HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Sharp SG-500 Welche Nadel? | |
Sharp SG-500 Welche Nadel?+A -A |
Musicfan_85
20:09
erstellt: 02. Apr 2024, |
Hallo Hifi-Freunde! Bin seit kurzem stolzer Besitzer der Sharp SG-500h. Wollte Mal nachfragen welche Nadel ich brauche? Gibt es da auch eine elliptische? LG Mario |
Tattermine
20:14
Kommt auf den montierten Tonabnehmer an - welcher ist das denn bei Dir? |
Musicfan_85
20:27
Tattermine
08:32
erstellt: 03. Apr 2024, |
Ah, das wird ein Audio Technica AT-irgendwas sein, da müssen die Spezis noch mal draufschauen - oder Du nimmst es ab und schaust selbst, ob Du die Bezeichnung findest. Elliptische (Nachbau-)Nadeln sollte man dafür jedenfalls noch finden. |
directdrive
12:15
Ja, das entspricht von der Bauart den Audio Technica Modellen AT-10, AT-11, AT-12 und AT-VM-8. Dazu gibt es noch etliche OEM-Varianten mit abweichenden Bezeichnungen. Die Nadeln für das AT-11 gibt es zudem mit elliptischem oder sphärischem Schliff und verschiedenen Nadelnachgiebigkeiten, für das AT-12 existieren Versionen mit elliptischer und mit Shibata-Nadel. Originalnadeln sind im Handel und bei eBay regelmäßig noch verfügbar und weisen nur selten Alterungsprobleme auf. Ich würde zu einer grünen ATS11E raten, wenn Du eine elliptische Nadel möchtest. Besser noch, aber teurer sind die AT-12 Versionen: ATS12E (blau, mit höherer Nadelnachgiebigkeit als ATS11E) und ATS12XE (orange oder gelblich, mit klappbarem Nadelschutz und nackter elliptischer Nadel). Grüße, Brent |
Capitol
16:36
Hallo Ich habe die AT 12 XE Nadel von Analogis Black Diamond. Die klingt sehr gut. Gibt es bei Mister Stylus. Uwe |
Musicfan_85
19:12
Vielen Dank für eure Antworten. Ist wirklich eine tolle Anlage! |
Musicfan_85
21:33
Schwanke zwischen der 11e aus Japan um €28 und der Black Diamond um €38. Ist da klanglich ein Unterschied bzw. Lohnt sich der höhere Preis? |
Tattermine
07:34
erstellt: 04. Apr 2024, |
Bei den BD-Nadeln gab es in der Vergangenheit Qualitätsschwankungen, k.A. wie das mittlerweile ist. Wenn man ein ordentliches Exemplar erwischt, dann wird die um Nuancen besser klingen als eine "normale" getippte Ellipse, und wahrscheinlich auch etwas länger halten. Ob Dir das 10 € mehr (was je nach Geldbeutel viel oder wenig sein kann) wert ist, musst Du selbst entscheiden. |
Yamahonkyo
05:53
erstellt: 07. Apr 2024, |
Eventuell, allerdings würde ich nochmal 10€ drauflegen. Ich habe mehrere analogis BLACK DIAMOND und baugleiche Thakker Nudeline Swiss Nadeln. Die anfänglichen Qualitätsmängel kommen nicht mehr vor, aber nicht jede BD/Nudeline ist besser als eine gebondete Nadel. Für mein AT 11 verwende ich, genau wie Uwe aka Capitol die baugleiche BD, eine ![]() Klanglich ist speziell die Nudeline ATN 12 XE einer gebondeten ATS 11, oder einer gebondeten ATN 12 XE nicht nur etwas, sondern deutlich überlegen. Sie kommt der teureren, qualitativ hochwertigeren ![]() Die BLACK DIAMOND ATN 12 XE gibt es bei Mr Stylus nicht mehr, von daher empfehle ich die Thakker Nudeline. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 07. Apr 2024, 07:19 bearbeitet] |
directdrive
12:26
erstellt: 08. Apr 2024, |
Ach ich weiss es nicht... ich benutze gelegentlich so eine Black Diamond in einem Stanton 881. Diamant und Nadelträger sind deutlich gröber als bei herkömmlichen japanischen Nachbauten. Der dicke schwarze Kunstdiamant hat nach meiner Einschätzung die beiden Hauptvorteile eines nackten Diamanten nicht im Gepäck: weder ist der Diamant hinsichtlich der Kristallstruktur ausgerichtet noch besitzt er eine geringere Masse als eine gebondete Nadel. Die vertikale Nadelnachgiebigkeit haut ganz gut hin, ist aber lateral meines Erachtens eher zu hoch. Der Winkel des Nadelträgers ist nicht korrekt, zudem ist er länger als bei Originalen und herkömmlichen Nachbauten. Klanglich ist die Black Diamond überraschend ok, aber recht laut. Magnet zu stark (und sicher auch massereicher), denke ich. Beim ersten Hören erscheint so ein Teil dann beeindruckend kräftig, im direkten Vergleich aber etwas opak und weniger gut auflösend und neigt etwas zum Zischeln. Letzteres ist bei Jicos (auch Shibata) aber auch nicht besser. Persönlich würde ich ein Original nehmen, von den Black Diamonds aber auch nicht abraten. Grüße, Brent [Beitrag von directdrive am 08. Apr 2024, 12:30 bearbeitet] |
Yamahonkyo
21:44
Das ist, was ich meine. Es gibt BLACK DIAMOND Nadeln für manche Tonabnehmer, die nicht so gut funktionieren und welche, die sind top. Gruß Roland |
Sharp SG 309-h Shouter am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 2 Beiträge |
Plattenspieler Sharp SG-400H brummt Zymian am 04.02.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 3 Beiträge |
Sharp SG 315 H Zuckernick am 17.01.2022 – Letzte Antwort am 17.01.2022 – 3 Beiträge |
Tonarmproblem bei SHARP SG-FS30 Kelpie am 07.10.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 2 Beiträge |
Tonabnehmer SG -wattkieker- am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 9 Beiträge |
welche Nadel/System für Telefunken S 500 ginger-bulldog am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 11 Beiträge |
Welche Nadel? Mad51 am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 8 Beiträge |
Nadel / Tonkopf für einen Sharp RP-1500H berg.n.rose am 16.01.2022 – Letzte Antwort am 16.01.2022 – 4 Beiträge |
Uher SG 560 Royal adr125 am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 2 Beiträge |
Panasonic SG-2220 katerschnorr am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 13 Beiträge |
2024
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.209
