HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » PU Gummimatter stinkt - wie reinigen? | |
PU Gummimatter stinkt - wie reinigen?+A -A |
Sharangir
15:23
erstellt: 12. Nov 2023, |||
Ich mal wieder Bin mit meinem Yamaha GT-2000 äusserst happy. Eines Tages werde ich auch den Platz haben, das baby richtig aufstellen zu können. Vorher möchte ich aber gerne den Gestank der Gummimatte beheben. Es handelt sich um eine Spezialmatte, die in die Rille des Tellers geht, darum kann ich die leider nicht einfach ersetzen. Die Matte vom GT-5000 würde eventuell passen, kostet aber fast 300 Stutz.. Da die Matte nach Urin stinkt, handelt es sich wohl um Polyurethan. Jemand auf Reddit empfahl, einen Kunststoff-Conditioner für PU zu verwenden. Nun habe ich da aber keine Ahnung, ob das schlau ist, oder welches Pflegeprodukt man da dann verwenden sollte? Hat jemand Erfahrung damit? Cheers aus der Schweiz |
Rabia_sorda
16:10
Moin,
Harnstoff riecht nach Urin und dieser wird in der Produktion bei vielen Polyurethanschaumstoffen eingesetzt. Diesen "Gestank" kenne ich von neuen Mercedes-Sprintern, wo es das Himmel-Material ist. Aber könnte es sich bei der Gummimatte nicht auch um Polyurethan-Kautschuk mit Weichsegmenten handeln, welches ja mit Schwefel, als auch mit Peroxiden oder Isocyanat Vulkanisiert wurde. Gerade Schwefel riecht durchaus nach faulen Eiern.
Da bin ich gerade auch überfragt, aber so ein "Conditioner" könnte evtl. die Matte rutschig machen oder sie auch "verflüssigen". Ich würde so ein Zeug daher höchstens auf einer kleinen Stelle der Mattenunterseite testen und dann auch noch ein paar Monate abwarten. |
Sharangir
16:36
Ist ganz bestimmt nicht Schwefelwasserstoff (als Chemiker habe ich davon schon mehr als genug geschnüffelt) Der Gestank erinnert extrem an Urin.. Habe die Matte bereits mit Spüli und warmem Wasser abgewaschen, aber das brachte nichts. (Ausser den Dreck wegmachen, natürlich) Das war die Antwort, die ich auf Reddit bekommen habe:
Das "silicone product", das ich erwähnt hatte, wurde mir in einem anderen Forum empfohlen, explizit für den GT-2000. Dabei handelt es sich um "Vinylex", welches ich beim besten Willen in der Schweiz oder bei Amazon nicht finden (lieferbar) konnte. ![]() |
einstein-2
17:01
Hallo Themenstarter Hast Du eine Freundin, bzw. Lebenspartnerin? Wenn ja, versuche es mal mit deren Intimspray. Sorry, ich konnte nicht anders, bitte nicht böse sein.😍😍😂😂😂 |
DerHilt
17:21
einstein-2
17:25
Hallo Auf diese Reaktion habe ich gewartet. Du gehörst auch zu denen, welche zum Lachen in den Keller gehen.🤣🤣🤣🤣 Kannst mich ja melden. |
*Holly*
17:31
Das mit dem Intimspray sollte klappen, da diese aufgeführten Inhaltsstoffe den Geruch abtöten. Wie lange ist fraglich... INHALTSSTOFFE: unter anderem: Lacto-Intensiv Wirkkomplex, mehrwertiger höherer Alkohol, Zitronensäureester |
DerHilt
17:32
Und mal wieder nicht geschallt, worum es geht. Da gibt's nichts zu lachen. Du bist offenbar einfach nur ein typischer alter weißer Mann. Hier geht's um Hifi. Nur zur Erinnerung. |
DB
17:45
Triggerwarnung: das Folgende ist auch nur die unmaßgebliche Meinung eines alten weißen Mannes. Ich würde die Matte erstmal mit Essigwasser reinigen. In einen Plastesack stecken, zusammen mit etwas Kaffeepulver. Oder zusammen mit einem Ozon-Lufterfrischer in einen Plastesack stecken. |
einstein-2
18:09
Hallo Am Besten so einen Ozon-Lufterfrischer aus der Toilette.😅😅😅😅 |
flexiJazzfan
19:13
