Player leiert/zu langsam
Old-Hifi-Jünger
#1 erstellt: 13. Mrz 2024, 17:20
Moin, moin,
habe jetzt einen "neuen" aber ca.2,5 Jahre abgelagerten Pro-Ject in Betrieb genommen.
Irgendwie leiert es bzw, zu langsam in Wiedergabe, die "Tachoscheibe" bestätigt den Eindruck...
Am Pro-Ject kann man diesbezüglich leider nix korrigieren
Kann der Riemen u.U. etwas Schlupf aufgrund des Alters haben!?
Munter bleiben...
Ingor
#2 erstellt: 13. Mrz 2024, 18:25
Leiert es, oder ist die Drehzahl zu niedrig? Oder beides? Ist der Rieme straff und rutscht nicht durch? Schon eine Handy-App genutzt? Das Smartphone muss in der Mitte liegen, also auf der Tellerachse liegeb, daher musst du etwas unterlegen bei der Messung. 2,5 Jahre sind nichts für einen Antriebsriemen. Der Project hat einen sehr einfachen Anntrieb.
Yamahonkyo
#3 erstellt: 13. Mrz 2024, 19:05
Wenn der Dreher zwei Jahre mit aufgezogenem Riemen gestanden hat, kann dieser durchaus ausgeleiert sein.
Reinige den Pulley und die Lauffläche rund um den Teller mit etwas Alkohol und koch den Riemen mal ein paar Minuten in heißem Wasser.
Dann teste nach dem Abkühlen, ob es besser läuft.
Gruß Roland
frank60
#4 erstellt: 13. Mrz 2024, 19:38
Wenn der Plattenspieler nur 6 Tage nach (O-Ton) "Sondern weil das Teil wirklich so überzeugend gegen digital aufspielt,!" plötzlich zu langsam läuft, stimmt wohl etwas nicht. Oder wurde die zitierte Aussage im Überschwang etwas voreilig getroffen?
Skaladesign
#5 erstellt: 14. Mrz 2024, 08:11
Der Motor steht doch frei bei dem Dreher oder ?
Ist denn vielleicht in der Zeit des Hantierens das kleine Kügelchen im Lager abhanden gekommen? ☝️
Old-Hifi-Jünger
#6 erstellt: 14. Mrz 2024, 12:10
Jo, der Motor steht frei/separat !
Vielleicht fiel es jetzt erst auf, weil ich eher langsame Musik abgespielt habe
Mache jetzt den Heißwasser-Schrumpf-Versuch...werde berichten und erstmal Danke für die Tipps
Update:
Brachte leider nix...
Der Motor vielleicht...
[Beitrag von Old-Hifi-Jünger am 14. Mrz 2024, 12:24 bearbeitet]
Skaladesign
#7 erstellt: 14. Mrz 2024, 13:02
Hast du jetzt mal den Teller angehoben und nach dem kleinen Kügelchen geschaut ?
Old-Hifi-Jünger
#8 erstellt: 14. Mrz 2024, 14:58
@ Volker:
Da fehlt kein Kügelchen....eher mir vorher etwas an Verstand
Habe den mit dem Pro-Ject Puck laufen und dachte vorher, etwas Fibro/Antidrön unterm Teller kann nicht schaden...
Wohl doch, weil für den Motor in Summe dann wohl doch zu schwer
Also ab und gut jetzt...und halt nur Versuch macht kluch...letztendlich schlauer in Erkenntnis
Skaladesign
#9 erstellt: 14. Mrz 2024, 15:18
einstein-2
#10 erstellt: 15. Mrz 2024, 02:37
Hallo Themenstarter
Um was für einen ProJect handelt es sich denn, oder habe ich da was überlesen?
