Denon GT-750
0815gizmo
#1 erstellt: 26. Dez 2023, 15:14
Hallo zusammen,
ich habe mal eine Frage:
Mein Plattenspieler gibt links nur noch sehr, sehr leise Musik aus und auch komplett ohne Bass.
Habe das Linn K5 mal gewechselt, nichts. Habe die Kabel am Tonabnehmer rechts mit links gewechselt, nichts. Habe die Kabel am Vorverstärker gewechselt, Fehler wandert auf die andere Seite.
Habe den Plattenspieler gewechselt, Fehler ist weg.
Hat Jemand einen Tip und evt ein Service Manual?
Ich würde gerne die Kabel nachlöten, aber wo muss ich den GT-750 öffnen?
Danke
hpkreipe
#2 erstellt: 27. Dez 2023, 02:18
Kabel ist fest am Gerät verbunden? Wenn ja, dann während des Betriebs mal in der Nähe der Cinch-Stecker am Übergang zum Kabel drücken oder bewegen bzw. dort leicht wackeln, da könnte ein Kabelbruch sitzen. Wenn sich etwas tut, erst einmal Zuleitung kürzen und neue Cinch-Stecker anlöten.
Wenn sich dort nichts ergibt, dann bleibt leider nur der Weg zum Öffnen, den ich Dir leider nicht beschreiben kann.
[Beitrag von hpkreipe am 27. Dez 2023, 02:18 bearbeitet]
0815gizmo
#3 erstellt: 27. Dez 2023, 17:29
ok guter Tip danke.
Teste ich mal....
Tonabnehmer für Denon GT-750
j97k am 25.12.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2017  –  7 Beiträge
Suche Bedienungsanleitung für Denon Plattenspieler GT 750
gitterboxing am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  3 Beiträge
Kanal fällt aus Denon GT 750 Plattenspieler
Discodoener am 18.01.2017  –  Letzte Antwort am 19.01.2017  –  6 Beiträge
Denon GT-750: Kennt den wirklich keiner?
yasmin am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  8 Beiträge
Denon GT-750: Wie Arm justieren?
yasmin am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  3 Beiträge
Denon GT 750 AT 91 welche Nadel?
Discodoener am 23.05.2015  –  Letzte Antwort am 03.11.2015  –  14 Beiträge
Grundig PL 750 Plattenspieler links kein Ton?
fas am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  2 Beiträge
System/Nadel für Denon GT-750
Delta8 am 08.06.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2004  –  8 Beiträge
Welchen Plattenspieler kaufen? Thorens TD 160 oder Denon GT 750
zip1986 am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  12 Beiträge
Denon GT-700/ SL-7D Service Manual
#Darkstar# am 13.01.2017  –  Letzte Antwort am 14.01.2017  –  2 Beiträge
2023
Top Produkte in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSeichmotze
  • Gesamtzahl an Themen1.555.882
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.924
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
