HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Hauben Scharnier gebrochen. | |
Hauben Scharnier gebrochen.+A -A |
EW_76
#1 erstellt: 01. Mrz 2024, 21:08 | |||
fordgranada23
#2 erstellt: 01. Mrz 2024, 22:29 | |||
Kurz und bündig.... Leider Nein. Ausser ... Besser nicht, es wird net mehr hübsch, du könntest kleben und mit Metall klammern, die Klebestelle selbst hätte trotzdem viel Hebel von der Haube zu schlucken... Besser Ersatz suchen... Lg j |
EW_76
#3 erstellt: 01. Mrz 2024, 22:44 | |||
Vielen Dank für deine Antwort...ich habs befürchtet dass das so nicht funktioniert, deshalb habe ich nochmal nachgefragt. Dass es nicht mehr hübsch wird, damit könnte ich leben. Aber halten sollte es. |
Holger
#4 erstellt: 02. Mrz 2024, 00:02 | |||
Durchbohren und mit einer zusätzlichen Schraube fixieren (der Optik wegen beide Scharniere, auch das "gesunde"), die Plexihaube zudem im geklebten Scharnier verkleben. |
.Harlekin.
#5 erstellt: 02. Mrz 2024, 00:13 | |||
2K Kleber PETEC PlastBond 2 Komponenten Kleber Kunststoffkleber extra stark 50 ml. Zwei Komponentenkleber zum Kleben von Kunststoff, Metall 98325 Da damit Reparier ich Bruchstellen bei Kfz teilen das Zeug wird Hart wie die Hölle Anrauen mit Silikonentferner entfetten (Ich würde ein passendes Stück Pappe dazwischen Stecken und nach dem Kleben mit abdeckband fixiren zum Trocknen) Etwas Kleber mit Mischspitze af ein stück Pappe -> nochmal mit einem kleinen Nagel oder Niet vermischen -> Kleber mit Selben Niet auftragen -> Bruchstück ausrichten und Fixieren -> Trocknen Lassen - überschüssigen Kleber durch Schleifen oder Feilen entfernen -> nach bedarf Schwarz Lackieren Der Kleber Hält wirklich unglaublich Gut auch bei geringen Kontaktflächen mfg.Sascha [Beitrag von .Harlekin. am 02. Mrz 2024, 00:26 bearbeitet] |
EW_76
#6 erstellt: 02. Mrz 2024, 00:29 | |||
Hallo
Danke für den hinweis, aber der Link funktioniert leider nicht. Es hört sich schon mal richtig gut an, wenn es dann auch noch so funktioniert dann wäre es genau das wonach ich suche. Vielleicht kannst du den Link nochmal einstellen ... DANKE. Gruß Elmar |
EW_76
#7 erstellt: 02. Mrz 2024, 00:38 | |||
Hallo Harlekin
Werde mal schauen wo ich den Kleber bekomme. Danke. |
EW_76
#8 erstellt: 02. Mrz 2024, 00:45 | |||
Hallo Holger
Das wäre dann die letzte möglichkeit. Oder durch ein neues ersetzen. Gruß Elmar |
.Harlekin.
#9 erstellt: 02. Mrz 2024, 01:31 | |||
Den Kleber bekommt man so bei Amazon (Ich wollte den Link Posten der geht aber nicht) ich selber hole ihn bei meinem Kfz-Ersatzteillieferant um die Ecke Es gibt aber heutzutage im Baumarkt vergleichbare 2k-Kunstoff Kleber ich würde empfehlen wenn verfügbar noch 2-3 Ersatz Mischdüsen mit zu nehmen die sind nach dem ersten gebrauch ein fall für die Mülltonne |
hpkreipe
#10 erstellt: 02. Mrz 2024, 08:38 | |||
Schau einmal/ suche nach Scharnier vom LP12. Ich meine das sieht quasi identisch aus, ob es auch identisch ist, kann ich an Hand der Bilder nicht sehen. Dafür müsstest Du messen und den Händler fragen oder einfach ein Paar bestellen und wenn es nicht passt, mußt Du es weiterverkaufen/ zurückschicken. Das würde ich versuchen, bevor ich eine Haube anbohren sollte, da fängt schnell eine Rissbildung um die Löcher herum an. Beim Kleben mußt Du eben auch etwas Glück haben, ob der Kleber wirklich passend zum Material ist denn die Kräfte in die Klebestelle sind nicht ohne. |
EW_76
#11 erstellt: 02. Mrz 2024, 11:40 | |||
Hallo
Das schaut sehr gut aus auf den Fotos, habe mal eins bestellt. Danke für den Tip, da muss man auch erstmal drauf kommen. Gruß Elmar |
fordgranada23
#12 erstellt: 02. Mrz 2024, 14:52 | |||
Ich hab abgeraten.... Hätte der Te Erfahrung mit industriellen 2k klebstoffen hätte er nicht gefragt... Gerade bei solchen versuchen lässt man gerne zu viel Geld in Kleber liegen die man genau so lange nicht mehr braucht bis sie kaputt sind... Ich selber würd das ja reparieren wollen, aber auch nur weil es nicht das erste Rodeo wär... Wenn jemand fragt ob er das kleben kann, Nein. Wenn jemand frag ob man das kleben kann, vielleicht. Wenn jemand fragt ob ich es kleben kann, nicht freiwillig .... Lg j |