[Beitrag von einstein-2 am 15. Mrz 2024, 02:40 bearbeitet]
Old-Hifi-Jünger
#11 erstellt: 15. Mrz 2024, 11:11
@Einstein:
Sorry, es ist ein RPM 1.3
einstein-2
#12 erstellt: 15. Mrz 2024, 11:35
Old-Hifi-Jünger (Beitrag #11) schrieb:
@Einstein:
Sorry, es ist ein RPM 1.3 ;)
Hallo
Ich habe den RPM 1.3 Genie und den RPM 3 Carbon. Und habe mit beiden bezüglich Gleichlauf keinerlei Probleme. Das invertierte Tellerlager von beiden ist ist ohne Zweifel erhaben. Beide liegen bezüglich Gleichlaufschwankungen unter 0,1%. Meinen 1.3 habe ich nach 10 Jahren zum ersten Mal nach geschmiert, war total unnötig. Das Schmierfett war wie neu, ohne jeglichen grauen Abrieb. Zum Abschmieren unbedingt das Fett für invertierte Lager von ProJect nehmen, ja kein Öl. Ich kann mir deine Gleichlaufschwankungen nicht erklären.
dan_oldb
#13 erstellt: 15. Mrz 2024, 11:37
Hat er doch geschrieben, durch den Puck plus die "Antivibrarationsmassnahmen" wurde der Plattenteller zu schwer für den Motor.
einstein-2
#14 erstellt: 15. Mrz 2024, 12:00
Hallo
O.k. das habe ich übersehen. Jedoch empfiehlt ProJect diese Puks ja gerade für invertierte Tellerlager, weil diese da unempfindlicher sind. Was hat er denn da zusätzlich für eine Matte unter den Plattenteller geklebt, da ist doch gar kein Platz dafür. Vielleicht streift diese auf der Basis. Auf was für Ideen manche Leute kommen. Ich würde mal folgendes versuchen: Ersten, den PUK weglassen, zweitens diese unnötige Matte entfernen, Drittens, den Motor aus der vorgesehenen Aussparung herausnehmen und seitlich aufstellen, dann kann die Riemenspannung variiert werden.
Holger
#15 erstellt: 15. Mrz 2024, 12:48
Mal ganz davon abgesehen, dass etwas, was ihn zudem merklich schwerer macht, am Teller zu befestigen ohne diesen hinterher wieder zu auszuwuchten schädlich für jedes Lager sein dürfte.
Old-Hifi-Jünger
#16 erstellt: 15. Mrz 2024, 13:14
Ok, ok...
Mit der Fibro in sehr dünn -und da hat nix irgendwie "geschliffen"- lief er jetzt 3-4 mal!
Und die Idee war suboptimal!
Der Puck ist übrigens original Pro-Ject!
Ach ja, habe auch eine Ledermatte drauf...
Was mir jetzt auffiel,
Das Netzteil surrt leicht, wenn ich den Motor anschalte, kommt ein weiteres Surren -aber kein Brummen- dazu...
Würde sagen, normal und nicht auffällig.
Zum proBieren vielleicht aber sicher optisch nicht als Dauerzustand
@Holger:
Danke, denn du hast mich jetzt vielleicht indirekt auf die "richtige" Spur gebracht
Das Fibrogezuppel ist komplett entfernt...Fön und dann Isopropyl, kein Problem!
ABär:
Das Teil war weiß und ich hatte es damals in Silber umlackieren lassen mit entsprechend Klarlack drauf...
Also auch mehr an Gewicht und vor allem, vielleicht jetzt ettwas unwuchtig!?
[Beitrag von Old-Hifi-Jünger am 15. Mrz 2024, 13:30 bearbeitet]
einstein-2
#17 erstellt: 15. Mrz 2024, 13:36
Hallo Themenstarter
Welche Idee war suboptimal? Wieso hast du eigentlich die Matte unter den Teller gepappt? Bei diesem MDF Teller gibt es garantiert keine Resonanzen, weil es quasi ein totes Material ist. Das Netzteil brummt, weil es ein stinknormalen Netzteil mit Trafoblechen und einer Primär und einer Sekundärspule ist. Ich weiss jetzt nicht, welche Ratschläge du hier noch erwartest. Ich möchte nur eines behaupten, dass, wenn du den Dreher so belassen hättest, wie er ab Werk war, er einwandfrei funktioniert hätte. Ich habe übrigens auf meinen beiden RPMs abwechslungsweise eine Gummi-Korkmatte von Thorens mit 400Gr drauf und keinerlei Gleichlaufprobleme. Könnte es eventuell sogar sein, dass dir beim Abnehmen und Aufsetzen des Tellers eine Schmierpanne unterlaufen ist?