Zuerst einmal ist festzustellen, dass überhaupt nicht bekannt ist, ob die Matte aus Polyurethan besteht. Zweitens ist eine Zersetzung von PU nach 5 bis 10 Jahren möglich. Jedoch weder reines Polyurethan noch zersetztes „zerkrümelndes“ PU Material riecht „nach Urin“. Das wäre bei der millionenfachen Anwendung als Lack und als (Matratzen)Schaumstoff , Schuhmaterial, Isoliermaterial auch katastrophal! Harnstoff hat mit der Polyurethanherstellung nichts zu tun. Harnstoff selbst ist auch geruchlos! Harnstoff ist gut wasserlöslich und wäre aus einer geschäumten(?) Matte auch leicht auszuwaschen. Wahrscheinlich kommt der Geruch von Zusätzen oder Verarbeitungshilfsmitteln in dem speziellen Produkt, die zu den Aminen gehören. Eine Untersuchung zu solchen Gerüchen hier: ![]() Meine Meinung: Wer Produkte herstellt, die im Wohnbereich eingesetzt werden, muss auf Geruchlosigkeit (und Ungiftigkeit) achten. Wenn also solche Produkte stinken, dann gehören sie in die Mülltonne. Es gibt jede Menge Gummi- Filz- oder Korkmatten für Plattenspieler. Allen ist gemeinsam, dass sie den Klang des Plattenspielers nicht verändern – sondern nur die Klangwahrnehmung des Besitzers beeinflussen, wenn sie sehr teuer sind. Gruß Rainer |
Sharangir
19:47
Danke, der Plattenspieler ist allerdings 35 Jahre alt, wie auch die Matte. Viele Besitzer des Drehers berichten vom exakt gleichen Geruch und bisher hat nur einer das "Problem" beheben können. (mit besagtem Vinylex Spray) ![]() Wie du an dem Bild erkennen kannst, handelt es sich NICHT um eine Standard-Gummimatte, die man für 5€ auf Aliexpress bekommen kann. Mir gehts in erster Linie darum, dass ich nicht eine optisch unpassende Matte haben will, weil Standardgummimatten eben nur 12" im Durchmesser messen und dann eine breite silberne Rille aussenrum übrig bleiben würde. Deine Ansicht, dass eine Matte den Klang nicht beeinflusst, kann ich so auch nicht teilen. Man liest nonstop von Leuten mit Filzmatten, die extreme Probleme mit Statik haben, oder von Acrylmatten, wo die Scheibe einfach rutscht... |
flexiJazzfan
21:59
Entschuldigung! Da habe ich dein Problem unterschätzt. Bei diesem schönen Plattenspieler ist die schwarze Formmatte ein wichtiger Teil des Designs. Da ist eine Rettungsaktion schon lohnend. Mein Vorgehen wäre zuerst so: Lauwarmes Wasser mit Geschirrspülmittel dann gut trocknen. Dann wäre Säure dran, in diesem Fall Zitronensäure. Die gibt es in der Pappschachtel im Supermarkt billig als Entkalker. Anwenden ebenfalls mit etwas Spülmittel und warm – und Gummihandschuhen. Nach dem Trocknen dann noch Lauge z.B. Seife oder Backnatron (Natriumhydrogencarbonat). Wenn das alles nichts gebracht hat ist Isopropanol dran (kein Spiritus, das riecht noch ewig), Glasreiniger geht auch. Wenn das nichts geholfen hat wird es schwierig. Gruß Rainer |
einstein-2
04:12
erstellt: 13. Nov 2023, |||
Hallo Statische Aufladung hat aber nichts mit dem Klang zu tun. Im schlimmsten Fall hört man ein Knistern. Und rutschen tut eine Platte am ehesten auf so einem hochgelobten Acryl-Teller bei welchem man ja bekannter Weise keine Matte verwendet. [Beitrag von einstein-2 am 13. Nov 2023, 06:27 bearbeitet] |
flexiJazzfan
17:27
Ich habe noch eine Idee, die auch aus einem anderen Bereich, nämlich dem der "Käsfüße" kommt. Es ist durchaus nicht unwahrscheinlich, dass es eine Bakterienansiedlung in der Matte geben könnte, die schon Jahrzehnte vor sich hin arbeitet und stinkt. Da hilft Einpacken in eine Kunststofftüte und in die Gefriertruhe für zwei Tage legen. Danach in der Folie wieder auftauen und aufwärmen lassen. Viel Glück Rainer |
8erberg
17:33
Hallo, Bakterienbefall bei Gummi kommt vor. Da empfiehlt man aber eher Hitze statt Kälte, bei Gummientchen wie bei Herrn Müller-Lüdenscheid v/s Dr. Klöbner also "Auskochen". Danach mit Gummipflegemittel behandeln. Peter [Beitrag von 8erberg am 13. Nov 2023, 17:36 bearbeitet] |
flexiJazzfan
18:14
Leider wissen wir ja die Rezeptur dieser Matte nicht - vielleicht gibt die Rückseite da irgendwelche Hinweise ?! Deshalb wäre ich mit Wärme sehr vorsichtig. Wenn nur ein wenig Verzug oder gar Welligkeit auftritt, ist es ein Totalschaden. Das ist beim Einfrieren weniger wahrscheinlich. Eh alles nur Probiererei. Gummipflegemittel aus dem Autobereich, etwa Armor all seidenmatt, würde ich erst nehmen, wenn die Reinigung erfolgreich war und nur die Oberfläche etwas "Versiegelung" benötigt. Gruß Rainer |
einstein-2
18:21
Hallo Armor-All ist aber meines Wissens öl silikonhaltig. Auf jeden Fall haben die damit behandelten Obeflächen einen fettigen Zustand, eigene Erfahrung. Und ob dies bei einer Tellermatte zielführend ist, möchte ich bezweifeln. |
