HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Wieso zeigen High End Cassettendecks einen anderen... | |
Wieso zeigen High End Cassettendecks einen anderen Pegel an als Mittelklassedecks?+A -A |
DOSORDIE
21:34
erstellt: 18. Sep 2003, |
Wenn ich mit meinem Cassettendeck oder anderen Decks dieser Klasse (Technics RS TR 373) eine Aufnahme auf +2 dB mache, dann zeigen bessere Decks einen Pegel von bis zu 6 dB (klingt natürlich trotzdem noch gut), warum ist das so? Sind die unterschiedlich genormt? Durch leiseren Pegel ist doch auch der Rauschfaktor höher, ich bin froh, wenn ich auf Metallbändern bis zum letzten Element (+4dB) aussteuern kann, also wenn es ab und zu mal leuchtet und nicht verzerrt ist... CU Tobi |
michaelg
00:04
erstellt: 19. Sep 2003, |
Vermutlich (ich kenne das erwähnte Deck nicht) beschreibst Du den Unterschied zwischen einer sogen. VU-Anzeige (Volume Unit=gewichteter Mittelwert) und einem Peak Level Instrument. Ersteres ist relativ träge (heißt langsam in der Reaktion) und beschränkt sich auf einen praxisgerechten Mittelwert der tatsächlichen Spannung, während letzteres mehr oder weniger linear den tatsächlichen Wert anzeigt und deshalb auch größere Schwankungen darstellt. Bei einem andauernden gleichförmigen Sinuston sollte der Ausschlag dann gleich sein. Schönen Gruß, Michael |
DOSORDIE
00:22
Naja das Technics RS AZ 7 oder ein Nakamichi BX 300E und auch andere Nakamichi Decks zeigen total kranke Pegel an wenn sie in Mittelklasse Decks auf +2 oder 0 dB aufgenommen sind, die Anzeigen sind normal in dB und auch Spitzenpegelanzeigen mit LEDs (Das von Technics mit LCD), deshalb wunderts mich, denn wenn die VU anzeigen würden, dann würde es doch auch da stehen oder?! CU Tobi |
michaelg
00:51
Ich habe einen Nakamichi LX 5 und der zeigt Spitzenpegel. Auf einem Deck mit VU-Anzeige "fehlt" dann immer etwas. Schönen Gruß, Michael |
DOSORDIE
12:06
erstellt: 20. Sep 2003, |
Ja aber das ist doch voll bekloppt, auf solchen VU Decks ist doch dann der Pegel viel geringer als auf Decks mit Spitzenpegelanzeigen, dadurch hat man doch ungemeinen Dynamikverlust, ein höheres Rauschen und ein leises Signal im Walkman, wozu machen die das, Genauigkeit schön und gut, aber was habe ich davon wenn der Pegel viel niedriger ist? CU Tobi |
drbobo
18:24
erstellt: 22. Sep 2003, |
Hallo, die Genauigkeit dieser Instrumente sollte man nicht überschätzen, am besten testet man sein eigenes Deck auf die optimale Austteuerbarkeit mit verschiedenen Pegeln und macht dann Aufnahmen mit Pegeln etwas unterhalb der hörbaren Verzerrung. |
Zweck0r
18:35
Hi, einige Tapedecks haben auch entzerrte Anzeigen, die auf Höhen empfindlicher reagieren, weil das Band bei hohen Frequenzen früher übersteuert. Auf Anzeigen ohne Entzerrung sind diese Höhenübersteuerungen nicht als Übersteuerungen erkennbar. Grüße, Zweck |
DOSORDIE
18:49
erstellt: 27. Sep 2003, |
Ich kann selbst Ferrobänder mit +2 dB ohne hörbare Verzerrung aufnehmen und da klingts auf jeden Fall besser als wenn ich Aufnahmen unter 0 dB mache, verstehe den Sinn der Sache nicht so ganz, dass man auf teuren Tapedecks weit unter der hörbaren Verzerrung aufnehmen muss, das steigert doch nur den Rauschfaktor, ist doch total unnötig! Verstehe ich nicht... Naja vielleicht ist bei anspruchsvollen Aufnahmen irgendwie Verzerrung in den Höhen. Ich habe diese Verzerrungsprobleme nur im Walkman, wenn ich zu laut aufdrehe, dann ist es ganz extrem bei 1 KHz, aber das zerrt auch, wenn ich die Tapes leiser aufnehme, bei manchen Aufnahmen benutze ich dann nen Equalizer und gucke welche Frequenzen im Tief und Mitteltonbereich oben anstossen, die drehe ich dann etwas runter, dann klingts im Walkman auch wieder gut. CU Tobi |
michaelg
22:42
erstellt: 11. Okt 2003, |
Die Sache ist weit einfacher als vermutet: VU-Meter werden i.d.R. bis zur 0 dB Marke ausgesteuert (wg. Durchschnitt) und beispielsweise mein Nakamichi LX 5 bei Typ II Cassetten bis +5 und bei Typ IV durchaus bis +7 (jedenfalls früher, als ich noch Cassetten bespielt habe ![]() Schönen Gruß, Michael |
DENON Cassettendecks Dreizack am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 3 Beiträge |
High-End-Hifi Bladerunner am 30.12.2003 – Letzte Antwort am 06.01.2004 – 5 Beiträge |
High-End-Aufschlag Bernd am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 14 Beiträge |
China High-End Plattenspieler MattiO am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 326 Beiträge |
Mehrschichtband fähige Cassettendecks? DOSORDIE am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 4 Beiträge |
Auna goes High-End akem am 18.12.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 11 Beiträge |
High End 2016 Musi_Kuss am 08.05.2016 – Letzte Antwort am 08.05.2016 – 7 Beiträge |
Kauf eines Cassettendecks DOSORDIE am 15.09.2003 – Letzte Antwort am 18.09.2003 – 32 Beiträge |
Der neue high-End Plattenspieler. hf500 am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 8 Beiträge |
Lohnen sich sogenannte "High-End" Plattenspieler? doom123 am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 30 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDominikBach
- Gesamtzahl an Themen1.559.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.255