Nachtrag. Sehe im Nachhinein, dass du das Teil umlackiert hast, Ich möchte da hundertprozentig behaupten, dass da mit der Schmierung was passiert ist. Kann ja fast nicht anders sein.
[Beitrag von einstein-2 am 15. Mrz 2024, 13:45 bearbeitet]
Old-Hifi-Jünger
#18 erstellt: 15. Mrz 2024, 13:59
Eine Frage eigentlich, die du dir selbst erklärst...
Und natürlich war das Lager abgeklebt
einstein-2
#19 erstellt: 15. Mrz 2024, 14:05
Und natürlich war das Lager abgeklebt :X
Hallo
Die Arroganz stirbt zum Schluss.😰😰
Old-Hifi-Jünger
#20 erstellt: 15. Mrz 2024, 14:13
Sorry, dann entschuldige....aber so mag ich sicher nicht erscheinen!
Wollte nur sagen, wer ein Lager beim Lackierer nicht abklebt ist wirklich ziemlich ahnungslos und sollte so etwas nicht in Auftrag geben,,,
Skaladesign
#21 erstellt: 15. Mrz 2024, 14:22
MdF = totes Material. Soso da kann man ja hier noch was lernen.
@ Michael, nicht das dein Teller durch die vielleicht ungleichmässige Lackschicht nicht noch ne Unwucht bekommen hat, die größer ist als die ab Werk an dem eh umgewuchtetem Teller
Old-Hifi-Jünger
#22 erstellt: 15. Mrz 2024, 15:24
@ Volker:
Genau das ist ja jetzt auch meine Befürchtung (s.o.).....
einstein-2
#23 erstellt: 15. Mrz 2024, 15:28
Wollte nur sagen, wer ein Lager beim Lackierer nicht abklebt ist wirklich ziemlich ahnungslos und sollte so etwas nicht in Auftrag geben,,, :prost
Hallo
Schon gut, hab ein wenig überreagiert.😥😥
Old-Hifi-Jünger
#24 erstellt: 15. Mrz 2024, 15:43
...alles gut
Vielleicht kommt ja noch etwas zur möglichen Unwucht-Problematik
[Beitrag von Old-Hifi-Jünger am 15. Mrz 2024, 15:45 bearbeitet]
einstein-2
#25 erstellt: 15. Mrz 2024, 15:46
Hallo
Mit tot wollte ich nur sagen, dass es sich klangneutral verhält. Die Focal Utopia Paar~ 250.000€ werden aus diesem Material hergestellt. Ich habe ~30 Jahre in der Fertigungsmittelbeschaffung bei Airbus gearbeitet. Unter Anderem wurden da Urmodelle für die Innenausstattung für den A310, A320, A321 usw. neben dem Material "Ureol" aus MDF hergestellt, weil es sich auf Dauer sehr formstabil verhält.
Skaladesign
#26 erstellt: 15. Mrz 2024, 16:00
Ja sagen wir mal Formstabiler als so mancher Werkstoff aus Holzfaser Wer aber einen größeren Messschieber zur Hand hat, der sollte mal diesen MdF Teller über Kreuz nachmessen. Da wirst du dich Wundern wie tot der ist
einstein-2
#27 erstellt: 15. Mrz 2024, 16:20
Skaladesign (Beitrag #26) schrieb:
Ja sagen wir mal Formstabiler als so mancher Werkstoff aus Holzfaser Wer aber einen größeren Messschieber zur Hand hat, der sollte mal diesen MdF Teller über Kreuz nachmessen. Da wirst du dich Wundern wie tot der ist :prost
Hallo
Hab ich bei beiden tatsächlich schon gemacht mit einem Modellbaumessschieber. Ergebnis ~+- 0,1. MM.
Ich glaube, dass dieses Ergebnis im "Grundrauschen" untergeht.
Black_Cat_85
#28 erstellt: 15. Mrz 2024, 17:25
MDF und tot bzw. klangneutral.
Wahrscheinlich ist das der Grund warum ein Airbus so leise ist
Ich lach mich halb tot, wenn ich sowas lese.