B-Bear
18:43
Wie wäre es denn mit dem ![]() für das Vinylex Spray? Auf gar keinen Fall mit warmen oder heißen Flüssigkeiten probieren. Die Möglichkeit das sich die Matte verzieht ist zu groß. Gruß Bernd |
Dr.John
18:54
Ich würde es zuerst mit einem Reiniger wie diesem hier probieren ![]() Vielleicht hat sich Thema damit schon erledigt. Bei Pflegeprodukten für Kunstoff (Amor all und co) wäre ich vorsichtig, da legt sich meisten ein rutschiger Film auf die Oberfläche. |
Sharangir
23:58
Hey allerseits Vielen dank für die vielen hilfreichen Ratschläge. Werde als erstes mal die Gefriertruhe testen und dann mal mit Essigwasser und Spüli. Falls das nix bringt, werde ich gerne den Reiniger von Burnus oder Petzoldts testen. Leider wird letzterer aber nicht in die Schweiz geliefert von Amazon und keinen der beiden kann ich bei CH Händlern finden... |
flexiJazzfan
00:22
erstellt: 14. Nov 2023, |||
Hallo Sharangir du bist doch Chemiker, machst du dir da noch Illusionen über die Zusammensetzung der ganzen Reinigungs- und Pflegemitteln? Man kann von all diesen Produkten die Sicherheitsdatenblätter mit etwas Aufwand im Netz bekommen. Da kann man sich auf die Suche nach ähnlichem machen - oder auf die einfachste Ware zurückgreifen. Gruß Rainer |
Sharangir
01:06
Ich bin Biochemiker, ja.. und auch Papa eines 6-wochen alten Babies.. und arbeite vollzeit.. aktuell gehe ich aufem Zahnfleisch. Natürlich könnte ich die meterlange Liste der Inhaltsstoffe durchforsten und nach Ersatzprodukten suchen. Allerdings verstehe ich von Materialwissenschaften leider nur sehr wenig, geschweige denn von solchen Vielstoffgemischen, wie sie in den Reinigern vorkommen. Ich habe im Forum gefragt, in der Hoffnung, dass andere damit Erfahrung haben, weil eine kurze Nachricht tippen deutlich weniger Kräftezehrend ist, als selber zu recherchieren in einem Gebiet wo ich mich nicht auskenne. |
8erberg
11:32
Es gibt doch von Weil am Rhein bis Konstanz genug Dienstleister. Peter |
Sharangir
22:19
#25
@8erberg Die gibts, tatsächlich! Ich habe auch ein Postfach in WaR. Ich war da im Sommer auch, um Windeln zu kaufen, meinen Yamaha A-S2100 abzuholen, etc. Allerdings war ich dafür 7 Stunden im Auto (die Schweiz ist klein, aber ich wohne leider am anderen Ende)... und das mache ich garantiert nicht für eine 20€-Flasche mit Gummireiniger... |
8erberg
08:00
#26
erstellt: 15. Nov 2023, |||
Hallo, tja. Aus ähnlichen Grund deponier ich hier für einige Bekannte auch z.B. Frittensauce aus den Niederlanden, wir sind nur 10 km entfernt... Inzwischen kaufen die Niederländer "hier" Benzin oder Tabak - alles was früher dort günstiger war. Möbel usw eh schon länger. Vielleicht funktioniert es dann über Italien... Peter |
Plattenteller reinigen expatriate am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 26.01.2014 – 38 Beiträge |
Abtastnadel reinigen aber wie? klingt_wie_kaput am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 6 Beiträge |
Platten reinigen gierdena am 17.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 21 Beiträge |
Platten reinigen pixie am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 7 Beiträge |
Acrylplattenteller reinigen. Tommy601 am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 6 Beiträge |
Dual 506 stinkt u, ruckelt beim "anfahren" malte365 am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 6 Beiträge |
Plattenspielerhaube reinigen chris_85 am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 11 Beiträge |
Schallplatten reinigen LPpee am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 3 Beiträge |
Plattentellermatte reinigen orbitana am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 4 Beiträge |
Plattenspieler reinigen Enodis am 27.12.2016 – Letzte Antwort am 27.12.2016 – 3 Beiträge |
2023
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedCFish
- Gesamtzahl an Themen1.554.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.325