EW_76
#13 erstellt: 02. Mrz 2024, 17:12 | |||
Hallo
Ich verstehe deine reaktion jetzt nicht. Nachdem mehrfach vom Kleben abgeraten wurde, wegen der Hebelkräfte habe ich den gedanken vom kleben verworfen. Wie ich geschrieben habe, habe ich ein NEUES Scharnier bestellt. Gruß Elmar |
fordgranada23
#14 erstellt: 02. Mrz 2024, 18:25 | |||
Sorry wollt nur meine " Nein" meldung vom ersten Post erklären da ja doch ein paar motivierte Amazon shopper zum Kleben geraten haben... Einfachste, schönste Lösung, Ersatz suchen... Das ist schon richtig... Es gibt tatsächlich richtig wilde Kleber die viel können, nur die sind in der regel weder einfach zu verarbeiten noch günstig.... Und ohne klammern, laminieren oder sonstigen hilfestellungen wird kein Kleber länger halten... Lg j, hoffe das neue passt.... Wenn nicht gib bescheid, dann durchsuch ich mal mein Lager... (Hätt net so klingen sollen als ob du das nicht könntest, nur dass, wenn du das öfters machen würdest nicht gefragt hättest... Und ich hab mit diverser kleberei schon genug lehrgeld gezahlt dass ich einfach Nein gesagt hab) [Beitrag von fordgranada23 am 02. Mrz 2024, 18:28 bearbeitet] |
Compu-Doc
#15 erstellt: 02. Mrz 2024, 19:44 | |||
Versuche doch einfach einmal eine Klebung mit Sekundenkleber. Wenn die beiden Bruchstellen fett-u. staubfrei sind und keine abgeplatzten Fragmente auf der zu klebenden Fläche herumlungern , sollte das dauerhaft halten. Um die Klebekraft von Sekundenkleber zu erhöhen, kann man mit sog. Aktivator arbeiten, ist aber auch nichts anderes als Wasser!. Also, wenn gewünscht, eine der beiden zu klebenden Oberfläcken "feinst"!!! mit einem Zerstäuber benetzen, auf die andere Fläche Sekundenkleber aufbringen und kraftschlüssig zusammenpressen. Danach kann man noch einen 2. Klebegang durchführen, diesen jedoch mit Backpulver als Katalysator. Also Sekundenkleber auf die äussere Klebenaht aufbringen und dann das Backpulver darüberstreuen. Die Klebenaht wird bombenfest. https://www.youtube.com/watch?v=T6S22iRNq5E |
EW_76
#16 erstellt: 02. Mrz 2024, 23:24 | |||
Hallo
Hallo Compu-Doc Versuchen kann ich das mal, habe aber schon mal ein neues bestellt. Kaputt gehen kann da jetzt eh nichts mehr. @fordgransda23
Ist angekommen.
Vielleicht komme ich noch auf dein Angebot zurück. Gruß Elmar |
EW_76
#17 erstellt: 12. Mrz 2024, 17:17 | |||
Hallo Hat jetzt doch etwas länger gedauert, wegen der Lieferzeit (kam aus GB ). Aber es ist da und passt perfekt.
Vielen Dank nochmal für den Tip. Gruß Elmar |
hpkreipe
#18 erstellt: 12. Mrz 2024, 19:07 | |||
Danke für die Rückmeldung und schön zu wissen, dass die von Linn passen. |
Pflege von Plattenspieler-Hauben van_loef am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 9 Beiträge |
Dual Hauben woodinger am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 2 Beiträge |
Thorens TD 165 Scharnier hein_troedel am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 20.02.2017 – 12 Beiträge |
Kenwood KD Serie Ersatzteile wie Scharniere oder Hauben Moggs am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 18.05.2020 – 5 Beiträge |
Pflege von Plexi-Hauben Old-Hifi-Jünger am 06.12.2023 – Letzte Antwort am 11.12.2023 – 20 Beiträge |
Scharnier Haube bei Technics 3210 ausgeleiert howardmanson am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2016 – 2 Beiträge |
Plattenspieler Hauben kaufen? nasras am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 5 Beiträge |
Scharnier für Dual 1019 gesucht Wiley am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 9 Beiträge |
Scharnier JVC QLA75 bzw Tonarm schmufi am 13.01.2021 – Letzte Antwort am 20.01.2021 – 8 Beiträge |
Gemini PT-2000 (Hauben-Scharniere)? Sisko39 am 10.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 3 Beiträge |
2024
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
- Neuestes Mitgliedchrisbullen666
- Gesamtzahl an Themen1.557.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.689