BG
BC
einstein-2
#29 erstellt: 15. Mrz 2024, 17:36
Hallo
Ja Wahnsinn, Schwarze Katze du lebst noch, habe schon gedacht, du wärst erkrankt. Habe in diesem Thread schon lange auf dich gewartet. Nun ist meine Welt wieder in Ordnung. Ich muss dich leider korrigieren, in der Innenausstattung von den Airbusen wird natürlich kein MDF verbaut, wäre viel zu teuer. Verwendet werden da Bauteile aus billigem CFK, GFK und Hybridmaterial z.B. CFK- Kevlar.👆👆👆😍😍😍😍😍Ich liebe dich.
Old-Hifi-Jünger
#30 erstellt: 15. Mrz 2024, 17:55
....sorry, kann/muß man das jetzt als Meinungsaustausch zum Thema irgendwie verstehen.. .!?
Teller sind meist aus Alu, bei Projekt zum Teil aus MDF oder auch mal aus Acryl...
Und ein Airbus letztendlich nicht aus MDF...und MDF ist eigentlich doch untot
Und was sagt uns das nun...!?
Oder Idee:
Einen Teller aus "Leichtbeton" ohne jede Kieszugabe...vielleicht etwas optisch eingefärbt....der ist dann sicher wohl End-Tot
Ok, der Motor muss dann echt Power haben
[Beitrag von Old-Hifi-Jünger am 15. Mrz 2024, 18:16 bearbeitet]
Black_Cat_85
#31 erstellt: 15. Mrz 2024, 18:57
Weis ich doch, MDF hat keine Luftfahrtzulassung, für Modellbau aber gut geeignet. Billiger Werkstoff und unkompliziert zu bearbeiten, daher bei vielen beliebt.
Deine persönliche Liebe wird unerwidert bleiben, ich steh nich so auf alte Herren.
BG
BC
Old-Hifi-Jünger
#32 erstellt: 16. Mrz 2024, 13:52
Egal, wer sich hier nun mit individuellen Vorlieben liebt oder nicht , habe ich jetzt mal die Strobo-Tacho-Scheibe von Micro raufgelegt
Absolut perfekt, der Strich "steht" und eben auch mit "Gewicht"!
So, werde jetzt mal weiter testen/hören....
einstein-2
#33 erstellt: 16. Mrz 2024, 13:58
Hallo
Ich bin "Von den Socken". Das war jetzt nach 32 Beiträgen "Ein Satz mit X", gleich Nix. Unglaublich.🙄🙄 Wieso weitertesten? Ach ja, da könnte ja noch der Corioliseffekt seine Finger drin haben.😂😂😂
[Beitrag von einstein-2 am 16. Mrz 2024, 14:03 bearbeitet]
Old-Hifi-Jünger
#34 erstellt: 16. Mrz 2024, 14:44
Sorry, aber nimmst du Drogen....
Habe erst jetzt den Abschluss als Erkenntnis gemacht, weil der Micro samt Zubehör ganz wo anders steht!
@ Einstein:
Dein Kommentar ist jetzt für mich so doof verbal auf Zinne gebürstet...
Corioliseffekt
Also Hauptsache, mein Hirn schwingt noch einigermaßen korrekt
[Beitrag von Old-Hifi-Jünger am 16. Mrz 2024, 16:02 bearbeitet]
Pro-Ject RPM 1.3 zu langsam
Xaromir am 04.08.2012  –  Letzte Antwort am 05.08.2012  –  6 Beiträge
marantz tt-15s1 leiert
lupo8102 am 20.12.2022  –  Letzte Antwort am 22.12.2022  –  16 Beiträge
Plattenspieler Motor leiert. 70er Jahre
ct1974 am 19.11.2017  –  Letzte Antwort am 19.11.2017  –  3 Beiträge
kaufberatung: pro-ject studie
hans_kokos am 20.09.2013  –  Letzte Antwort am 21.09.2013  –  3 Beiträge
Pro ject Perspective Motorgehäuse
fabmof am 06.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  2 Beiträge
Plattenspieler leiert
giggler am 23.04.2004  –  Letzte Antwort am 24.04.2004  –  8 Beiträge
Dual 415-2 leiert
Bistro am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2006  –  4 Beiträge
Pro-Ject Debut III
Andre1073 am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  73 Beiträge
Pro-Ject 1
Jo... am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  9 Beiträge
Schallplatte leiert
EMT948 am 30.07.2023  –  Letzte Antwort am 02.08.2023  –  42 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.176
