HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Was ist an meinem Plattenspieler falsch eingestell... | |
Was ist an meinem Plattenspieler falsch eingestellt ?????+A -A |
Breakshot
#1 erstellt: 17. Mrz 2005, 19:46 | |
Hi, also ich habe einen Stanton STR8-50 - Mir ist aufgefallen, das je weiter der Tonarm in die Mitte geht, dieser "leichter" zu werden scheint. Der Klang wird schlechter, kratzender bis hin zum miserabelen. Diesem kann ich entgegenwirken, indem ich des Gewicht erhöhe. Wie kann es aber sein, das im ersten Drittel der LP alles ok ist, auch mit dem Gewicht, aber nach innen zu alles sukzessive zum kot.... wird ??? Ist da vielleicht sonst noch irgendwas falsch eingestellt ??? - Ich dachte immer, das Gewicht über die komplette LP gleich bleibt. Gruß und Danke für Antworten Guido |
GandRalf
#2 erstellt: 17. Mrz 2005, 20:02 | |
Moin auch, Was für ein Plattenspieler, was für ein Tonarm? Ist der Lift vielleicht im Weg? |
Breakshot
#3 erstellt: 17. Mrz 2005, 22:04 | |
Lesen, dann fragen Und der Stanton hat keinen Lift ! |
HiFi_Addicted
#4 erstellt: 18. Mrz 2005, 00:54 | |
Sicherlich da kommt wohl einiges zusammen. Check mal die Nulldurchgänge, VTA!!!!, Azimuth und die Tonarmlager ab ob die vieleicht ein Spiel haben. Was für ein System hast du den drauf. Wenn es älter ist als 5 Jahre weg ist -> Gummi verhärtet. Wenn du eien Rundnadel hast wechsle mal auf was schärferes mit zB dem Gyger S, Gyger Dynascan,6x40er Fineline Schliff oder einen Micro Ridge. Die klingen vor der Ettikette noch besser als ein Rundnadel zum beginn der Platte sind aber sehr einstellungs empfindlich. |
GandRalf
#5 erstellt: 18. Mrz 2005, 02:22 | |
Moin nochmal, Weiter mit den Vorschlägen von Hifi_Adicted. |
Breakshot
#6 erstellt: 18. Mrz 2005, 05:54 | |
Wenn ich das so lese frage ich mich "Habt Ihr Plattenspieler oder Raumschiffe ??" Ich habe eínen Stinknormalen Stanton STR8-50 mit einem Stanton Trackmaster II-System, man kann hinten wohl das Gewicht einstellen und ob der Arm nach links oder nach rechts zieht, thats it ! |
GandRalf
#7 erstellt: 18. Mrz 2005, 10:45 | |
Moin auch, Wie ist denn das System am Arm befestigt- direkt an den Arm geschraubt, oder mit einem Headshell und 1/2 Zoll Schraubbefestigung? Bei letzterem lässt sich die Position der Nadel durch Verschieben, mit Hilfe einer Einstellschablone, auf die sogenannten "Nulldurchgänge" optimieren, damit über die ganze Platte ein möglichst kleiner Abtastfehler (und damit möglichst kleine Verzerrungen) auftritt. Edit: Habs grad selbst ergoogelt: Ist also ein Disco System ohne 1/2 Zoll. Bei diesen Systemen ist es wichtig, daß die Vorgaben für die Auflagekraft auch eingehalten werden. Letztens gab es hier schon mal das Problem mit Verzerrungen innen bei einem Technics 1210. Da wurde das Ganze mit dem Erhöhen der Auflagekraft behoben. Hast du die Daten des Herstellers für das System? [Beitrag von GandRalf am 18. Mrz 2005, 10:51 bearbeitet] |
GandRalf
#8 erstellt: 18. Mrz 2005, 10:59 | |
Moin nochmal, also bei dieser Produktbeschreibung ist zwar die Angabe mit 1/2 Zoll falsch, aber die Werte für die Auflagekraft sind durchaus für solche Systeme typisch: h**p://www.netzmarkt.de/thomann/stanton_trackmaster_iisk_mp4_prodinfo.html 2 bis 5gr.!! Du solltest also nochmal die Auflagekraft prüfen, den Arm richtig ausbalancieren und dann die Kraft irgendwo im oberen Drittel der Angaben ausprobieren. Wenn es dann nicht mehr verzerrt, kannst du,Schritt für Schritt, die Kraft verringern bis es gerade nicht mehr verzerrt. Dabei immer die Antiskating-Kraft anpassen und fertig. [Beitrag von GandRalf am 18. Mrz 2005, 11:00 bearbeitet] |
LP12
#9 erstellt: 18. Mrz 2005, 11:04 | |
Tach zusammen, na da fühle ich mich doch an meinen ersten Thread in diesem Forum erinnert. Damals hat mir Gandralf auch sehr geholfen. Danke nochmal dafür . Ich hatte (habe) auch dieses Problem - wenn auch nicht ganz so dramatisch. Die erste Maßnahme, die ich ergriffen habe war, mir einen flüssigen Nadelreiniger zu kaufen und die Nadel regelmäßig ordentlich zu reinigen. Dadurch hat sich das Problem schon mal deutlich nach hinten (zum Plattenende hin verschoben). Die klanglichen Einbußen sind deutlich geringer geworden. Dennoch ist es ein Justageproblem. Ich werde jetzt bald mein DL 103 ersetzten und dann etwas anders justieren lassen. Dann müßte es Ok sein. |
GandRalf
#10 erstellt: 18. Mrz 2005, 11:08 | |
Moin Robert, Hier handelt es sich um eins dieser "Discolaufwerke" mit direkt verschraubtem "Concord"(die Nase )-System. Daher ist die Geometrie vorgegeben. Nix mit System einstellen. |
GandRalf
#11 erstellt: 18. Mrz 2005, 11:14 | |
Und nochmal, Hier ein Link zu so einem Thread mit Verzerrungen und Auflagekraft: http://www.hifi-forum.de/viewthread-26-2441.html Besonders auf die Ausführungen von "Albus" achten! |
LP12
#12 erstellt: 18. Mrz 2005, 13:53 | |
Ähhh ... ok, alles klar. Trozdem : Naseputzen hilft immer. |
Breakshot
#13 erstellt: 18. Mrz 2005, 15:40 | |
Vielen lieben Dank für die ausführlichen Erläuterungen und Hilfen, hoffe mal, das ich es jetzt hinbekomme Gruß und danke Guido |
nadel Kaputt oder falsch eingestellt? ralf_333 am 27.05.2014 – Letzte Antwort am 02.06.2014 – 28 Beiträge |
Plattenspieler dreht falsch rum Badhabits am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2005 – 5 Beiträge |
probleme mit neuem plattenspieler... dieterparker am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 30 Beiträge |
Plattenspieler AKAI AP-Q80 legt falsch auf soundfeti am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 9 Beiträge |
Plattenspieler brummt! toosasxy am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2004 – 5 Beiträge |
SME 3009 korrekt eingestellt? kempi am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 4 Beiträge |
WAS mache ich falsch - Nadel rutscht Julian.Su am 15.12.2018 – Letzte Antwort am 15.12.2018 – 10 Beiträge |
Übersprechen der Rillen bei Plattenspieler? Gene_Frenkle am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 45 Beiträge |
Alten Akai Plattenspieler an AV Reciever Driveronezero am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2016 – 6 Beiträge |
Was mache ich bloß falsch? phono eingang. Johnny-Cash am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 6 Beiträge |
2005
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.308 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMarinus9965
- Gesamtzahl an Themen1.555.284
- Gesamtzahl an Beiträgen21.633.836
