Argon TT-4 - Knistern/Knacken beim Tonarmlift
captaincrash08151
#1 erstellt: 28. Feb 2024, 10:28
Hallo.
Ich habe einen Argon TT-4 Plattenspieler inkl. Phono Vorverstärker. Dieser ist mit meinem Nubert AS 425 Soundsystem über Cinch verbunden. Jedoch konnte ich das Erdungskabel vom Plattenspieler nicht daran anschließen, da es dort keinen passsenden Anschluss für gibt.
Nun kommt mein Problem. Wenn ich den Hebel vom Tonarmlift bewege, knackst bzw. knistert dieser, als ob da Strom durchgehen würde. Kann das daran liegen, dass kein Erdungskabel angeschlossen ist ? Oder was könnte das evtl. noch sein ?
MFG
Haiopai
#2 erstellt: 28. Feb 2024, 11:02
Hi , hast du den Schalter RIAA hinten am Gerät auf "ON" stehen , wenn ja ist der interne Phono Pre aktiviert und ein zusätzliches Erdungskabel ist nicht notwendig , nur wenn der Schalter auf "off " steht , wird dies mit verlegt und dann ist auch nur der Anschluss an einen externen Phono Pre oder an einen Phono Anschluss eines Verstärkers oder Receivers möglich .
8erberg
#3 erstellt: 28. Feb 2024, 15:18
die statische Aufladung der Platte vorher mit einer Antistatik-Bürste "abnehmen".
Peter
einstein-2
#4 erstellt: 29. Feb 2024, 02:54
8erberg (Beitrag #3) schrieb:
Peter
Hallo
Das begründet aber nicht das Problem, dass es bereits knackt, wenn er den Tonarmlift bewegt und die Abtastnadel noch gar keinen Kontakt mit der Platte hat. So jedenfalls habe ich das verstanden.
net-explorer
#5 erstellt: 29. Feb 2024, 06:43
Bin zwar häufiger "geladen", aber hatte einmal das Erlebnis, mit der Hand nur in die Nähe des Tonabnehmers zu kommen, und es hat sich aus dem Nichts ein Brummen entwickelt, das sogar kontinuierlich angewachsen ist. Der Arm war dabei noch in Ruheposition.
Statische Ladung bei Plattenspielern niemals unterschätzen!
[Beitrag von net-explorer am 29. Feb 2024, 06:43 bearbeitet]
Knistern und Knacken nach Plattenwechsel!
Bozowicki am 17.04.2004  –  Letzte Antwort am 18.04.2004  –  4 Beiträge
Knacken/Knistern bei jeder Platte
jeffgoines am 24.03.2016  –  Letzte Antwort am 26.03.2016  –  8 Beiträge
Knacken beim Schallplattenhören
Wilke am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  8 Beiträge
Knistern,Knacken,Krachen nach Aufnahme mit Kassette
Klassik1972 am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  9 Beiträge
Knacken, knistern etc. Wie Ursache herausfinden?
Squealer am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  14 Beiträge
Platten knistern und knacken sehr stark
Martyris am 17.03.2021  –  Letzte Antwort am 24.03.2021  –  25 Beiträge
Erfahrungen mit Argon Plattenspieler
the_slider am 03.07.2022  –  Letzte Antwort am 11.09.2022  –  20 Beiträge
Thorens Tonarmlift
Molle am 01.11.2003  –  Letzte Antwort am 01.11.2003  –  5 Beiträge
Unregelmäßiges Knistern beim Plattenspieler
rychu90 am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  7 Beiträge
Tonarmlift beim TP90 - brauche Hilfe
peteroli am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  6 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.790
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
