit 45rpm) und der Tonarm lässt sich nicht auf der Platte absetzen, er ist irgendwie blockiert. |
doc_sisiphus
#7 erstellt: 18. Aug 2023, 06:53 | |
Hallo, da kann man aus der Ferne kaum etwas hilfreiches zu sagen. Also, wieder aufmachen und die Fehler aufspüren. Ein paar Fotos dabei machen, hlift den Überblick zu behalten, Vielleicht kann auch ein User Fotos beisteuern von einem intakten Gerät.Hast du das ServiceManual? Könnte auch ganz nützlich sein. Bei gooogle ist eins von einem geöffneten Gerät [Beitrag von doc_sisiphus am 18. Aug 2023, 06:57 bearbeitet] |
bat2.111
#8 erstellt: 18. Aug 2023, 09:25 | |
Okay, ich habe den Spieler wieder ans Laufen bekommen, ich hatte eine Art Brücke unter einer Platine falsch herum befestigt, das hatte dann die Mechanik des TA-Arms blockiert. Dann habe ich die Cinch-Stecker umgekehrt in den Verstärker gesteckt und damit verlagerte sich der Aussetzer auch vom linken auf den rechten Lautsprecher. Damit dürfte ich den Denon Verstärker auch ausgeschlossen haben, richtig? Daraufhin habe ich nochmals etwas intensiver den TA gereinigt und auf einmal war der Ton beidseitig einwandfrei. Da ich schon länger vorhatte, den TA zu wechseln, habe ich mir nun einen Ortofon 2M Red bestellt und hoffe, damit alles richtig gemacht zu haben. [Beitrag von bat2.111 am 18. Aug 2023, 09:26 bearbeitet] |
schmiddi
#9 erstellt: 18. Aug 2023, 10:06 | |
Oh du alles richtig gemacht hast, kommt drauf an welches System du aktuell eingebaut hast . Wenn du noch das EPS 270 dra n hast, hätte ich mir eine Neue Nadel gekauft. Jörg |
8erberg
#10 erstellt: 18. Aug 2023, 12:50 | |
Hallo, für die Kohle hätte es schon was feines gegeben, z.B. von Jico die nackte Ellipse. Wenn möglich hol Dir einfach die Nadel und tausch. https://www.dacapoaudio.com/762-Technics-EPS-270ED-styli.html Peter |
bat2.111
#11 erstellt: 18. Aug 2023, 13:13 | |
Ich habe noch nie eine neue Nadel oder einen Tonabnehmer ausgetauscht. Was stimmt denn mit dem Ortofon nicht? [Beitrag von bat2.111 am 18. Aug 2023, 13:16 bearbeitet] |
Gratwanderer_
#12 erstellt: 18. Aug 2023, 13:54 | |
Die alten technics Tonabnehmer sind einfach mit der richtigen Nadel hochwertiger als ein 2m Red. Cheers Ronny |
8erberg
#13 erstellt: 18. Aug 2023, 14:44 | |
Hallo, um es einfach zu sagen: das 2m ist kein schlechtes System, aber gut fängt erst bei der Nadel blue an. Beim Red ist das auf Niveau eines Einsteigersystems. Allerdings hast Du auch nicht das Technics-Original-System am Tonarm, daher ist die Diskussion hinfällig. Peter [Beitrag von 8erberg am 18. Aug 2023, 14:47 bearbeitet] |
bat2.111
#14 erstellt: 18. Aug 2023, 15:53 | |
Dann würde ich mit dem Red ja in jedem Fall besser liegen, als mit einem jetzigen nicht originären Technics TA. Wie gesagt, ich kenne mich da nicht aus, ist nur eine Schlußfolgerung. |
Technics SL 20-23 spiesiii am 20.03.2018 – Letzte Antwort am 22.03.2018 – 4 Beiträge |
Technics SL 23 A Ton probleme mitko_dan am 25.01.2023 – Letzte Antwort am 31.01.2023 – 18 Beiträge |
Technics SL-23 , welchen Tonabnehmer mathi am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 5 Beiträge |
Technics SL-23 vs. SL-1900 dirtdevil67 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 3 Beiträge |
Technics SL 1200 Kanal defekt? thrasherVIE am 28.06.2017 – Letzte Antwort am 29.06.2017 – 9 Beiträge |
Technics SL-20, SL-23 Plattenspieler - Plattenteller dreht falsch herum Technics_Tom am 07.08.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 4 Beiträge |
Technics sl-d3 contra technics sl-q33 boxenolli am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 13 Beiträge |
Wackelkontakt? Technics SL-DD33 s-m-n am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 21 Beiträge |
Technics SL-3 Marigon am 14.04.2019 – Letzte Antwort am 14.04.2019 – 5 Beiträge |
Technics SL-M1 Hilfe! St.Bayerowski am 28.10.2022 – Letzte Antwort am 30.10.2022 – 5 Beiträge |
2023
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 23 )
- Neuestes Mitgliedbambi0815
- Gesamtzahl an Themen1.555.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.841
